查看: 1172|回复: 11
[讨论]:用excel绘曲线的小技巧
发表于 2006-4-11 12:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果知道曲线的涵数,那么首选在excel里,用A列做X值,用B列做Y值,用公式求出Y值,然后在C 列中输入“=A1&","&A2”选中C列,使用复制命令,启动CAD输入SPLINE,在用CTRL+V即可绘制出曲线来,同样的可以手工绘制缓和曲线!
发表于 2006-4-12 17:09:28 | 显示全部楼层
可以试试看
哦,马上试试看! 感谢楼主
发表于 2006-4-14 21:35:45 | 显示全部楼层
重點是要如何求X,Y值
沒有X,Y值你這個方法還能用嗎
這種東西在本站早就有了
而且很完整
发表于 2006-4-15 20:51:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主  又学了一招
发表于 2006-4-19 23:50:18 | 显示全部楼层
不是很明白
必须要坐标么
发表于 2006-5-19 12:03:46 | 显示全部楼层
第一次看到很新鲜
发表于 2006-6-7 22:32:58 | 显示全部楼层
哦,马上试试看! 感谢楼主
发表于 2006-6-7 23:03:22 | 显示全部楼层
试试看
发表于 2006-8-13 10:51:39 | 显示全部楼层
不知道怎么用
发表于 2006-8-14 09:19:25 | 显示全部楼层
不知道怎么用,楼主说明白一点,好不?谢咯
发表于 2006-8-14 09:35:21 | 显示全部楼层
不知是否有办法用lisp直接从excel中读取数据,再自行绘图?
发表于 2006-8-14 18:39:23 | 显示全部楼层
本早就有且比较详细的文章了
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.620681 second(s), 54 queries , Gzip On.
