查看: 1579|回复: 17
[求助]:我这个打印机打出来的内容怎么老不在中间的啊
发表于 2006-4-5 15:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个打印机打出来的内容怎么老不在中间的啊?
比如一个文档,打印设置中也没设置什么装订线的(我把他取值为零),左右页边距也都取相等的.可打印出来总是左边空白多,右边空白少.文字内容不居中.这是怎么回事啊????请高手指点!!!!
发表于 2006-4-5 15:24:39 | 显示全部楼层
纸张设置不对,建议设置成随纸张缩放内容!
 楼主| 发表于 2006-4-6 10:15:42 | 显示全部楼层
在哪里可以设置的啊
发表于 2006-4-7 21:31:03 | 显示全部楼层
就在打印设置里
发表于 2006-4-7 22:32:09 | 显示全部楼层
有时最弱智的事也会发生,打印机纸张限位不对
 楼主| 发表于 2006-4-8 09:32:31 | 显示全部楼层
我纸张放的好好的啊
发表于 2006-4-8 10:31:28 | 显示全部楼层
楼主,2楼说的不是说你的纸张没有放好,是说文档里面设置的纸张大小与打印机上面放的实际纸张大小不一样.如:文档里面设置的是A4大小,但是打印机上面放的是16K纸张,无论你怎么打,找印内容都是不居中的.
 楼主| 发表于 2006-4-8 10:34:43 | 显示全部楼层
文档里面设置的纸张大小与打印机上面放的实际纸张大小完全一样
发表于 2006-4-8 10:59:27 | 显示全部楼层
在预览状态下看文件是否居中
 楼主| 发表于 2006-4-8 11:02:49 | 显示全部楼层
预览状态下文件也是居中的
发表于 2006-4-8 11:08:56 | 显示全部楼层
如果纸张设置没问题.文件设置没问题.预览状态下文件也是居中的,那你可以用别的软件再打印试试,看看是否正确,如果还不行,得看看你的打印机了,得重新定位一下
 楼主| 发表于 2006-4-8 13:53:37 | 显示全部楼层
我想肯定是打印机问题    可不知道怎么弄  了
发表于 2006-4-10 13:20:28 | 显示全部楼层
打印机里有个居中打印啊!
发表于 2006-4-11 15:16:31 | 显示全部楼层
考虑将打印机重新校验一下。
 楼主| 发表于 2006-4-12 17:04:59 | 显示全部楼层
怎么校验
GMT+8, 2026-11-6 12:15 , Processed in 0.282251 second(s), 59 queries , Gzip On.
