查看: 1059|回复: 8
[求助]:请看看,2005下靶框怎么这样
发表于 2006-4-6 08:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CAD2005,今天打开后,靶框变小了,几乎看不到,而在画图时,靶框又恢复到正常.执行编辑命令后,靶框同样变小.不知那位遇到过这种情况,请知道的帮帮忙.
发表于 2006-4-6 10:22:37 | 显示全部楼层
在工具 选项 草图中可以设置靶框的大小;在选择中可以设置拾取框的大小。
 楼主| 发表于 2006-4-6 16:18:21 | 显示全部楼层
你好,这些我都设过,原来都可以,但从昨天,设置后,还是象我所说的.
发表于 2006-4-7 21:21:18 | 显示全部楼层
是否有冲突的软件在运行
发表于 2006-4-8 08:42:59 | 显示全部楼层
最初由 lxch 发布
[B]在工具 选项 草图中可以设置靶框的大小;在选择中可以设置拾取框的大小。 [/B]
应该不是长老你说的问题,调整了的话不管画的时候还是不画的时候显示的应该是一样大的,建议楼主删了重装
发表于 2006-4-8 12:29:18 | 显示全部楼层
今天心情不错,扫盲啦!!扫盲啦!!
这位小哥    !
    ------- 不需要重装acad---------------,这样是会浪费时间地。
首先你需要了解两个关于光标靶框的acad系统变量
1,APERTURE
2,PICKBOX
APERTURE为当 “执行命令时”    光标显示的靶框大小
PICKBOX    为“在不画”时             光标显示的靶框大小
平时我们都把这两个变量的数值设为相同的值,看不出变化
现在你的情况是             APERTURE的数值    <     PICKBOX 的数值
通常我们一般都设置为5。
如果你把    APERTURE的数值    >   PICKBOX 的数值
看看情况又如何呢?
进阶知识光标的另外两个变量:
APBOX :  可以打开或关闭 AutoSnap 靶框。当捕捉对象时,靶框显示在十字光标的中心。0 不显示靶框 1 显示靶框
CURSORSIZE:控制十字光标的长高,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。
高级进阶acad---》关于光标知识
a;在acad命令栏里输入 (grread 4 4 0)或着(grread 4 4 1)或着 (grread 4 4 2)
光标放在绘图区,看看有什么区别
一句话,可以通过程序可以控制光标的形状。
grread函数 格式 为(grread [track] [allkeys [curtype]])
当allkeys = 4 curtype = 0 ,为普通光标
当allkeys = 4 curtype = 1 ,为没有十字光标
当allkeys = 4 curtype = 2 ,为显示对象选择框
b;acad可以通过函数反应器对acad的所有命令做出反应
如果 b + a , 可以让光标在执行命令时自动消失,那就成灾难了。
这时候,才需要重装acad
发表于 2006-4-8 12:41:58 | 显示全部楼层
早说啊,我都已经重新安装了
发表于 2006-4-8 12:44:51 | 显示全部楼层
哈,我刚看到你的帖子啊。
 楼主| 发表于 2006-4-10 13:10:00 | 显示全部楼层
6楼朋友.谢谢你的指点,长了点见识,还要请教,我在acad命令栏里输入 (grread 4 4 0)或着(grread 4 4 1)或着 (grread 4 4 2),提示为未知命令,麻烦再指点.
GMT+8, 2026-8-29 13:16 , Processed in 0.453491 second(s), 47 queries , Gzip On.
