查看: 1435|回复: 15
[建议]:文字图名中单线双线设置建议能够存成本图默认
已领礼包: 58个
发表于 2006-4-3 13:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字图名中单线双线设置建议能够存成本图默认。
另外可否增加直线下面可标注文字的选项,如图所示
3.5000平面图         首层平面图
     1#楼梯            first floor plan
以上两种便是方法,应该能够用到吧,一种是在放大图中使用,另一种是中英文对照的图纸
发表于 2006-4-3 18:31:09 | 显示全部楼层
【文字图名】只能按照规范规定画;双线不符合规范所以不作为记忆选项。。。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-4-4 00:06:41 | 显示全部楼层
规范的名称是GB/T,意思是推荐性规范,不必强制执行的,呵呵,对于推荐性规范,除了比较重要的条款外,其余是可以参照执行的,正如规范中的"宜"一样
另外,既然有了这个选项,就应该让大家用的更方便啊。设置这个选项,不也是考虑多数人认为双线比较美观么
发表于 2006-4-4 06:05:09 | 显示全部楼层
推荐性规范也可以,传上来看看!
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-4-4 08:24:43 | 显示全部楼层
两个规范,应该还有一个cad制图标准,如果真的要按规范去做,理正需要大改动了,因为cad制图标准规定所有的图层都是中文名字,正是因为是推荐性规范,所有才没人执行cad制图标准
下载地址:http://www.gisroad.com/dl_guifanjz.htm,文件上传总是不成功
发表于 2006-4-4 10:08:03 | 显示全部楼层
规范大全我这里也有,只是没有看到你说的内容。是不是可以把你说的关于图纸名称标注的内容贴上来?
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-4-4 12:03:28 | 显示全部楼层
我说的规范和你说的应该一致。我只是说明这两本规范的编号为GB/T50104-2001和GB/T50001-2001,这样的标号为推荐性规范
GB国标
GB/T国标推荐性标准
HG化工行业标准
HT/T化工行业推荐标准
对于推荐性规范,一般应执行,也可以不执行。没有必要把规范搞得很教条,如果真得要从严执行,图层设置也得按CAD制图标准执行了,正是因为是推荐性的,大家就希了糊涂了
发表于 2006-4-4 14:30:16 | 显示全部楼层
我刚明白你上面帖子的意思,你说的有道理!
象【文字图名】这种命令,如果有很多人有相同的需求是可以改的。
《CAD制图标准》推出的时候,天正的图层已经流行了很多年了;如果不是这样,我们做新软件的时候,一定会按照国家规范做的。
已领礼包: 58个
 楼主| 发表于 2006-4-4 15:10:47 | 显示全部楼层
QUN是个非常认真的人,很佩服!
但其实我觉得图层真得没有必要设成中文格式,因为我们选择图层时候,总是习惯点取图层名称的第一个字母,比如WALL层,要选择他直接按W就可以了,非常快捷。所以不喜欢中文版的
CAD,尤其是在使用过滤功能时,不能使用按第一个字母选取的方法,十分麻烦。
但是中文版是大势所趋,没办法
理正要是真的有一天图层修改成中文的,要是能够支持第一个字母首选就好了
就向现在有的手机电话查询功能一样,按第一个字母Z,,姓张的、姓赵的都出来了
发表于 2006-4-4 16:26:31 | 显示全部楼层
实际上《CAD制图标准》是中、英文两套标准,有些设计院正在试图推行。理正建筑、电气的图层也已经做过相应的改进,比如:支持公共前缀,支持纯中文层名等。另外,中文层名也是按照汉语拼音顺序排列的。
发表于 2006-4-4 16:52:36 | 显示全部楼层
关于“文字图名”,单双线的复选框默认是上次的就可以了啊,由不记忆改为记忆就可以了。确实还有很多人画图时喜欢用双线。
发表于 2006-4-4 21:23:54 | 显示全部楼层
我也一直用双线.我不认为这种美化图面的东西非要执行规范,所以就一直这样违反规范的做图着,也没有任何人对我的不规范提出疑义,同样我周围的很多人都用这个画法,已经延续了很多年.以前就和Qun提过建议,希望能记忆,无奈他老人家不同意修改只好作罢,呵呵,严重支持默认~~~
发表于 2006-4-4 21:52:13 | 显示全部楼层
另外再提议一下,“文字图名”改完文字之后,应支持回车退出,就好像文字编辑一样,次次点确定很不爽 :))
发表于 2006-4-5 05:14:30 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
[B]另外再提议一下,“文字图名”改完文字之后,应支持回车退出,就好像文字编辑一样,次次点确定很不爽 :)) [/B]
如果改完文字还要改比例的人,就会觉得这样不爽!
发表于 2006-4-5 08:43:55 | 显示全部楼层
通常改名称比改比例的概率大的多,所以还是改一下为好。 :))
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.550455 second(s), 61 queries , Gzip On.
