查看: 845|回复: 3
[求助]:有关CAD的字体的问题,请指教
发表于 2006-4-6 08:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD里,字体样式的选择中,在确定了字体样式名之后,可以选择字体名,为什么有的字体可以使用大字体,有的却不可以呢?这是什么原因?又有什么规定么?
另外,字体名跟字体样式的搭配使用是不是有固定的配套形式?或者说不同专业的不同符号可能都用不同的搭配么?
请高手指点迷津
发表于 2006-4-6 08:50:06 | 显示全部楼层
高手不敢当,我曾经介绍大家使用STEDI字体,大字体使用hztxt,这种搭配很不错。当用双线条字体时,建议用FST字体。在A0   A1 图中必然要使用双线字体,大家可以用一下。其实字体来说每个设计院都有自己专用的字体,否则图纸出出来的时候看着也不美观。
  楼上所说的估计象仿宋字体这些,因为这个字体不需要大字体配合就可以写出所有的字体,
而象STEDI字体,没有大字体的时候只能写一些符号,必须有大字体配合。
你可以到下面这个网址下载STEDI字体和HZTXT字体:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=460516
字体STEDI   和工程字体的对比,一个只有100多种一个有7000多
发表于 2006-4-6 09:08:34 | 显示全部楼层
工程字体
发表于 2006-4-6 19:53:33 | 显示全部楼层
如果我们给别人传送cad图纸的时候,采用文件下面的电子传递的功能的话,那么就会自动把字体同事保存到一个zip文件中,那么就不用担心字体的问题了:)
GMT+8, 2026-8-29 14:21 , Processed in 0.519129 second(s), 39 queries , Gzip On.
