楼主: leeskang
[求助]:如何设置可直接用鼠标拖动斜线使它向其倾斜方向延伸?
发表于 2006-4-11 17:08:22 | 显示全部楼层
终于试出来了,原因是我在尺寸标注中精度设置很高,但在单位设置中只是0,^_^
还是“洞洞妖”的责任,他没说到这个设置呀
*-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7 *-*7
民工最近博客怎么样了,有没有新的谬论?
发表于 2006-4-11 18:02:06 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]还是“洞洞妖”的责任,他没说到这个设置呀[/B]
不好咦西啦
我只看了最后一贴,没注意你前面说的*-*7
发表于 2006-4-11 20:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是用笨办法,用延伸命令好了。
发表于 2006-4-11 23:31:14 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 柔柔 发布
[B]终于试出来了,原因是我在尺寸标注中精度设置很高,但在单位设置中只是0,^_^
和这应该没关系,下面仿民工的做法做的试验,而且与极轴和追踪也没关系,只需选上捕捉里面的延伸就行了,当然正交是不能开的
发表于 2006-4-11 23:35:32 | 显示全部楼层
这一个是延伸配合追踪,延伸功能我也不记得是从那年就有了,但刚出来时似乎不灵敏,好象每个版本都有点提高,到2006就很灵敏了.
发表于 2006-4-11 23:59:02 | 显示全部楼层
[B]而且与极轴和追踪也没关系,只需选上捕捉里面的延伸就行了,当然正交是不能开的[/B]
不错,捕捉+延伸-正交就足够了。
发表于 2006-4-12 00:01:07 | 显示全部楼层
是这样,与我上面说的原因好像没关系。
回家先用2007试验,非常好用,
觉得奇怪,再用2006,明显没2007好用,有时行有时又不行,
经过反复试验,似乎跟手势有关
如果拖动时保持跟踪线始终不离开红点,成功率很高,如果先离开再回去,成功率就差,
跟拖动的速度似乎也有关系
慢慢拖动比快速拖动要好。
不过,在2006内始终做不到100%成功,还是用我的老办法吧,我几年来都是用那个小程序做的。
不好意思,冤枉“洞洞妖”了,赔罪。
发表于 2006-4-12 00:05:03 | 显示全部楼层
呵呵,柔柔试验的挺累吧。我一般用的时候是在红点处向反方向回拉一点,再向延长线方向拉。
发表于 2006-4-12 00:10:16 | 显示全部楼层
今天发现追踪不是关键,关键还是OSNAP里的延伸要勾选就可以了。其他任何项都关闭包括追踪也关闭(正交必须关闭),照样可以拉夹点延伸。我是在CAD2000里试的,CAD2000及以上版本的应该都可以,R14估计不行。
发表于 2006-4-12 00:28:55 | 显示全部楼层
最初由 zzsong 发布
[B]呵呵,柔柔试验的挺累吧。我一般用的时候是在红点处向反方向回拉一点,再向延长线方向拉。 [/B]
说的对,我也是这样用的。
它的延伸捕捉是单双的切换的,说明白些就是:第一次拉伸夹点是捕捉的,当你在回拉到红点又拉出时就变成不捕捉了,再次回拉到红点再拉出时就又变成捕捉了,如此循环。
发表于 2006-4-12 02:23:57 | 显示全部楼层
楼上说的没错,说到了关键点。讨论总算是结束了。
再总结一下
1.设置延伸捕捉就可以了,与其他捕捉设置和变量设置无关。
2.延伸捕捉为开关型。在夹点拉伸时,如果发现设置了延伸捕捉仍无效,别急,鼠标移动到红色夹点,再离开,就恢复延伸捕捉了。
GMT+8, 2026-7-18 12:52 , Processed in 0.447798 second(s), 52 queries , Gzip On.
