查看: 2263|回复: 20
[推荐]:规范要求柱强度宜比梁高一个等级
发表于 2003-5-14 12:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范要求柱强度宜比梁高一个等级(曾看到一篇),梁柱交接处等级呢,一般按梁,但交接处局部压应力不会出问题吗?
发表于 2003-5-14 18:16:23 | 显示全部楼层
结构设计有一个原则是“强柱弱梁”你的担心是不必要的。
发表于 2003-5-14 18:47:35 | 显示全部楼层
规范要求柱强度宜比梁高一个等级?有这个说法?。。。
发表于 2003-5-14 20:18:31 | 显示全部楼层
应该没有吧
发表于 2003-5-15 08:51:09 | 显示全部楼层
规范要求的是强柱弱梁
结点处砼一般同梁砼是有条件的,即:梁柱砼等级不能差太大,2级为限
多层没问题,高层更没问题
高层轴力大,受压的砼,强度可以提高至少一个等级
发表于 2003-5-23 21:43:49 | 显示全部楼层
没有听说啊。
节点处应该按柱。
发表于 2003-5-24 09:55:33 | 显示全部楼层
没有听说这个要求呀?真的有吗?我书读得少,可不要骗我?
发表于 2003-5-24 10:20:12 | 显示全部楼层
真的吗??说说是那里的吧??
发表于 2003-5-25 16:03:46 | 显示全部楼层
“强柱弱梁”这是基本的原则!!按照规范做!!如果还是很有威望的话!!不要在结构上有什么创新!!否则肯定是通不过审查的1!
发表于 2003-5-25 17:39:06 | 显示全部楼层
那施工不是很麻烦?
发表于 2003-5-29 16:10:46 | 显示全部楼层
应采用同一标号
发表于 2003-5-29 21:45:18 | 显示全部楼层
对梁柱混凝土等级的问题,在我印象中规范没有做太多的要求,只是不宜差两个等级。没有如楼上所言“应为同一标号”。在高层设计时,时常会有梁柱等级不同。因为在高层中,柱的截面常由轴压比控制,提高等级能有效减小截面。而梁由于从上到下跨度往往一致,而梁截面常常以跨度及荷载控制为主,因此等级提高不并是非常有效。但为控制等级差,梁的等级不能与柱差太多。而在多层中,底部可能会不一致,上面可以做成一致。
发表于 2003-5-30 19:53:41 | 显示全部楼层
就是担心施工上有问题
发表于 2003-6-11 08:26:16 | 显示全部楼层
强柱弱梁,但尽量采用同一标号混凝土为宜。(仅代表个人观点)
发表于 2003-6-13 13:20:40 | 显示全部楼层
我们常常都是采用同一标号的
GMT+8, 2026-11-5 00:58 , Processed in 0.500737 second(s), 60 queries , Gzip On.
