查看: 1608|回复: 10
[求助]:关于砖混结构中众多梁的计算
发表于 2006-4-5 10:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做砖混结构设计也有好几回了,关于砖混结构中众多梁的计算,我曾经用过的方法有:
1)用手一根一根算
2)用pkpm中连梁计算一根一根计算
3)用pkpm中的satwe或tat整体计算,所有梁一次计算完成
但我不知第三种方法对不对,因为计算时在生成satwe数据时常有错误,但最后又能生成配筋结果,希望各位指导
qq:516114162
发表于 2006-4-8 20:05:11 | 显示全部楼层
一般手算的,你说的第三种方法,我们试过,不过好像配进比较小的啊,不怎么安全,我们一般不用的,参考这配筋还是可以的,毕竟,这个楼那么多梁,手算几根大的,小的就参考一下,一般不用给审图的那么多梁的计算书的,主要的有就可以的了
发表于 2006-4-10 10:15:22 | 显示全部楼层
我是手算的,安全第一。
发表于 2006-4-10 16:05:53 | 显示全部楼层
我手算
发表于 2006-4-22 00:22:45 | 显示全部楼层
目前我还是自己手算
发表于 2006-4-22 00:31:45 | 显示全部楼层
我用PK算,必竟荷载取值比较麻烦,但是特别大的,我还是会用其他的小软件付算,安全第一
发表于 2006-4-25 12:46:52 | 显示全部楼层
按简支连续梁计算,跨度按轴线算就可,大梁下设梁垫
发表于 2006-4-29 00:39:28 | 显示全部楼层
附加荷载手算,输入理正计算
发表于 2006-4-30 14:35:54 | 显示全部楼层
砌体结构的梁我都是手算 也就板荷载加隔墙 楼主的第三种方法 据我们老板说 砌体结构不能用satwe算 所以就没用过了
发表于 2006-5-3 14:07:51 | 显示全部楼层
个人认为最好自己手算。也可用PK计算。
发表于 2006-5-8 15:14:16 | 显示全部楼层
satwe不能算砖混的,最好用pk计算,手算容易丢荷载而且裂缝挠度计算麻烦
GMT+8, 2026-11-3 06:24 , Processed in 0.491819 second(s), 52 queries , Gzip On.
