查看: 5188|回复: 32
[讨论]:CAD实用技巧(欢迎跟贴)
发表于 2006-4-10 14:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中有很多技巧,从而大大地增加了画图的速度。
1、trim回车两次就可以直接修剪了。
2、-V命令后,T就是顶视图,L左视图等。
我有好多技巧,但是还有很多没有挖掘出来,还望各位有识之士来共同讨论,把自己的经验技巧奉献给我们的家园,在此我代表晓东CAD家园向各位致谢!
发表于 2006-4-10 15:38:29 | 显示全部楼层
用颜色控制AutoCAD的输出线宽(<CAD2000)
     在机械制图中,为了清楚地表达图形信息,国标一般规定了可见轮廓线(粗线)的宽度比剖面线、中心线等细线的宽度约宽3倍左右。手工制图时,对于粗线我们只需在描图时将外轮廓线描粗一点就可以了。那么,在AutoCAD中是如何控制线条宽度的呢?
  AutoCAD系统是使用颜色来控制线条宽度的,当我们需要将某个线条以一定的宽度输出时,只需给它设置成某种特定的颜色就可以了,因为在打印机或绘图仪配置中,此种颜色已经和特定的线条输出宽度关联起来了,无须在绘图时直接给出实际宽度。光是从屏幕上看,唯有颜色各不相同外,每个线条的宽度都一样。但在图纸打印输出后,就能感觉到宽度分别了。
  下面,让我们来看看是如何通过画笔指定来控制线条输出宽度的。
  打印图形时,系统会显示“打印配置”对话框,点击该按钮后,会弹出“画笔指定”对话框。该对话框左边详细显示了各个颜色线条的笔号、线型、笔宽等信息,在右边的“修改数值”栏中我们可以按照自己的需要修改。
  在“画笔指定”对话框中的“颜色”下,选择 AutoCAD 对象颜色号。在“修改数值”下,输入笔号。在输出图纸时,AutoCAD系统将根据不同的线型而采用不同颜色的画笔,默认情况下笔号为7的画笔输出的线条为纯黑色。一般我们的图纸是不用彩色或灰度的线条来表示的,因此,应该将所有要输出的线条笔号设置成7。否则,在模型空间中被指定为红色的线条实际输出时可能为红色(有彩色墨水时),或者可能为浅灰色(彩色墨水耗尽时),而不是通常的纯黑色。
  通常情况下大多数绘图仪和打印机都是可以支持多种笔宽的,可选择某类线条颜色,并在“宽度”框中输入笔尖宽度,指定给相同颜色的所有画笔将采用相同宽度。对于大多数笔式绘图仪,画笔的物理宽度决定了打印的线宽。然而,一些绘图仪可通过使用多个笔划仿真指定的笔宽。如果使用不支持多笔宽的绘图仪,可在“宽度”框中输入单一线宽。当在“调整区域填充”选项打开状态下打印时,AutoCAD 使用此值更正区域填充。在绘图仪支持多种线型、笔速和笔宽的情况下,可选择“特征图例”来查看样例,样例是否相同取决于绘图仪的种类。
  当“画笔指定”对话框中“颜色”、“笔号”和“线宽”的值对应好后,选择“确定”。点击“打印配置”中的“确定”按钮,AutoCAD 将会使用指定的线宽设置和笔号输出图纸。例如,假定图纸中有蓝色和红色的图层,并且通过“画笔指定”将其指定为1号画笔、0.40“宽度”,那么,无论此宽度是1号画笔的实际笔宽,还是用户的设定笔宽,AutoCAD系统最终都会以0.40mm宽的线条打印这两个图层中的所有对象。
  还有一点要说明,有许多绘图仪画笔使用毫米标记笔宽,所以设置前应确认在当前单位(英寸或毫米)中正确输入画笔宽度。如果正使用英寸,但画笔单位为毫米,可以在“打印配置”对话框“图纸尺寸和方向”中选择“毫米”,指定画笔尺寸,然后切换回英寸。
  使用单笔式绘图仪的用户,可以给多种屏幕颜色指定相同的笔号、宽度、线型和笔速,以便产生相同的绘制效果,也可以通过改变绘图仪配置,使之在需要新颜色时提示更换画笔。
  对于光栅打印机如激光或静电式打印机,它们没有真正的画笔,但仍旧可以通过为颜色指定笔宽来打印不同的线宽。常常要配置这些宽度以匹配最通用的画笔尺寸:0.18mm、0.25mm、0.35 mm、0.50mm和0.70mm。如果打印机允许在硬件上指定笔宽,应该修改硬件设置以读取软件画笔宽度值。
 楼主| 发表于 2006-4-11 09:07:40 | 显示全部楼层
CAD中所有操作我都是用命令来完成的,一般CAD教程中命令并不全,这就需要平时在工作中自己去摸索。还望大家能取得成功。
发表于 2006-4-11 09:42:34 | 显示全部楼层
还有就是多下载一些小程序
对作图也很有帮助
发表于 2006-4-11 09:59:35 | 显示全部楼层
技巧多的是,怎么写得完,还是多看、多练,熟能生巧,实践出真知。
发表于 2006-4-11 10:00:10 | 显示全部楼层
1、trim回车两次就可以直接修剪了。
这个功能好方便啊 第一次使用, 谢谢楼主啦
发表于 2006-4-11 11:45:34 | 显示全部楼层
若我想把CAD画的图贴到网上,也就是说把R14的.dwg格式转为.jpeg格式。那该如何处理啊?
发表于 2006-4-11 11:59:19 | 显示全部楼层
very good!
 楼主| 发表于 2006-4-11 14:25:32 | 显示全部楼层
回7楼,用输出命令将图片存为.bmp格式,然后用PHOTOSHOP将图片另存为jpg格式就行了。
发表于 2006-4-11 14:36:40 | 显示全部楼层
直接jpgout命令,类似还有gifout
发表于 2006-4-12 08:38:38 | 显示全部楼层
TRIM可以用TR等替吗
发表于 2006-4-12 10:58:38 | 显示全部楼层
刚试了一下,TRIM可以用TR代替
发表于 2006-4-12 13:25:08 | 显示全部楼层
EX+SHIFT,也可以起到和TR一样的作用,基本上,这两个命令就是一个命令
感觉,有点多此一举,可以去掉其中之一
请高手指教!谢谢!!!
发表于 2006-4-12 13:32:18 | 显示全部楼层
TR(trim命令缩写,快捷方式)后按两下确认,是以任意边做剪刀
EX后按两下确认。。一样可以以任意边为延伸边做延伸
发表于 2006-4-12 14:38:44 | 显示全部楼层
自己变一下快捷命令就更实用了,常用的命令可以缩成一个字母,或者两个相同的字母!这样就可以提高速度了!比如:co 改成 c ,原来的 c 改成 cc ,tr 改成 t 等等!
GMT+8, 2026-10-21 04:28 , Processed in 0.653047 second(s), 61 queries , Gzip On.
