查看: 983|回复: 4
[求助]:请问0层有什么用呀?
发表于 2006-4-7 18:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有个0层呀?0层有什么用呀?*-*1
发表于 2006-4-7 18:59:36 | 显示全部楼层
“0” 图层是AutoCAD 自动定义的,
“0” 图层是一个特殊图层。
在“0” 图层做的图块具有随图层的特性。
在图块插入时,图块中0层上的对象改变到图块的插入层,图块中非0层上的对象图层不变。即图块中原非0层上的对象,如在被插入图形文件中有与其同名的图层,则分别置于各自的同名图层,被插入图形文件中图层的设置不变。如在被插入图形文件中没有与其同名的图层,则AutoCAD首先在被插入图形文件中新建图块的同名图层,并继承图块中非0层对象所在图层的设置,然后把图块中非0层上的对象分别置于各自的同名图层。总之,若0层不是插入层,则图块中0层上的对象,其图层发生改变,被重新置于图块的插入层;图块中非0层上的对象,其图层保持不变,因此说非0层对象的图层具有继承性。若0层就是插入层,则图块中各对象所在的图层保持不变。
发表于 2006-5-7 14:32:44 | 显示全部楼层
看不懂,能举个例子吗
发表于 2006-5-8 14:03:12 | 显示全部楼层
有点迷糊了,是不是在0层上的图形,如果复制到别的图层上,该图形就会改变原来在0层上的特性,改变成为别的图层的特性?
发表于 2006-5-8 14:49:43 | 显示全部楼层
在0层进行外部图形文件的插入
GMT+8, 2026-10-22 09:43 , Processed in 0.438389 second(s), 40 queries , Gzip On.
