查看: 846|回复: 0
[求助]:加载菜单的问题
发表于 2006-4-3 23:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我通过下面的代码在ARX中添加菜单,但是还有个问题没有解决,请教各位大虾:
在acad.rx文件中加入arx程序,CAD运行的时候加载该ARX,在On_kInitAppMsg消息中调用下面的代码调出菜单,但是菜单出不来,如果把菜单加载的代码放到一个command中,执行command,倒是可以调出菜单
我估计问题出在CAD运行的时候加载ARX,此时CAD本身的菜单还没有加载,当然程序中得不到对应的菜单对象,也就无法加载了
这个问题该如何解决?
  1.   [FONT=courier new]
  2.                 AutoCAD::IAcadApplication *pAcad;
  3.                 AutoCAD::IAcadMenuBar *pMenuBar;
  4.                 AutoCAD::IAcadMenuGroups *pMenuGroups;
  5.                 AutoCAD::IAcadMenuGroup *pMenuGroup;
  6.                 AutoCAD::IAcadPopupMenus *pPopUpMenus;
  7.                 AutoCAD::IAcadPopupMenu *pPopUpMenu;
  8.                 AutoCAD::IAcadPopupMenuItem *pPopUpMenuItem;
  9.                 HRESULT hr = NOERROR;
  10.                 CLSID clsid;
  11.                 LPUNKNOWN pUnk = NULL;
  12.                 LPDISPATCH pAcadDisp = NULL;
  13.                 hr = ::CLSIDFromProgID(L"AutoCAD.Application",        &clsid);
  14.                 if (FAILED(hr))
  15.                         return;
  16.                 if(::GetActiveObject(clsid, NULL, &pUnk) != S_OK)
  17.                         return;
  18.                 hr = pUnk->QueryInterface(IID_IDispatch, (LPVOID*) &pAcadDisp);
  19.                 pUnk->Release();
  20.                 if (FAILED(hr))
  21.                         return;
  22.                 hr = pAcadDisp->QueryInterface(AutoCAD::IID_IAcadApplication, (void**)&pAcad);
  23.                 pAcadDisp->Release();
  24.                 if (FAILED(hr))
  25.                         return;
  26.                 pAcad->put_Visible(true);
  27.                 pAcad->get_MenuBar(&pMenuBar);
  28.                 pAcad->get_MenuGroups(&pMenuGroups);
  29.                 pAcad->Release();
  30.                 long numberOfMenus;
  31.                 pMenuBar->get_Count(&numberOfMenus);
  32.                 pMenuBar->Release();
  33.                 pMenuGroups->Item(_variant_t(0), &pMenuGroup);
  34.                 pMenuGroups->Release();
  35.                 AfxMessageBox("begin Load Mneu");
  36.                 pMenuGroup->get_Menus(&pPopUpMenus);
  37.                 pMenuGroup->Release();
  38.                 if (isAdd)
  39.                 {
  40.                         AfxMessageBox("Load Mneu");
  41.                         // 创建菜单
  42.                         pPopUpMenus->Add(_bstr_t("规划管线"), &pPopUpMenu);
  43.                         // 添加菜单项
  44.                         if (pPopUpMenu != NULL)
  45.                         {
  46.                                 pPopUpMenu->put_Name(_bstr_t("规划管线"));
  47.                                 pPopUpMenu->AddMenuItem(_variant_t(0), _bstr_t("绘制管线"), _bstr_t("Gxline "), &pPopUpMenuItem);
  48.                                 pPopUpMenu->AddSeparator(_variant_t(1), &pPopUpMenuItem);
  49.                                 pPopUpMenu->AddMenuItem(_variant_t(2), _bstr_t("查询属性"), _bstr_t("getP"), &pPopUpMenuItem);
  50.                                 pPopUpMenu->InsertInMenuBar(_variant_t(numberOfMenus - 2));
  51.                                 pPopUpMenu->Release();
  52.                                 pPopUpMenuItem->Release();
  53.                         }
  54.                         else
  55.                         {
  56.                                 acutPrintf("\nMenu not created.");
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 else
  60.                 {
  61.                         AfxMessageBox("UnLoad Mneu");
  62.
  63.                         pPopUpMenus->RemoveMenuFromMenuBar(_variant_t("规划管线"));
  64.                 }
  65.                 pPopUpMenus->Release();
  66.         }  [/FONT]
复制代码
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.351173 second(s), 32 queries , Gzip On.
