查看: 1458|回复: 8
[求助]:家里的电脑好像装了2个2000操作系统~
发表于 2006-4-3 15:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电脑比较古董一些~
自从上班住单位以后就留在家里给老爸老妈闲暇时上网打打牌下下棋了~
本人是操作系统菜鸟级人物~
所以在最初拜托一同学帮忙装了一个2000系统~
好像是大师版还是什么的~
别说比起原来老死机的98还真好用~
装好系统后我又把自己常用的一些小软件装好~
然后就高高兴兴地回单位了~
过了一段时间回家~
发现桌面不太一样了~
墙纸变了~
还有一些常用工具的图标也消失了~
我就纳闷了~
老爸老妈没这么厉害还会捣鼓这个吧~
而且机子开机阿开程序阿都比原来慢了许多~
点开程序发现原先装的软件都没有~
但是找到C:\Program Files下点击相关的图标又能把程序打开~
追问之下老爸承认有次开机不正常就找了邻居小伙子帮忙~
连他常用的联众的游戏账号都重新注册过了~
我就寻思~
会不会是那人帮我重新装了系统把原来的那个覆盖掉了~
所以程序里面没东西但是C:\Program Files里又还能打开而不需要重装~
高手帮忙判断下下我说的对不对?
我怎样才能帮我的机子瘦身呢?
*-*8 *-*8
发表于 2006-4-3 21:28:45 | 显示全部楼层
在开机启动菜单上有没有选择两个W2000系统的画面呢?
你的系统应该是被覆盖了,那注册表被覆盖,以前装的软件需要通过注册表的,那一定没有用了
还有一些软件没有通过注册表的当然可以继续使用~~查看安装日期,把没用的软件直接删除吧,重新安装~~重装系统,建议把原系统所在的盘格式化,这样系统才干净
 楼主| 发表于 2006-4-5 11:28:39 | 显示全部楼层
先谢谢楼上指点~
开机的时候是没有得选择的~
直接就跳进后装的那个系统里了~
我也知道重装系统是最好的解决办法~
可坏就坏在我自己不会装又不想麻烦同学朋友上门帮忙~
能自己动手解决的就自己试试看~
就当多学点东西好了~
现在我就是想请教各位大虾看能不能直接删掉一个多余的系统而只保留有用的系统就好~
发表于 2006-4-5 13:05:47 | 显示全部楼层
找个魔法兔子改一下就行.
发表于 2006-4-6 13:10:55 | 显示全部楼层
有可能是覆盖安装的系统。既然是覆盖安装,就是新装的系统把旧的系统覆盖掉了,不存在两个操作系统的说法。楼主所要求的“删掉一个多余的系统而只保留有用的系统就好”的做法是无法实现的。若是不想重装系统,对现有的系统进行一些优化倒是比较可行。
 楼主| 发表于 2006-4-6 20:26:17 | 显示全部楼层
原来是这样~
原来的系统被覆盖掉了就没有了~
那既然机子只装了一个系统~
而且新装不久~
按理说应该跑得不慢才对啊~
可是我总觉得现在不管打开什么咚咚都要等老半天~
所以有点不耐烦了~
发表于 2006-4-8 23:35:58 | 显示全部楼层
如果是覆盖安装,你以前的一些东东还在并没删掉,所以会占系统空间。如果装的时候没处理好,就会有大量垃圾文件占系统缓存。你就按4楼的说的,找个优化软件优化一下吧。
 楼主| 发表于 2006-4-11 07:48:46 | 显示全部楼层
好的~
谢谢大家指点~
发表于 2006-4-12 00:35:58 | 显示全部楼层
呵呵
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.157790 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
