查看: 1227|回复: 0
[ARX函数]:新建dwg文档
发表于 2006-4-5 14:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 创建文档的方法大约有三种:
   //      a. 发送命令NEW
   //      b. 用AcApDocManager->newDocument()函数创建文档,这一函数具有AutoCAD "New"命令
   //       完全一样的界面,也可以认为是调用了"New"命令
   //      c. 如下:
   // 首先定义一个类似回调函数的函数
   static void CreateDoc(void *pData)
      AcApDocument* pDoc = acDocManager->curDocument();
      if (acDocManager->isApplicationContext()) {
         acDocManager->appContextNewDocument((const char *)pData);
      else
         acutPrintf("\nError to create doc!\n");
   // acDocManager->isApplicationContext()就如同一个开关,切换到"应用程序上下文",
   // appContextNewDocument((const char *)pData);则是增加一个以pData指向的dwt为
   // 模板的文档. pData是要指向一个文档模板如:acad.dwt
   // - CreateNewDocument._CNDOC command (do not rename)
   static void CreateNewDocument_CNDOC(void)
      // Add your code for command CreateNewDocument._CNDOC here
      static char pData[] = "acad.dwt";
      acDocManager->executeInApplicationContext(CreateDoc, (void *)pData);
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.273737 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
