查看: 858|回复: 11
[求助]:PKPM 中的次梁如何输入??
发表于 2003-5-13 16:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:一房间内有三根次梁.两跟是横向,一跟是纵向,这些梁如何输入??
还有挑梁在那输入??
刚在用这 东西,......问题多多....
:9 :9 :9
还有折梁如何设置??
:c :c
发表于 2003-5-14 14:56:11 | 显示全部楼层
如果是二级次梁则在梁截面前加“-”,可参照说明书。
发表于 2003-5-14 21:43:18 | 显示全部楼层
现在的PKPM对杆件数的限制很少
你还是尽量在PM人机交互中当主梁输入吧
发表于 2003-5-17 23:52:23 | 显示全部楼层
这么简单都不会?!
发表于 2003-5-21 09:22:54 | 显示全部楼层
我们通常都是把次梁当主梁输入的,PKPM的次梁我表示怀疑.
发表于 2003-5-21 09:30:42 | 显示全部楼层
次梁作为主梁输入会增加很多节点,但是这样计算时次梁的刚度贡献能够考虑到,而在输入次梁楼板里输入其刚度贡献可能没有考虑,需要另行设置。
发表于 2003-5-21 12:35:28 | 显示全部楼层
我认为PKPM的次梁不好,因为它不对上部荷载传荷,即必须输入附加荷载,这样基础导荷就会增大。
发表于 2003-5-21 12:42:38 | 显示全部楼层
直接输入主梁即可,很方便!
多试试,就好了!
发表于 2003-5-21 15:33:07 | 显示全部楼层
根据情况定,如果都安主梁输入,板配筋时,板单员号会特别多,板筋特乱,最好不用自动板配筋,
发表于 2003-5-23 18:17:05 | 显示全部楼层
按主梁计算。次梁的计算概念是因为:10年前计算机的计算能力弱,现在没必要了。
发表于 2003-6-21 09:41:38 | 显示全部楼层
尽可能按主梁输入!本来主次梁就是按整体协同工作的!
发表于 2003-6-22 22:11:56 | 显示全部楼层
按照主梁输入是最好的,按照次梁输入的考虑不是很合理
GMT+8, 2026-11-3 00:35 , Processed in 0.532198 second(s), 54 queries , Gzip On.
