查看: 536|回复: 3
[求助]:理正建筑的内涵比例?
发表于 2006-4-6 22:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的,我觉得内涵比例还是有问题?
比如,我1:100的时候,画的线图案为正常比例的话。那我改变内涵比例为1:20,这时我再运行线图案库,画的线图库,是比较小的。是正常的。但是运行其它的命令后,再用线图案库画线图案的时候,这时的线图案为1:100的情况下的那么大。但是我看我的屏幕左下角显示的仍然为1:20呀。这时,我只有再运行一次内涵比例,将其改为1:20,后,再运行线图案库,就是正常的。
其实关于这个内涵比例变后,画出的东东尺寸没有变,我是遇到过不止好几次了。有几次是标高没有变化,今天做图的时候,是线图案没有变化。请求核查一下代码?绝对有问题的。
按理说我不可能犯那么低级错误呀,毕竟用纯CAD有2年了,用理正建筑也有2年了,而且理正的帮助我是看过不止3次了呀,平时也经常看帮助的!
发表于 2006-4-7 06:34:23 | 显示全部楼层
【线图案库】在内涵比例1:100和1:20画出的线图案尺度应该没有区别。你可以开新图比较一下。
 楼主| 发表于 2006-4-7 06:51:20 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【线图案库】在内涵比例1:100和1:20画出的线图案尺度应该没有区别。你可以开新图比较一下。 [/B]
尺度没有区别?此话如何理解?
在模型空间中,1:20画的线图案要比1:100画的线图案小很多,但是在布图和定义窗口后,这时两个线图案一样大。是对的呀。
只是有时,在内涵比例为1:20的情况下,绘制出来的线图案库的大小是在1:100的情况下那么大?标高标注也有这种情况?只是觉得内涵比例好像有点不稳定?有好几次我在1:20的情况下,标注标高,但是标高插入进来的大小与1:100的情况下一样大?这时我不得不重新运行内涵比例,又重新输入1:20后,再插入标高,这时的标高大小的尺寸就变成正常了。但是在重新输入1:20之前,我的屏幕左下角显示的内涵比例也是1:20呀?何解?
谢谢!
发表于 2006-4-7 07:02:01 | 显示全部楼层
【素土夯实】命令用的是“图上距离,毫米”,所以跟比例有关;如果绘制高度为3,1:100时应该是300,1:20时应该是60,如果不是这样,请说明可以重复的方法。
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.569730 second(s), 39 queries , Gzip On.
