楼主: XXHXXH
[教学]:注册考试自习当中有问题请到这里(专业 )
发表于 2004-3-14 01:27:23 | 显示全部楼层
请推荐考二注的复习参考书。谢谢!
发表于 2004-3-14 16:18:32 | 显示全部楼层
一级的书只有石栏情的好吗?能介绍一下其余的?
发表于 2004-3-15 21:52:56 | 显示全部楼层
最初由 金发猪猪 发布
[B]请推荐考二注的复习参考书。谢谢! [/B]
有一注和二注合在一起的应该比较好!
斑竹,我发的问题很久了,帮忙解答一下,好吗?
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=153296
发表于 2004-3-17 21:53:02 | 显示全部楼层
我也发现施岚清的指南中有太多的错误.刚开始还以为自己没弄清楚,
后来才发现这样的失误太多了.强烈建议将错误修改部分拿出来探讨一下.
发表于 2004-3-22 22:31:14 | 显示全部楼层
这是怎么啦?
请问各位大虾,在《高层建筑混凝土结构技术规程》中的风荷载体型系数为什么与荷规中规定的不一样呀,还有那脉动增大系数也是一样的,请指点!
发表于 2004-3-23 11:10:36 | 显示全部楼层
请问为什么上层柱的反弯点在1/2处,而底层柱的反弯点在2/3处
发表于 2004-3-28 22:47:48 | 显示全部楼层
专业课复习的时候看大学的教科书有用吗?
发表于 2004-4-1 17:26:10 | 显示全部楼层
最主要的还是看规范,根据规范做题,当然,理论上不清楚的东西,可以参考教科书,但还是以规范为主。规范就是法律!
发表于 2004-4-1 19:50:57 | 显示全部楼层
回复“请问为什么上层柱的反弯点在1/2处,而底层柱的反弯点在2/3处”
对于上层柱,当梁柱线刚度之比大于3时,柱端的转角很小,反弯点接近中点,可假定其在中点,对于底层柱,由于底端固定,无转角。反弯点上移,通常假定反弯点在距底端2h/3处。
发表于 2004-4-2 15:18:02 | 显示全部楼层
关于“我也发现施岚清的指南中有太多的错误.刚开始还以为自己没弄清楚,
后来才发现这样的失误太多了.强烈建议将错误修改部分拿出来探讨一下”shilangqing网站上有补丁
发表于 2004-4-5 15:26:31 | 显示全部楼层
shilangqing网站上有补丁
发表于 2004-4-15 10:16:57 | 显示全部楼层
Re: 这是怎么啦?
最初由 cyly205 发布
[B]请问各位大虾,在《高层建筑混凝土结构技术规程》中的风荷载体型系数为什么与荷规中规定的不一样呀,还有那脉动增大系数也是一样的,请指点! [/B]
  多层的用《荷载规范》,高层的用《高层规范》。
发表于 2004-4-20 15:48:06 | 显示全部楼层
下面的题是孙芳垂主编的“2003执业资格考试丛书”〈一级注册结构工程师专业考试复习教程〉里的一道习题
      钢筋混凝土矩形截面剪扭构件,b x h =200mm x 500mm,C25 混凝土,HRB335 级钢筋,承受剪力设计值 V = 9.5 kN,扭矩设计值 T = 8.5 kN·m,则受扭纵筋最小配筋率应为 ρtl,min=( )%
(A) 0.508    (B) 0.538     (C) 0.708     (D) 0.738
我按〈混凝土规范〉式(10.2.5)计算出来的结果应该是0.359%,结果都没在备选答案里。其中 T/(Vb)= 8.5/(9.5 x 0.2)= 4.474 > 2.0,所以取 T/(Vb)= 2.0 来计算。
   但是,习题的答案是(A)0.508。这个结果是取 T/(Vb)开方后的结果 2.115 >2 ,取2.0 代入式 (10.2.5)计算出来的结果。
   我查了老规范,计算梁内受扭纵筋的最小配筋率的公式和新规范的不一样,所以我也不知道是规范印刷错误还是辅导书搞错了。
   到底是规范的公式注解错了还是辅导书错了,大家来发表一下自己的看法。谢谢
另一道习题
15m空腹屋架下弦的截面尺寸 b x h =220mm x 140mm,混凝土强度等级为 C30 ,钢筋为HRB335级钢筋,配置6Φ20钢筋,混凝土保护层厚度 c=25mm,按荷载效应标准组合计算的轴向拉力Ns=260kN。则裂缝间受拉钢筋应变不均匀系数ψ=( )。
(A) 0.7    (B) 1.0     (C) 1.023     (D) 1.061
我按〈混凝土规范〉(GB 50010-2002) 8.1.2条的相关规定计算如下:
式(8.1.2-2):ψ=1.1-0.65ftk/(ρte·σsk),其中ftk=2.01MPa,ρte=As /Ate=1884/(220x140)=0.061,σsk按式(8.1.3-1)σsk=Ns/As=260000/1884=138MPa。
把这些数据代入式(8.1.2-2)可得结果ψ=0.9448,又是不在备选答案里。辅导书给出的答案是(B)1.0。
哪位帮忙看看,我的计算过程错在哪里了?谢谢
发表于 2004-5-14 14:24:40 | 显示全部楼层
第二题Ate=0.5×220×140,最后ψ=1.023>1,取ψ=1
发表于 2004-5-17 15:49:56 | 显示全部楼层
最初由 ym987 发布
[B]第二题Ate=0.5×220×140,最后ψ=1.023>1,取ψ=1 [/B]
屋架的下弦应该是轴心受拉的构件啊,为什么要按“受弯、偏心受压和偏心受拉构件”来算Ate?
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.529729 second(s), 53 queries , Gzip On.
