查看: 1644|回复: 14
[求助]:安全疏散的问题
发表于 2006-4-9 18:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
防火规范上说:建筑物安全出口的个数不小于两个。
如果有三个疏散楼梯,那么安全出口的个数是不是是三个呢?
也就是说:是不是有几个疏散楼梯就有几个通向室外的安全出口?
发表于 2006-4-9 18:47:35 | 显示全部楼层
不是的,每个防火分区至少有2个安全疏散口,只要满足就行咯,不一定每个楼梯都直通室外
 楼主| 发表于 2006-4-9 18:52:57 | 显示全部楼层
那通往室外的出口个数由什么决定?
发表于 2006-4-9 19:26:17 | 显示全部楼层
一般看人流的大小啊,人数越多,出口的宽度大小有确定的,还有就是看建筑的功能,是否需要设置公共出入口及内部的出入口等
 楼主| 发表于 2006-4-9 20:07:08 | 显示全部楼层
但是防火规范 5.3.8条二说:“楼梯间的首层应设置直接对外出口”
请问这句话怎么理解?
是不是每个楼梯间的首层都应设置直接对外出口?
发表于 2006-4-9 20:14:42 | 显示全部楼层
无法直接对外开口的,还有距离的限定呢
发表于 2006-4-10 11:03:37 | 显示全部楼层
没有办法直接出到外面就做扩大前室
发表于 2006-4-10 13:16:46 | 显示全部楼层
每个防火分区要两个疏散口,,疏散口首层要有直通室外的出口.当层数不超过四层时,对外出口最远距离离楼梯间不能超过15M
 楼主| 发表于 2006-4-11 18:15:13 | 显示全部楼层
哦,我明白了。设几个通向室外的安全出口要按防火分区来划分,而不是由疏散楼梯的个数决定的。
对不对?
发表于 2006-4-11 18:45:15 | 显示全部楼层
是滴
 楼主| 发表于 2006-4-14 10:17:31 | 显示全部楼层
那么设一个疏散楼梯是不是就一定要设两个通往室外的出口?
还是只设一个门,只要门的总宽度满足了就可以了。
发表于 2006-4-16 11:03:37 | 显示全部楼层
是的!
 楼主| 发表于 2006-4-21 13:53:32 | 显示全部楼层
但是,规范上说,一般都要设计两个安全出口呀!
发表于 2006-5-3 21:03:05 | 显示全部楼层
同意2楼意见~
发表于 2006-5-6 12:18:52 | 显示全部楼层
当然不是的啊
GMT+8, 2026-11-23 16:51 , Processed in 0.280349 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
