查看: 794|回复: 0
[试用]:关于高版本转为R14的图纸空间布局问题
发表于 2006-4-2 23:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于与不同的单位有合作关系,一些单位仍然用R14,经常会遇到版本的转换问题,高版的如2005等在图纸空间可以设多个布局,而R14只有一个布局,在2005存盘另存为2000或2002再转R14时(或用软件转),此时的2005处的布局就是R14在图纸空间出现的布局,而2005设的其他布局则丢失。所以碰到使用不用版本的合作单位的,在高版本的图纸空间设置中尽量只设一个布局,避免出现R14中看不到图而出现误会的局面。
GMT+8, 2026-8-29 16:18 , Processed in 0.410756 second(s), 31 queries , Gzip On.
