查看: 1388|回复: 5
[求助]:一个关于AUTOCAD图层的问题
发表于 2006-4-11 16:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用的是AUTOCAD2004   现在请问如何将原始图层中蓝色的所有线(表示河流,其他都是绿色的线)复制到新建的图层中啊  不能用手动点选的办法  因为线实在太多了
另外我还发现好像把一个图层的一部分复制到新建的图层中时原始的那部分就会消失啊(想复制在同一位置)  难道不同图层中相同的线不能叠加的吗
不同图层的正确的复制顺序是什么  是切换到原始图层 复制好了再切换到目标图层吗  还是直接在目标图层里直接复制其他图层的图
多谢大家了
发表于 2006-4-11 16:49:09 | 显示全部楼层
第一个问题,采用命令qselect,选择你想用的颜色就行。要是所用的颜色全是在一层,颜色是BayLayer,哪就选那一层就行。
第二个问题,选择原始层或者在目标层都可以选择目标进行复制,只是目标粘贴会后回到原始层,保证粘贴后的目标在选择状态下点选目标层,将目标改变到目标层。
发表于 2006-4-11 16:50:37 | 显示全部楼层
二楼说的就是快速选择的方法,你回去一看就能明白了。
发表于 2006-4-11 16:53:36 | 显示全部楼层
快速选择的方法:菜单,工具——快速选择
发表于 2006-4-11 18:22:04 | 显示全部楼层
不知道怎么回事,我的CAD2002和CAD2006都没有办法选择到(用颜色快速选择),清高手赐教!!!
 楼主| 发表于 2006-4-12 14:41:47 | 显示全部楼层
多谢大家了  我一个朋友给我一个 “图层快速隐藏插件”
这个是lisp  那这个是实现什么功能的  也没有什么说明啊
AUTOCAD太博大了 我在哪里可以下载别的插件来使用?
GMT+8, 2026-11-2 23:32 , Processed in 0.520447 second(s), 49 queries , Gzip On.
