查看: 618|回复: 2
[分享]:线路坐标正反算
发表于 2006-4-10 15:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序能处理线路正算、反算,结构物放样,和网上大家能见到的同类软件不同的是
   本软件能处理任意位置的断链。
      程序一次只能计算10段交点的数据,我想这是足够的;
      本程序是在EXCEL2002中制作,打开时不要低于此版式本。
      打开EXCEL后,在15行以后输入你要计算的数据,你可点击相应按钮进行计算;如你想正算坐标,
    在A15栏后输入你要计算的里程,不要求按顺序输入,左边距和右边距可输可不输,也不要求一样,
    输完后点击计算在下面栏内就有你需要的坐标。本程序可任意加桩,且边桩距可不一样,这是本程序
    另一特点。
发表于 2006-4-10 16:08:20 | 显示全部楼层
下载试用,感谢您的分享
发表于 2006-4-11 12:42:00 | 显示全部楼层
看看反算的算法
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.645432 second(s), 37 queries , Gzip On.
