查看: 914|回复: 4
[求助]:我是新手,提两个问题呀!
发表于 2006-4-1 20:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.向数据库中添加了实体后,是不是也在模型空间中画出实体了呀?还是需要别的代码来在模型空间中画出实体?
2.扩展数据是个什么样子的东西?是不是我随便需要的数据都可以向里面添加呀?
发表于 2006-4-2 09:43:05 | 显示全部楼层
1.你的实体可以加在数据库的很多位置,当你的实体是加在数据库的块表的模型空间中时,实体是能自动在屏幕上显示的。
2。有关扩展数据如你所说的,加入的一般都是用户需要的特殊数据
发表于 2006-4-4 00:09:54 | 显示全部楼层
一般实体是加入到模型空间的,当然你也可以加入到块标记录,然后再创建成块引用。
还可以加入到图纸空间中。
扩展数据是实体的附加数据,最大不能超过16K,是一个连表结构resbuf*,第一项是注册名,数据类型必须是1001,而且还必须注册ads_regapp函数可以搞定,一个实体可以设置多个注册扩展数据,但总容量不得大于16K.
发表于 2006-4-4 10:43:48 | 显示全部楼层
1、数据库中添加了实体后,AutoCAD负责管理实体的各种行为。如果修改实体则要使用打开函数以相应的修改权限打开,然后进行修改,修改后将其Close();
2.扩展数据是实体的一个缓冲区,用户可以在后面追加实体额外的信息。
发表于 2006-4-4 10:46:18 | 显示全部楼层
期待有关扩展数据库的更多心得
GMT+8, 2026-11-5 14:41 , Processed in 0.419170 second(s), 40 queries , Gzip On.
