查看: 3595|回复: 27
[求助]:征求探索者软件欠缺功能 (与同类软件相比)
发表于 2006-4-7 11:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位用户,我经常在这个论坛看见大家商量着把探索者、天正、晓东工具箱等软件混合使用,其原因肯定是我们的软件有着欠缺功能,所以必须让您使用其它工具来弥补。
为了更方便您的使用,也为了提高我们软件的水平,希望您能够把符合下列条件的功能在这个帖子里面告诉我们。
征求功能:探索者软件没有而其他软件有的,又是您常用的功能。
感谢您对探索者软件的支持,因为您的需求正是探索者软件开发的方向。
发表于 2006-4-8 13:35:42 | 显示全部楼层
消除重线命令现在只支持一种图层,建议支持多图层及可框选,全选等操作,现在不太方便,要点在所要清除的线上,命令才生效。
发表于 2006-4-9 00:58:00 | 显示全部楼层
出个个人版,将常用的功能都放在一起;现在TSSD的个人版没有抗震墙及钢结构的功能,钢结构可以分开,抗震墙最好和画图的结合在一起,价格在2000到3000元左右的话我相信用户会很多,现在想公司大批量的买是不太现实的,很多个人都用解密版,虽然版本低点,但是一样的可以用,所以想有大的发展还是要发展个人用户,那样TSSD发展会更快的,那时你就算不在网上发这种贴,用户的反馈意见也会很多;
发表于 2006-4-9 08:57:23 | 显示全部楼层
呵呵,其实这个问题来得没有必要了,您只要将这几大软件统统用上一遍,便知道他们之间的差集在哪里了。
如果想找个便捷一点的方法的话,建议您到我签名中的小站里看看,那些基本都是你们不具备的功能。
并没有打击积极性的目的,只是提供一个解决办法供参考。
发表于 2006-4-9 13:36:03 | 显示全部楼层
to《探索者》研发者
个人认为《探索者》有其不足:
1,阶梯形基础不能计算三级台阶及以上,应修改。
2,抗震墙约束边缘构件的体积配箍率计算有误,请仔细看高规的阴影面积含意。
3,
发表于 2006-4-10 12:35:10 | 显示全部楼层
刚性基础现在只能计算一级不可计算多级,已经提多次了,还是老样子。
发表于 2006-4-11 00:08:23 | 显示全部楼层
再提几点意见:
1.计算模块应通过建设部专家鉴定,这样才用权威性。我比较了TSZ的板计算、PKPM的GJ模块中的板计算、理正工具箱的板计算,发现相同条件下,TSZ的计算结果比后两者都大,有限元方式下还算比较吻合,相差在3%左右,而所谓查表方式下,竟达5%之多,因后两者均以通过鉴定,又施工图审查要求使用通过鉴定的计算软件,所以希望TSZ在这方面努力。别的构件模块也存在同样问题,希望能通过鉴定并查找计算和别的软件差异较大的原因。
2.计算模块增加墙、柱、弧梁、斜交井字梁、无梁楼盖、砌体类计算工具。TSZ面临的对手主要有理正、天正、GBG101三个。理正搞计算多年而后开始搞绘图(指结构,不含建筑,因建筑他也蛮强的),并且先声夺人,没见XD论坛里漫天都是LZ的帖子和广告吗?而GBG101有挟天子之势(GB制定、PKPM的前后处理),如果TSZ不能在计算模块增加功能则难敌LZ,不在PKPM前后处理上下功夫则难敌GBG101。原来TSZ不是搞了个PKPM的后处理吗?怎的不见踪影了?我从TSZ1.7开始使用TSZ到现在的2006,感觉tsz蛮好,但GBG101一出来我还是买了一个,如果接pk就能出图,我还要tsz干吗?LZ工具箱我用破解,算个构件还蛮好的,如果LZ绘图赶上TSZ,我还要TSZ干吗?哪一天PK将后处理改进了,可以直接出施工图了,tsz还卖得动吗?
3.新版tsz绘的箭头太小,不如老版的漂亮。希望能改正。
4.图库几年拉没增加什么东东,建议将构造手册、民用建筑结构分册里的构造做法增加进去。
发表于 2006-4-12 12:10:53 | 显示全部楼层
7楼说的好,顶!
发表于 2006-4-12 21:32:55 | 显示全部楼层
1:梁交线处理好像只能处理梁与柱,梁与基础,梁与梁及梁与墙的交线处理没有相应程序
3:可否增加读取PKPM的STRU文件,就像国标软件那样
4:尺寸标注好像不是取得当前样式和当前层,有时候不方便
5:柱标注的时候可否增加一个标注柱截面的选项
6:柱承台的定位标注时老是取左边后下边标注,可否选择标在左边和上边
发表于 2006-4-13 01:44:50 | 显示全部楼层
建议增加剪力墙承台设计功能
发表于 2006-4-13 09:19:20 | 显示全部楼层
强烈建议增加剪力墙、短肢剪力墙下承台计算、异形柱下承台计算功能。
 楼主| 发表于 2006-4-13 10:19:54 | 显示全部楼层
首先谢谢大家的支持,大家的意见我已经全部记录下来了。
to tc405003
您关于个人版的意见,我们一定慎重考虑。
关于您的修改意见,我已经都记录下来了。
to lemonx
我们也在使用这几大软件,但是我们使用和真正的设计师还是有区别的,从功能上比较和实际使用还是不同的,所以我们希望能有工程师告诉我们实际使用中出现的差异。
关于您的站点,我一定去拜访一下。
to dwg001
我们的构件计算软件可以计算阶梯基础三级。 请问您平时做设计,三阶以上的多吗?(我最多见过四阶,其他很少了。)
关于“抗震墙约束边缘构件的体积配箍率计算有误”,希望您能给我们一个错误算例。
to jhwjm369
我们的构件计算软件可以计算多级刚性基础。
to hnjydnj
关于鉴定,我们Tssd软件包括计算模块早已通过鉴定了呀。
关于板计算结果偏大的问题,希望您能审核我们的计算书,如果有问题,请提出问题所在。板计算模块,我们经过了将近一年的开发,对其功能我还是比较有信心的(比较的不谦虚,但是事关正确性,只能实话实说)。 PKPM和理正比探索者的板出来的早,但是并不是说早出来的就是正确的,非常希望您能给我们提出明确的错误,我们期待着能提高自己,完善Tssd。
关于您提到缺少计算模块问题,相信您一定是我们的高级用户,才能提出这样详细的需求,您所提到的功能,我们目前正在开发中,希望能早日和您见面。其实面对众多的竞争客户,我们在感受压力的同时,也只能给自己动力,不断推出更好的软件,不能完善和创新功能。
您提到的图库,也是我们要升级的内容,其实要做的事情很多,我们在这里征求意见也是为了能开发出更好的产品,更好的服务客户。
再次谢谢您的支持,希望能和您多多交流。
to tyhke
请问您所指的剪力墙承台设计功能与柱下承台有什么区别?
to tc405003
您关于个人版的意见,我们一定慎重考虑。
关于您的修改意见,我已经都记录下来了。
to lemonx
关于您的站点,我一定去拜访一下。
to dwg001
to jhwjm369
to hnjydnj
再次谢谢您的支持,希望能和您多多交流。
to tyhke
to tc405003
您关于个人版的意见,我们一定慎重考虑。
关于您的修改意见,我已经都记录下来了。
to lemonx
关于您的站点,我一定去拜访一下。
to dwg001
to jhwjm369
to hnjydnj
再次谢谢您的支持,希望能和您多多交流。
to tyhke
to tc405003
您关于个人版的意见,我们一定慎重考虑。
关于您的修改意见,我已经都记录下来了。
to lemonx
关于您的站点,我一定去拜访一下。
to dwg001
to jhwjm369
to hnjydnj
再次谢谢您的支持,希望能和您多多交流。
to tyhke
请问您提到的剪力墙承台设计功能与柱下承台有什么区别?
to hnjydnj
请问您提到的剪力墙、短肢剪力墙下承台计算、异形柱下承台计算与柱下承台有什么区别,(我是指受力模型,不是绘图的样式。)
发表于 2006-4-13 12:51:21 | 显示全部楼层
剪力墙下条形承台应按建筑桩基技术规范附录B计算,短肢剪力墙下承台和异形柱下承台与矩形柱下承台的计算有差异。因为建筑地基基础设计规范的公式弯矩计算取到柱边,对短肢墙的话,这个边怎么考虑?同理,冲切和剪切也是。PKPM处理异形柱是按异形柱外包尺寸为一矩形考虑进行计算,断肢墙处理方法不明。不知tsz如何处理?
 楼主| 发表于 2006-4-13 14:02:09 | 显示全部楼层
我只看到过天津有短肢剪力墙的规范,但是关于取边也没有定论,异形柱外包尺寸为一矩形是没有难度的,和现在差不多,最多加上偏心,可是短肢剪力墙下承台用什么规范计算呢?
请问各位在设计中是怎么取的?
谢谢hnjydnj
谢谢大家对探索者的支持,欢迎大家多提其他宝贵意见。
发表于 2006-4-17 19:18:37 | 显示全部楼层
个人意见,仅供参考
1:可否将抗震墙中显示钢筋面积的文字反应器应用到TSSD中,这样的话就很方便了;显示框太小了,本来画图眼睛就累,文字应该显示大点
2:柱形心不能修改大小
3:画斜梁的时候会出现画不出来的问题
4:画的桩和承台很难看,承台编号离标注太近了,会重叠在一起
5::抗震墙中不能标注墙的定位尺寸,应改进
6:可否增加点取梁线画梁轴线的功能,而且轴线延伸到相近的轴线(此可以节省一半的时间)
7:可否增加点取两个柱,以柱的形心为中点画梁
8:基础剪裁里面能否增加记忆功能,在本图中如果第二次使用默认为前次的剪裁样式
以上为个人意见,仅供参考
GMT+8, 2026-11-22 10:41 , Processed in 0.642315 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
