查看: 1486|回复: 6
[求助]:砌体中拉结筋起什么作用?
发表于 2003-5-13 21:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体中拉结筋起什么作用?:5 :5
发表于 2003-5-22 14:05:32 | 显示全部楼层
拉接的作用
发表于 2003-5-25 21:35:45 | 显示全部楼层
增强结构的在受力或是地震作用下的整体性能,由于拉筋通常是在墙与墙的对接处,设拉结筋可改善其受力性能,个人认为对防止砌体结构的开裂有一定的作用!
发表于 2003-6-2 08:40:06 | 显示全部楼层
结构计算太难搞了
发表于 2003-6-12 20:15:09 | 显示全部楼层
同意ldp_tong的看法。
发表于 2003-6-28 22:11:06 | 显示全部楼层
拉结筋主要设置在墙体的转角处或纵横墙交接处,主要起到增强房屋的整体性和协同工作,有点类似构造柱的作用,但不如构造柱。对于防止房屋由于不均匀沉降和温度变形引起裂缝有一定作用。
已领礼包: 85个
发表于 2003-6-30 22:00:31 | 显示全部楼层
拉结筋的作用是在设计规范和施工规范中造成不统一,给施工造成难度。
拉结筋是为了增强墙体整体而设置的。
拉结筋的直径一般为6mm。标砖砌体的水平灰缝施工规范要求为8~12mm,最大不超过12mm。大家想一想除去拉结筋的厚度后,砌体灰缝上下的空隙最大不过3mm,这样的灰浆和砌体能有多么好的粘接力?????????只是靠侧面的粘结力恐怕是不行吧!
个人认为墙体的整体性被削弱了!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-11-2 23:53 , Processed in 0.450197 second(s), 44 queries , Gzip On.
