查看: 1088|回复: 5
[编程申请]:请编一程序解决如下标注问题
发表于 2003-5-13 15:58:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械制图中大半径圆弧标注,无圆心或圆弧太大
发表于 2003-5-14 07:01:48 | 显示全部楼层
这个程序不知满足你的要求否?  如尺寸的精度? 折线的形式..等都未给出?
  1. (defun c:test ()
  2.   (setq ent (entsel)
  3.          p1 (osnap (cadr ent) "near")
  4.          p4 (getpoint "End point:")
  5.         rad (cdr (assoc 40 (entget (car ent))))
  6.          p2 (polar p1 (angle p1 p4)(* 0.5 (distance p1 p4)))
  7.           d (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale")))
  8.   (setq p2 (polar p2 (+ (angle p1 p4)(/ pi 2)) d))
  9.   (setq p2 (polar p2 (angle p1 p2) (+ d d))
  10.          p3 (polar p4 (angle p2 p1)(distance p1 p2)))
  11.   (setvar "osmode" 0)
  12.   (vl-cmdf "text" "j" "bc" (polar p1 (angle p1 p2)(/ (distance p1 p4) 4))
  13.            d (/ (* (angle p1 p2) 180.0) pi)(strcat "R" (rtos rad 2 1)) "")
  14.   (vl-cmdf "qleader" p1 p2 p3 p4 "" "" "n")
  15. );defun
 楼主| 发表于 2003-5-14 14:13:52 | 显示全部楼层
回答
TEST不能解决该标注,标注后出现多行文字
具体标注过程可见CAXA电子图板中的标注中的大圆弧标注
请编程在ACAD中解决,见附图
发表于 2003-5-14 14:25:45 | 显示全部楼层
我就是使用AutoCAd2的lisp呀?你的"编程在ACAD中解决"是什么意思?
怎么会出现多行文字?我在AutoCAd2000i 和20004试都没问题。
 楼主| 发表于 2003-5-14 16:48:54 | 显示全部楼层
只有执行“QLEADER"指引线命令后,将参数设为如图所示才行,
否则在输入”ENDPOINT"后会出现多行文字输入框。执行“TEST”命令标注另一方向的弧会出现如图所示,字倒了!
你可参考一下“CAXA电子图板”中的大半径标注,可能对你编程有帮助。请对该程序进行改造。我说的在AUTOCAD中解决是指在AUTOCAD2002中编程,能像“CAXA电子图板”那样输入大半径标注。
 楼主| 发表于 2003-5-14 16:55:58 | 显示全部楼层
只有执行"QLEADER"后将注
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.568275 second(s), 43 queries , Gzip On.
