查看: 1092|回复: 8
[求助]:请zzsong 进来看看,谢谢拉
发表于 2006-4-9 19:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
你说的那个命令是CAD什么版本啊?,迷里版可以用不?还有啊,我说的是那些消防水电施工建筑图纸里面那些啊,例如一个什么烟感就一张图可以有上千上万个可以计算出来不?
发表于 2006-4-9 20:48:55 | 显示全部楼层
zzsong今晚看mm去了,没空,还是我来回答你吧,
他用的那是bcount命令,是很早(起码R12时代)就有的编外程序,也就是说并不是出于Autodesk之手而是由CAD爱好者编的一个统计图块的小程序,程序名:count.lsp。这样,反正是编外的了,你用什么版本都无所谓,只要拷贝到这个程序就行。
bcount只能统计图块,功能一般,所以一直以来没受到大家重视。
其实,处理这类统计问题,快速选择也许更好,只要你能够找出要统计的东西内包含的特殊属性或数值。
发表于 2006-4-9 22:50:38 | 显示全部楼层
呵呵,该说的柔柔说了,不该说的柔柔也说了,就照柔柔说的呗。
发表于 2006-4-9 22:54:53 | 显示全部楼层
其实啊,要统计图块的话,用属性块统计的办法我认为是最好的。在2006中,还可以动态的与图块的数量关联起来,非常有用。
发表于 2006-4-9 23:12:25 | 显示全部楼层
可不可以说说如何“与图块的数量关联起来”?
发表于 2006-4-10 01:32:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-4-10 08:25:09 | 显示全部楼层
我想问问柔柔的那个软件那里下载。还有omnii  你说的那个办法2004有吗?怎么具体应该啊,谢谢
发表于 2006-4-10 11:58:19 | 显示全部楼层
楼主,通过zzsong和我的帖子,是不是能够得出如下结论?
zzsong:“如果你所说的模块是图块的话,可以用ET工具中的“bcount”命令”
柔柔:“他用的那是bcount命令,是很早...就有的编外程序...程序名:count.lsp。”
结论:2000版以后,ET工具内有,R14版本,它一定在它的BONUS内,还需要别人提供吗?
如果说,你没安装ET,或用R14没装BONUS,那么,
柔柔:“反正是编外的了,你用什么版本都无所谓,只要拷贝到这个程序就行”,
结论:那就到安装盘上拷贝过来不就得了?
如果说,你连安装盘也没有,那好,请看:
柔柔:“其实,处理这类统计问题,快速选择也许更好”,
结论:那就是放弃不用它,改用快速选择不就得了?何况我说得很清楚“bcount只能统计图块,功能一般,所以一直以来没受到大家重视”
----->现在,还需要别人提供吗?
 楼主| 发表于 2006-4-10 12:25:10 | 显示全部楼层
我就是不大明白怎么快速选择啊,上千上万个啊,怎么快速选择啊?可以有图例说明吗?谢谢你拉
GMT+8, 2026-8-29 13:20 , Processed in 0.482907 second(s), 48 queries , Gzip On.
