查看: 2174|回复: 6
[求助]:求助两个TSSD的问题
发表于 2006-4-3 21:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助两个TSSD的问题
1.用画圆命令布桩,怎么可以一下将所有的圆变粗?
2.用TSSD布桩承台和拉梁,但是要将承台与拉梁交接处进行剪切处理,能否实现自动剪切,
独立基础与条基可以实现自动剪切功能,独立基础外框是个整体的矩形框,而桩承台是分开的但线段组成!
发表于 2006-4-4 17:13:57 | 显示全部楼层
关于您第一个问题,
1.画了N个圆
2.将要修改直径的圆全部选中.
3.点击特性.
  (方式1双击这个圆2单击点右键选择特性3命令行输入:properties)
4.在特性中修改圆的直径.
即可实现一起修改桩直径的要求。
关于您第二个问题,目前承台和拉梁不能实现自动剪切,如果您需要这个功能,我们可以考虑在下一版中加入。
关于独立基础外框是个整体的矩形,而桩承台是分开的线段的问题,目前探索者功能定义就是如此,原因是基础都是矩形,承台是多变形,如果您需要这个功能,我们可以考虑在下一版中加入。
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
 楼主| 发表于 2006-4-5 12:23:05 | 显示全部楼层
非常感谢!!
另外,第一个问题,我的意思是在图中令桩显示很粗,类似“DONUT”画出来的粗线圆,如果图比较复杂,轴线很乱,桩就不是看得很清楚,当然可以通过打印设置笔画粗细来实现,但能否可以直接将全部圆一起加粗!
发表于 2006-4-5 17:25:13 | 显示全部楼层
学习ING!!!
发表于 2006-4-6 18:08:32 | 显示全部楼层
您可以通过改变线宽来实现。
步骤如下:
1.画了N个圆
2.将要修改直径的圆全部选中.
3.点击特性.
4.在特性中修改线宽.
然后别忘了点击AutoCAD屏幕下方快捷状态栏的[线宽]。(显示线宽)
即可实现不通过打印设置笔画粗细来满足您的要求。
最初由 wen-n 发布
[B]非常感谢!!
另外,第一个问题,我的意思是在图中令桩显示很粗,类似“DONUT”画出来的粗线圆,如果图比较复杂,轴线很乱,桩就不是看得很清楚,当然可以通过打印设置笔画粗细来实现,但能否可以直接将全部圆一起?.. [/B]
 楼主| 发表于 2006-4-7 13:59:16 | 显示全部楼层
呵呵,我用的是R14好象没有这个功能呀,
另外,“枫晴”老大,2000及以上版本比R14有什么优势?
我以前用过2002,那个属性命令对话框令我很反感,所以就不用了,我们院里好像还是用R14的多!
发表于 2006-4-12 17:58:52 | 显示全部楼层
刚才说的“属性编辑器”功能就是R14没有的。
从一个方面说R2006能画的图R14也都能画,但是不能说R2006和R14比较,其优势还是很明显的,比如多文档、属性编辑器、保存文件大小减小、表格、文字、更适宜二次开发等。
您为什么要反感“属性编辑器”呢?其实是一个很好用的功能哦。
最初由 wen-n 发布
[B]呵呵,我用的是R14好象没有这个功能呀,
我以前用过2002,那个属性命令对话框令我很反感,所以就不用了,我们院里好像还是用R14的多! [/B]
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.305962 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
