查看: 534|回复: 0
[求助]:关于有伸缩缝分隔的对称结构计算问题,内详,请进。
发表于 2006-4-7 16:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
某三层仓库,15*62米中间设一伸缩缝,两边对称,框架结构,按四级6度抗震设防。
工程采用广厦SSW按地震作用方向0及90度、计算扭转的地震方向时用了单向。
审图中心出的意见单:伸缩缝分隔的结构应各自独立计算,同时计算时应按多塔楼计算,或按抗震规范GB50011-2001第5.2.3条第1款作调整。
问一下各位,类似工程,大家是如何计算的,分开计算时,伸缩缝处的双柱基础如何处理?一起计算时,一定要按审图中心所说的做吗?如按那第5.2.3条第1款处理时,主要对柱进行调整吗?
GMT+8, 2026-11-3 19:27 , Processed in 0.671178 second(s), 32 queries , Gzip On.
