查看: 2088|回复: 17
[求助]:板角裂缝产生的原因
发表于 2003-5-13 20:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
板角裂缝产生的原因?请各位朋友帮忙
发表于 2003-5-13 21:28:05 | 显示全部楼层
应力集中了,朋友
发表于 2003-5-13 22:44:33 | 显示全部楼层
1。施工时踩了负筋
2。没有双向配负筋
3。地基沉降
4。有管线通过
发表于 2003-5-14 10:39:03 | 显示全部楼层
。施工时踩了负筋
2。没有双向配负筋
3。地基沉降
4。有管线通过
5,板太大应施工时起拱
发表于 2003-5-14 13:02:21 | 显示全部楼层
如果在边开间的话,还有可能是温度裂缝
发表于 2003-5-26 16:46:10 | 显示全部楼层
施工时踩了负筋
2。没有双向配负筋
3。地基沉降
4。有管线通过
5,板太大应施工时起拱
还有另外可能:
1.配筋不足
2.施工没有作好养护!!
发表于 2003-5-26 19:28:56 | 显示全部楼层
也有可能是模板支撑刚度不够,分析原因必须了解过程,局外人只是猜测可能。
发表于 2003-5-26 21:46:43 | 显示全部楼层
首先要看裂缝的深度,如果是通缝,恭喜你,应该不是受力裂缝。
如果仅仅是板角有裂缝,而在板边、板底没有,应该也不是配筋不足引起,而且搞结构的没有几个人会培筋不足:-)
板角的裂缝一般出现在房屋的顶层角部,这种情况可以说主要是受温度的影响,在配筋的时候,掌握钢筋直径小、间距密的原则,可以缓解这种裂缝的产生。
如果房屋各层的板角部位都有裂缝产生,那么可以说是基础除了问题,我个人认为,一般的工民建,基础是重中之重!基础的问题一般在建筑投入使用后才开始显现,而且是很难修复的!因此,我觉得在作基础的时候一定要十分小心!
最后,楼上几位所说的施工时踩了负筋,管线穿过等,也有可能,要根据裂缝在板的哪面出现,而具体问题具体分析。
发表于 2003-6-1 17:18:15 | 显示全部楼层
主要是支座负筋出了问题,可能是施工原因,可能是设计原因
发表于 2003-6-2 20:52:46 | 显示全部楼层
板角开裂的原因很多,从设计方面来讲,有可能是板角未设加强钢筋,负弯矩钢筋锚固长度不够。
发表于 2003-6-3 23:51:08 | 显示全部楼层
除设计原因外,施工也很重要啊!!!
发表于 2003-9-4 10:58:10 | 显示全部楼层
板角有规律的开裂,约束变化太大,与混凝土、施工无根本的关系
发表于 2003-9-4 11:08:58 | 显示全部楼层
规范有说明,在板的专角处要配置温度筋,加强构造要求防止裂缝!
发表于 2003-9-4 17:14:41 | 显示全部楼层
1。混凝土自身的收缩变形
2。温度应力所产生的缩涨变形
3。支座负筋面积不足
4。施工中的不利因素
发表于 2003-9-13 11:53:13 | 显示全部楼层
我们这里也经常出现板角裂缝,施工方很难向甲方交代。建议除了按计算配筋外,板短边长度超过3.6米的板增加板角放射筋。
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.563815 second(s), 61 queries , Gzip On.
