查看: 808|回复: 0
[下载]:AutoDesk工具插件大合集
发表于 2006-4-5 19:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
---- Now includes support for ---
---  AutoCAD 2004/05 ----
Amethyst CADconvert is a powerful Windows program that enables you to quickly and easily convert batches of drawings to any version of AutoCAD.
Drawings can also be converted to a variety of bitmap formats, and batch printed. The program incorporates a CAD viewer, and print preview functionality.
Amethyst CADconvert是一款强大的windows应用程序,它能够快速、轻松地将批量的制图转换成任何版本的AutoCAD文件。制图也可以被转换成多种格式的位图并且能够被批量打印。这款程序结合了CAD查看器和打印预览功能。新的版本支持AutoCAD 2004/05。
http://www.cadwizz.com/cadcv_1.htm
OutlineART_v1.7-DIGERATI
一款用来将CAD文字和符号转换为矢量轮廓的软件,不仅能转换成DXF文件,也能转换成AutoCAD的折线个体。
http://www.freefirestudio.com/
CADSlide.v1.3-cracked-CRD
CADSlide是一个简单和强大的用于管理幻灯片文件(SLD)、AutoCAD幻灯片库(SLB)和图案填充文件 (PAT)的windows应用程序。CADSlide不仅能让你用与Windows Explorer同样的方式操作幻灯片和幻灯片库,而且能不需要AutoCAD就可以查看幻灯片、打印完整的幻灯片库和把它们输出为Adobe PDF文件。
http://www.etecad.com/cadslide.htm
BricsCad.Pro.v5.1.0013.Incl.Keymaker-AGAiN
一款针对建筑师、工程师的智能化专业CAD设计软件。它为Autodesk的AutoCAD提供了良好的兼容性,用其他上百种第三方软件能实现完全可编程化。
http://www.bricscad.com
Acme_Cad_Converter_v4.70-DIGERATI
Acme CAD Converter是一款优秀的多功能的CAD图形浏览转换工具软件,它可以浏览不同版本的DWG和DXF文件(R2.5—R2005),并可以将CAD 图形文件批量转换为GIF,JPEG,DXF,DWG,SVG,HPGL PDF等格式,快速的将CAD图形文件输出为矢量图形,将图形文件另存为任意大小的高精度位图以方便在Photoshop等软件中进行处理,支持全屏幕方式,支持彩色及单色的图形文件和光栅文件的打印输出并可自由地设置背景颜色,支持shx字体文件,xref块文件,和光栅文件的导入,支持创建对dwg和 dxf文件的关联。完美的支持CAD图形中文字体的显示。
http://www.freefirestudio.com/cadconvert.htm
Layerman_v4.1g_For_AutoCad_And_LT_2k4_2k5-DIGERATI
Layerman是一款标准图层管理软件,通过创建一个图层文件,用于保存各专业的图层设置。适用于AutoCAD或AutoCAD LT 2004/2005
LT-Extender_2000_Plus_For_Autocad_LT_2k_2k5_v1.9_Incl_KeyGen-DIGERATI
LE-Extender 2000是AutoCAD LT的一个非常高级的插件工具。利用几项先进的技术,LE-Extender 2000在AutoCAD LT内部提供了强大的功能-众多命令,系统变量,Lisp和ARX应用程序。同时LT-Extender也提供常用的自定义LT的方法,使用很简单。
http://www.lt-extender.com/englisch/frameset.htm
GTX.Image.CAD.PLUS.V8.WinALL-SCF[/COLOR]
GTXImage CADTM PLUS是一个完全的光栅和失量绘制系统,它把老旧的纸张制图带入到了一个现代的CAD、EDM或GIS环境。它提供了强大的、工业级的二维CAD功能,完全支持混合光栅和失量的能力。它也提供了高效的光栅增强、编辑和智能的光栅到失量的转换。这个产品为图纸档案和CAD之间构建桥梁提供了一个广泛的解决方案。
GMT+8, 2026-11-2 22:10 , Processed in 0.599412 second(s), 31 queries , Gzip On.
