查看: 743|回复: 3
[原创]:T7 060327正式版试用报告
发表于 2006-4-11 12:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正7.0已经发行了一段时间,总体感觉有很大的提高,但是某些地方还是或多或少的存在一些问题,把我试用的一些感受贴出来以供大家参考
问题
1.墙厚标注快捷键为QHBZ,但屏幕菜单提示为QJBZ
2.用刷子刷门窗时窗台数据不能被更新,很容易出现门窗跑到墙外的情况
3.在非本墙的水平墙体上门窗移动或复制开启方向会改变,带门窗复制墙体门窗开启方向也会改变,另外修改墙体属性或门窗属性门窗开启方向会改变的问题依然没有解决,见附件(2004T7格式)
4.楼梯栏杆扶手显示存在问题,见附件
5.插入转角窗的窗宽如果先输入或点取水平方向的值再输入垂直方向的值,则窗宽不按输入的值插入而是正好把两个长度值调了一个90度反着来,先垂直后水平则没有问题,见附件
6.在某些图中使用中间夹点移动墙体时墙体上的门窗洞口不随着移动
7.散水为什么没有宽度属性?
建议
1.墙体增加节点,像柱子一样,除了基线控制点还有边线控制点,可以很方便的修改墙厚,交换墙厚等等
2.示意幕墙应该可以被其他墙体打断
3.提供了纠正坐标的功能为什么不提供纠正标高功能?选择一个基准标高对其他标高进行纠正,这个应该不是很难嘛,XGWL就编写了一个这样的程序,不过这个功能最好集成到标高标注里或者干脆叫做纠正标高,主要用于该使用动态标注而未使用或者不该使用动态标注而使用了以后造成标高混乱的情况
4.像转角窗和带形窗这一类带有转角的窗,窗编号放在了第一条边(插入时先输入或点取值的那一条边)附近而且总是水平,有时位置不是很合适,比如如果那条边很短编号就会与其他对象发生交叉或重叠,我认为编号应该放在长边附近并且与长边平行
5.带形窗还是无法像普通门窗一样进行对象编辑,应当改进
6.请尽快提供通用的文字复位命令
7.给单行文字(甚至其他带单行文字的对象)增加一个节点以便可以直接修改字高
8.目前的图形导出提结构条件图就砖混结构来讲应该保留洞口尺寸;或者不分专业,而是增加一个具体设置的选项,把墙线是否加粗、是否填充、是否保留洁具和厨具、去除门窗编号、是否保留门窗洞口尺寸和门垛尺寸等等全部列出来,根据各单位的实际情况和具体要求进行选择,而那些分专业的选项则是可以选择可以保存的类别,用户也可以把自己的设置保存成一个类别,甚至应该可以导出像报卷图这样的图纸来,这样会更方便更加人性化
9.剖切符号能不能使用命令直接增加转折而不是完全重画一个?
10.建议将洁具、厨具和家居布置的图块分别分层设置,这样便于管理,提条件也可以根据情况进行取舍
发表于 2006-4-11 14:04:27 | 显示全部楼层
第九条和第十条,我也有同感,那样可以方便一些
发表于 2006-4-12 09:41:57 | 显示全部楼层
Re: [原创]:T7 060327正式版试用报告
A:确认并纠正
A:确认并纠正
A:已知问题,待纠正
4.楼梯栏杆扶手显示存在问题,见附件
A:已查看,问题较严重,会纠正。
A:操作有误,墙段是有顺序的,请按照亮显提示来判断当前墙段。
A:没有发现,可能是出现类似第2条问题的情况吧。
7.散水为什么没有宽度属性?
A:下次对象升级会考虑,因为只有新散水对象才可以解决这个问题,现在的散水实际就是路径曲面对象,无法设分段宽度。
建议
A:有道理,会考虑。
2.示意幕墙应该可以被其他墙体打断
A:可以呀,不过墙体交接处有一些问题要解决。
3.提供了纠正坐标的功能为什么不提供纠正标高功能?选择一个基准标高对其他标高进行纠正,这个应该不是很难嘛,XGWL就编写了一个这样的程序,不过这个功能最好集成到标高标注里或者干脆叫做纠正标高,主要用于该使用动态标注而未使用或者不该使用动态标注而使用了以后造成标高混乱的情况。
A:有道理,很快会提供。
A:会考虑,不过自动设置总代替不了手动调整的。
A:下个版本就提供了,这次没来得及。
6.请尽快提供通用的文字复位命令
A:也有道理!
7.给单行文字(甚至其他带单行文字的对象)增加一个节点以便可以直接修改字高。
A:thinking...
A:功能还不够细,需进一步完善。
A:有道理!
A:插图块前选择好当前图层即可。下个版本的图层标准会将之细化,以利于提条件图。
WHL@Tangent.com.cn
 楼主| 发表于 2006-4-12 10:14:05 | 显示全部楼层
是我的操作有误,但是为什么总是默认先输入垂直方向的数据呢?这样也导致了编号位置的问题
GMT+8, 2026-11-4 01:21 , Processed in 0.493844 second(s), 39 queries , Gzip On.
