查看: 4450|回复: 29
[求助]:理正的轴线需要改进!
发表于 2003-5-13 00:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。轴网数据编辑对话框太复杂。所有建筑软件中利用率最低的命令就是生成轴网部分。没有谁会花时间研究复杂的对话框中的上开间、下开间、左进深、右进深,(我至今也没完全明白)。建议可简化为起始点缺省为1轴(X轴方向)和A轴(Y轴方向),也可点插入点任意插入,再给个常用值即可。
2。轴网标注对轴线要求太高。建筑设计往往是先做方案后标轴网。而一旦轴线被剪断或打断的情况,轴网即无法正常生成(会中断或缺少)。建议轴网标注采用窗选轴线的方法,有交点的都应生成轴号。然后根据需要增减。增减轴号时应采用关联标注。增减轴号的同时轴号能自动重新排序。
3。缺少添加轴号。建议在主轴线标注完后可选添加轴线,却省为附加轴号,也应与主轴号同时关联。
4。建议增加墙生轴线。
5。建议增加整理轴线。当平面完成以后,把出头部分轴线整理剪短(保留值可自定)。(晓东工具箱有这功能,但建筑软件中没有)。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-13 00:38:16 | 显示全部楼层
Re: [求助]:理正的轴线需要改进!
最初由 xianxl 发布
[B]1。轴网数据编辑对话框太复杂。所有建筑软件中利用率最低的命令就是生成轴网部分。没有谁会花时间研究复杂的对话框中的上开间、下开间、左进深、右进深,(我至今也没完全明白)。建议可简化为起始点缺省为1轴(X轴?.. [/B]
1、上下开间、左右进深就是上面和下面开间、进深不对齐的情况。
2、轴号自动排序,你先用下“晓东工具箱”的“轴号重排”。什么时候需要都可以任意的添加轴线,最后一次重排好。
“晓东工具箱”革命性的工具,智能“重排轴号”,可以同时处理多个方向的轴网,适合“上下开间、左右进深”不同的情况,一次性处理全图,完美的“轴号重排”。
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_caxcha.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/xd_tbox/xdtb_caxcha.swf quality=high width=800 height=600 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
 楼主| 发表于 2003-5-13 00:57:38 | 显示全部楼层
老大,今天理正的注册码没有。没法在理正上试验。你的工具箱我刚才在误加载过r14后怎么也不能用了,是不是要卸了重装?
还有,你的轴线重排对什么软件生成的轴线都有效吗?可你的工具箱不会象Bouns或Express一样打包附带在建筑软件上附送吧?没有工具箱的人怎么半呢?
我不知道北方人是不是喜欢所谓的上下左右的用法,我知道我们这儿打天正出世起,就没人用这功能。
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-13 01:03:17 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]老大,今天理正的注册码没有。没法在理正上试验。你的工具箱我刚才在误加载过r14后怎么也不能用了,是不是要卸了重装?
还有,你的轴线重排对什么软件生成的轴线都有效吗?可你的工具箱不会象Bouns或Express一样?.. [/B]
发现没有了,你用“连接程序”连接下就可以了。
BONUS也是单独的,需要下载啊,他靠着ADESK,知道的人多,晓东工具箱安装程序也免费下载啊,现在有网站,只能是这个形式了,我想给每个人用,找不上门啊:),只能他们来找我这里了。
建议你多看看工具箱论坛,看看图层的用法,只要是符合layerdef.dat里面的索引是“轴网”的英文层名,都识别。在其他软件里面,你可以修改LAYERDEF.DAT“轴线”对应的英文层名,或者用晓东工具箱里面“图层工具”的“图层转移”,一下就把你的层所有实体改“轴线”对应的(默认的是dote)层,就可以识别了。
多研究研究工具的组合,去做工作,比只会工具提供的命令怎么用要好的多。工具组合威力才大。
 楼主| 发表于 2003-5-13 01:31:03 | 显示全部楼层
我重新启动后好了。谢谢!
看来你准备做一辈子雷锋啦:) 我一定义务为你宣传!
但我有点意见,不知当不当提?我给软件公司提意见是理所当然的,他们的软件是用来买钱的,应该符合用户的需要。而你的工具箱是免费的,加上你们又是业余时间写程序,我不好意思提意见。打个比方,我才来不久,对工具箱还不熟悉,有时难免会提些你们认为的老问题,而我却不知情(新来的人都有同感),网页上没有很容易找到的工具箱的所有内容更新。大事记也没有明确的更新说明,一个个帖子去搜索?帖子名字叫什么?文字不准确根本搜索不到。实在让人无从下手。有时,你在帖子让人去浏览某某网页,口气又不够客气,让人感觉自己象白痴。呵呵~~,我说的实话。有次我发了篇帖子要求编个修改章,被斑竹告之工具箱里有。我试了发现不理想,再说就没人理睬了,搞的我再也不敢提意见了。这点QUN做的比较好,每次无论谁都有求比应,有错必改,态度和蔼,要不是这样,我也不会用他的软件你说是吗?
三更半夜胡言乱语,请多包涵!
发表于 2003-5-13 10:35:21 | 显示全部楼层
1、“上开间、下开间、左进深、右进深”的用词虽说不是很贴切,但意义确是很明确,还因为老华远的HOUSE软件就开始用,已经被很多老用户所熟习。理正建筑的【直线轴网】至少有三种输入方法,是因为不同的用户有不同的需求,你只要掌握其中一种就可以了。轴线生成虽说利用率低,但每个工程都要用到,花一点时间研究一下还是值得的!
2、【轴网标注】命令中有/S-选取轴网/选项,可以窗选轴网。【多轴变号】命令可以增减轴号。
3、【单轴变号】命令可以改附加轴号。
4、有【墙生轴网】命令。
5、有【轴线剪裁】命令。
 楼主| 发表于 2003-5-13 16:20:38 | 显示全部楼层
抱歉!一直没空回帖。仍有问题没能解决:
1。如果有客户觉得有用,应该保留。这也许源于南北方做图习惯有差异导致的不同看法。
2。[轴网标注]解决。[多轴变号]不能解决轴网增减问题。仅仅当擦除或增加轴号后能重新排序。我指的是在增减轴线的同时最好能关联轴号重排。
3。[单轴变号]命令可以改附加轴号,但改过后的轴号便无法将附加轴线一起重新排序。(我没空做动画,请试验)。
另:我家里的机子注册码又过期了,昨天没有联系上你。返回码是17433。
这两天发现两台机子上理正2002里的Express又全部坏了,无法使用。卸了重装也不行。希望再想想办法。
发表于 2003-5-13 18:36:40 | 显示全部楼层
2、[多轴变号]有两种用法,应该没有问题。是否可以给出不方便的例子?
3、附加轴号如何重新排序?请给出例子。
 楼主| 发表于 2003-5-13 22:29:25 | 显示全部楼层
我试着做了个动画,做的不好,不知道有没有表达清楚。既我改完分轴线后的排序错误。还是我步骤不正确?
发表于 2003-5-14 06:54:30 | 显示全部楼层
【多轴变号】的使用方法是:只选择6-8号轴线,将6变4。
其实可以按你这里需要的方式定义“完全重新编号”的结果,但这样就会给不想要附加轴线号的情况带来不方便。
发表于 2003-5-14 13:13:03 | 显示全部楼层
我想请教一下,你的晓东工具箱,是怎么加入理正建筑中的
 楼主| 发表于 2003-5-14 13:27:28 | 显示全部楼层
在开始——所有程序——晓东工具箱,点你需要的链接版本即可。
发表于 2003-5-14 14:54:20 | 显示全部楼层
能否说明详细点,“开始——所有程序——晓东工具箱”没有看到在哪个位置?
 楼主| 发表于 2003-5-14 21:54:35 | 显示全部楼层
这样解释还不懂的话,你去看看这个http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=6597
 楼主| 发表于 2003-5-14 23:07:54 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【多轴变号】的使用方法是:只选择6-8号轴线,将6变4。
其实可以按你这里需要的方式定义“完全重新编号”的结果,但这样就会给不想要附加轴线号的情况带来不方便。 [/B]
此法对小工程尚可,用于大工程不方便。我想是否可以在生成主轴号以后,点击要插入分轴号的左轴号(或下轴号),再点要插入的轴线位置,程序即自动生成分轴号,(甚至可以生成几个分轴号,最好能记忆前一编号,序号会自动递增)。
[多轴变号]可以用来重新排序用户拷贝来的不连续的轴号,程序应自动识别带/的轴号为分轴号,并跳过分轴号继续排序。
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.618667 second(s), 61 queries , Gzip On.
