查看: 1577|回复: 6
[求助]:弧转化为线段的算法~~
发表于 2006-4-5 14:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中的弧,现在需要把它转化为多个线段来处理,求个算法谢谢
发表于 2006-4-5 19:41:40 | 显示全部楼层
以圆心为起点,,起始点为终点做直线,每隔一定角度将直线旋转,求该直线与弧的交点,再联接交点
发表于 2006-4-6 11:01:52 | 显示全部楼层
具体怎么操作?
发表于 2006-4-6 20:36:01 | 显示全部楼层
上面想麻烦了:)
这样就可以了
Sub tt()
Dim pnts() As Double
Dim obj As AcadArc
ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pnt
n = ThisDrawing.Utility.GetInteger("请输入段数:")
at = obj.EndAngle - obj.StartAngle
If at <= 0 Then at = at + Atn(1) * 8
at = at / n
ReDim pnts(2 * n + 1)
For i = 0 To n
p = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(obj.Center, obj.StartAngle + i * at, obj.Radius)
pnts(2 * i) = p(0)
pnts(2 * i + 1) = p(1)
Next i
ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline (pnts)
End Sub
发表于 2006-5-3 05:21:22 | 显示全部楼层
请教楼主
是什么意思
发表于 2006-5-3 15:04:23 | 显示全部楼层
有时会碰到结束角度小于开始角度的情况:)
发表于 2006-6-11 02:55:44 | 显示全部楼层
果然精简,受教了。
请问那位有曲线转多段线的算法!
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.226578 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
