查看: 1103|回复: 8
[求助]:理正修复不了的dwg?
发表于 2006-4-3 21:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是要一起传上来的,但是就是传不上来,不知道为什么?只有重开一个主题了,请qun哥哥见谅!
发表于 2006-4-3 21:33:22 | 显示全部楼层
理正建筑在2006下可以修复,估计是楼主的理正装的有问题
 楼主| 发表于 2006-4-3 22:00:39 | 显示全部楼层
不可能,我在公司里修复不了,回来也修复不了。
公司的电脑:
win200+sp补丁+cad2005+理正建筑正式版3.1+理正补丁
家里的电脑:
win2000+sp补丁+cad2005+理正建筑试用版+理正最新补丁
不可能同时有问题吧?
发表于 2006-4-3 23:11:14 | 显示全部楼层
cad2004+理正建筑试用版修复成功....没有问题吧?
发表于 2006-4-3 23:11:29 | 显示全部楼层
我的环境:
winxpsp2+acad2006sp1+理正试用版+tssd2.8+斯维尔2006
我又用纯理正试了一下,也能打开,你再看看是不是字体的原因
发表于 2006-4-4 00:07:55 | 显示全部楼层
我的cad2004+理正建筑试用版也能打开,可能是楼主的系统有问题了.
发表于 2006-4-4 01:56:54 | 显示全部楼层
没问题,理正2005也能修复错误。
发表于 2006-4-4 01:57:52 | 显示全部楼层
图形修复。
图形修复日志。
扫描完毕。
验证句柄表内的对象。
有效对象 10880  个,无效对象 0      个
对象验证完毕。
正在创建新的 ACAD_MATERIAL 目录
正在创建新的 ACAD_COLOR 目录
正在创建新的 ACAD_TABLESTYLE 目录
使用过的意外数据。
    从图形挽回的数据库。
Fixed 108 cross link(s) in entity lists.
打开 AutoCAD 2000 格式的文件。
核查表头
DXF 名     当前值               校验                    默认
发现无效的块名“”。
  改为“AUDIT_I_060404013008-2”。
已核查 100     个块
第 1 阶段图元核查
DXF 名     当前值               校验                    默认
AcDbZombieObject(3ED8)   Owner Id Is Null
               Dictionary Reactor Missing               Attach it
AcDbZombieObject(3EDB)   Owner Id Is Null
按 ENTER 键继续:
AcDbZombieObject(3EF6)   Owner Id Is Null
AcDbZombieObject(3EFE)   Owner Id Is Null
阶段 1 已核查 745     个对象
阶段 2 已核查 745     个对象
阶段 3 已核查 10800   个对象
共发现 9 个错误,已修复 9 个
正在重生成模型。
栅格太密,无法显示
AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
*** 文字修改大师 (dd)ctt [V10.1-2005.04.08]  上海宝钢工程技术公司:周海兵 ***
- 理正建筑(试用版)-
发表于 2006-4-4 16:37:02 | 显示全部楼层
修复功能应该是存cad的功能,和理正没有关系的。楼主应该是cad出问题了。
GMT+8, 2026-11-3 01:55 , Processed in 0.451711 second(s), 49 queries , Gzip On.
