楼主: zhyuok
[讨论]:CAD实用技巧(欢迎跟贴)
发表于 2006-4-12 14:49:52 | 显示全部楼层
最初由 su69 发布
[B]1、trim回车两次就可以直接修剪了。
这个功能好方便啊 第一次使用, 谢谢楼主啦 [/B]
其实对于修剪如果再加一个“F”会更适用如:
让修剪多条线是,输入:tr“然后回车,然后再输入:“f”,用鼠标将需要剪掉的线拉一条线,该线所触到的所有线将被剪掉,很适用的
发表于 2006-4-12 14:52:24 | 显示全部楼层
回7楼的,好像可以直接打印成图片文件。
发表于 2006-4-12 14:59:56 | 显示全部楼层
回复7楼:
方法一:利用键盘的截图键或者其它如QQ的截图键直接再CAD中截图就可以,不过出来,CAD的屏幕是黑的或者是你自己设定的颜色,分辨率低
方法二:利用ctrl+c和ctrl+v键,很方便的,也很常用的
方法三:就是18楼的观点,利用虚拟打印,加载一个打成BMP图的打印机然后将分辨率设高一点,通常在将CAD图导入PS中用,便于做后期处理,很适用的
发表于 2006-4-12 16:41:21 | 显示全部楼层
补充楼上的。。。。。。。
直接输入命令
jpgout  输出jpg图
gifout  输出gif图
发表于 2006-4-12 16:53:17 | 显示全部楼层
创建块,把其中一个块修改就可以把相同块属性一同修改
发表于 2006-4-12 16:55:37 | 显示全部楼层
掌握自己认为能节省时间的好方法就可以了,别人的一些技巧未必就适合你。比如修剪回车两次,修剪的话如果线条很多的话,反而更麻烦。一些大众的技巧还是有必要的
发表于 2006-4-12 16:58:54 | 显示全部楼层
加上一个P就可以再次选择上一次所选择
发表于 2006-4-12 17:03:00 | 显示全部楼层
刚才我用9楼的方法成功输出BMP格式。
按10楼的方法只能敲BMPout,直接jpgout命令R14不认识。可能我还是用古老的R14加天正3X画图有关。因天正3X我用惯了,同时我这里的规划、设计部门还是用R14的。
谢谢两位的答复!
 楼主| 发表于 2006-4-13 15:06:53 | 显示全部楼层
CAD中支持DOS命令,如DIR,TYPE等,最实用的就是start命令了。
发表于 2006-7-25 15:39:56 | 显示全部楼层
24楼是病毒吗?求鉴定!!!!
发表于 2006-7-25 15:47:30 | 显示全部楼层
我刚才也下载了,解压出来,电脑的防病毒软件立刻自动防护.
真的是有病毒啊!!斑主,验证一下.
发表于 2006-7-25 16:01:38 | 显示全部楼层
那我就再加上一个SHIFT+右键=3DORBIT ,在07版本
发表于 2006-7-25 17:03:59 | 显示全部楼层
好好好啊。
发表于 2006-7-30 17:41:22 | 显示全部楼层
p的妙用
   在编辑一对象之后,如需再次选中编辑。先输入命令在提示行显示“先择对象”时,直接输入“P”就行了。
发表于 2006-7-30 17:47:50 | 显示全部楼层
我也正在学习,以后大家都都交流
GMT+8, 2026-10-21 04:27 , Processed in 0.676399 second(s), 54 queries , Gzip On.
