查看: 949|回复: 3
[求助]:外部参照能直接转变成cad的图形吗如何做到
发表于 2006-4-5 12:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个城市的地形图分成50多个区域分别保存为dwg文件,我把他们通过插入外部参照的形式重新组合在一起(部分图坐标、比例不同,我已经将他们做了缩放和定位),但是我发现本来相同的图层现在都增加了前标(文件名),图层操作很不方便,因此想请教如何把这些由外部参照组成的图形转变成一个图形,或者由外部快转成内部块也行
实在不行的话,有什么变通的方面图层控制的方法
发表于 2006-4-5 16:40:42 | 显示全部楼层
外部参照管理器--绑定
XBIND
 楼主| 发表于 2006-4-7 09:23:27 | 显示全部楼层
试了一下,绑定之后图层名变了之后图层数没有变少
发表于 2006-4-7 09:28:14 | 显示全部楼层
参照是单一个层的。如果插入了。哪个层就会没有了。LZ再试试
GMT+8, 2026-8-29 14:23 , Processed in 0.475574 second(s), 38 queries , Gzip On.
