查看: 1716|回复: 10
[求助]:关于2006亮显问题!
发表于 2006-4-2 23:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
A2006里面的图形亮显能去掉吗?看着难受死了。。
谢谢!!
发表于 2006-4-2 23:55:06 | 显示全部楼层
改色就行了。或者干脆不看,呵呵。
 楼主| 发表于 2006-4-3 00:01:22 | 显示全部楼层
我是说06里面当鼠标移到某个图形,该图形就会变亮,看着很难受,能改到04那样吗?谢谢~~
发表于 2006-4-3 11:01:44 | 显示全部楼层
正解:打开工具-选项-选择选项卡
然后在选择预览里看看,有两个复选框,去掉你不愿意的就可以了
发表于 2006-4-3 11:33:45 | 显示全部楼层
当鼠标靠近对象时,都高亮显示,这点当图元很多时,显示速度明显减慢,可以通过op命令在对话框里找到相应开关,也可以用SELECTIONPREVIEW命令,输入“0”,来取消此效果。
发表于 2006-4-3 13:10:17 | 显示全部楼层
我也碰到过,在选项设置里可以去掉,或者输入SELECTIONPREVIEW,参数为0
发表于 2006-4-3 13:26:29 | 显示全部楼层
无法消除此了啦 ^-^
PREVIEWEFFECT
初始值: 2
指定用于预览对象选择的视觉效果。
0 虚线(选定对象的默认显示形式)
1 加重线
2 虚线和加重线
发表于 2006-4-3 20:59:58 | 显示全部楼层
亮显?用highlight命令,0为关,1为开.
发表于 2006-4-3 21:11:58 | 显示全部楼层
最初由 张尼尔森 发布
[B]亮显?用highlight命令,0为关,1为开. [/B]
请看清题目,并非选择后是否亮显,而是选择前预览功能。
发表于 2006-4-3 21:23:08 | 显示全部楼层
selectionpreview
谢谢,正用上!!
发表于 2006-4-3 22:42:39 | 显示全部楼层
看这里,把如图所示的选项去掉即可去掉图形亮显,不过图形亮显不是没用,习惯了就好了。有时两条线离得很近时,利用亮显的功能可以很快选择你需要选择的目标。我不喜欢加厚的效果,所以去掉了。
GMT+8, 2026-11-6 01:51 , Processed in 0.717042 second(s), 53 queries , Gzip On.
