楼主: leeskang
[求助]:如何设置可直接用鼠标拖动斜线使它向其倾斜方向延伸?
发表于 2006-4-11 11:35:52 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]CAD版本的问题。
2006中确实可以直接用鼠标拖动斜线使它向其倾斜方向延伸 [/B]
N年前我就这样用,但N年前没有2006。
关键在4个方面——
1、关闭[正交]
2、勾选[延伸]
3、激活[对象捕捉]
4、激活[对象追踪]
发表于 2006-4-11 11:46:15 | 显示全部楼层
如果说仅仅是延伸的话(不包括极轴追踪),当然就能向其本身的斜线或弧线方向延伸了喽(难道还可以向不相切于本身的方向延伸吗)
那2006以下的版本也一样可以用的(包括圆弧),且这种方法俺用过很多。
发表于 2006-4-11 11:47:27 | 显示全部楼层
惭愧,果真如此。
只是不知老大N年前用的是哪个版本。
发表于 2006-4-11 11:58:53 | 显示全部楼层
拉夹点跑应该没问题吧,柔柔长老可以这样试一下,先画一矩形,然后拉一对角线,画矩形的目的是为了拉了对角线的夹点后,再回头看对角线是否偏移了位置。一切OK
发表于 2006-4-11 12:06:01 | 显示全部楼层
其实,16楼主所说的,自2000的版本就可以用了(我没有用的R14或以下的),一般,我极少会用到“正交”“网格”“捕捉”这三项
发表于 2006-4-11 12:53:02 | 显示全部楼层
见鬼!我还是试不出。
用stretch命令,再用追踪,当然是可以的,问题是“拉夹点跑应该没问题吧”
拉夹点能行?难道今天见到嘉兴哈哈这个鬼了???
发表于 2006-4-11 13:14:19 | 显示全部楼层
偶不是那个鬼,偶是一小弟,以后还请柔柔长老多指教。我用2002拉就可以跑,
发表于 2006-4-11 13:36:39 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]见鬼!我还是试不出。
拉夹点能行?难道今天见到嘉兴哈哈这个鬼了??? [/B]
洞洞妖说说的没错,设置了那些选项就可以拉夹点延长了,还可以直接输入延长量,比用其它命令方便多了。民工一直稀里糊涂的这样用着,不过N可能小于小于洞洞妖的N。
是不是很久没见哈哈了,思念占据了你的脑海,要不要找他来亲近一下?
发表于 2006-4-11 13:41:30 | 显示全部楼层
我试验不出,
我试验的前提是:
1,只能拖动夹点
2,角度不能是极轴追踪设置的特殊角
3,没有误差,把尺寸标注样式中角度的精度至少设为0.00
请民工把你试验的结果贴出来。
发表于 2006-4-11 13:53:05 | 显示全部楼层
按照你的要求做的,复制了一根平行线做对比,拉动夹点后出现了追踪框
发表于 2006-4-11 13:56:40 | 显示全部楼层
这是拉完以后的结果
发表于 2006-4-11 15:16:42 | 显示全部楼层
俺有个方法,不能肯定是最简单的,但是可以保证准确,以端点画个圆,圆直径为你想要的延伸长度,然后再延伸
发表于 2006-4-11 15:59:43 | 显示全部楼层
vssbbs@gmail.com
发表于 2006-4-11 16:37:46 | 显示全部楼层
可能是这里设置的问题,如果是的,那“洞洞妖”有责任,他没说呀:)
发表于 2006-4-11 17:05:17 | 显示全部楼层
自从用上极轴加捕捉之后我就没有用过正交了。
GMT+8, 2026-7-18 12:50 , Processed in 0.483674 second(s), 54 queries , Gzip On.
