楼主: wkh000
[推荐]:规范要求柱强度宜比梁高一个等级
发表于 2003-6-13 18:20:38 | 显示全部楼层
1  梁,柱混凝土可以不是同个等级,但柱混凝土等级宜比梁高.容易达到"强柱弱梁"要求
2  梁,柱混凝土标号不同时,梁柱节点区的混凝土标号宜跟高标号混凝土构件走.容易达到"强节弱杆"要求.
发表于 2003-6-13 18:44:45 | 显示全部楼层
砼的抗压强度高而抗拉强度低,柱为受压构件可以采用强度较高的砼,以充分利用其抗压强度,常用的有c20-c60;梁为受弯构件,砼强度等级的高低对其截面尺寸及配筋率影响甚小,加上考虑到砼收缩的影响及抗裂要求,其砼强度一般不宜太高,常用的有c20、c25、c30。
   但规范要求梁柱砼强度等级相差不超过5mpa,否则要采取些措施来保证节点核心区的强度。
   有资料表明,当竖向构件的砼强度等级与水平构件相差15mpa甚至20mpa时,节点区完全可以采用楼盖砼强度等级浇灌,因为此时节点核心区的砼处于三相受压状态,采用楼盖砼强度等级的“表现强度”一般不会比竖向构件的砼强度等级低,甚至超过之。
发表于 2003-6-13 19:21:49 | 显示全部楼层
理论上很好,但是事实上施工不方便,很少用。
发表于 2003-7-10 11:22:14 | 显示全部楼层
梁板一般取C25,柱一般根据轴压比决定混凝土强度等级
发表于 2003-7-10 23:43:16 | 显示全部楼层
对于节点不同强度等级,广东省张元坤有篇文章,提出了非常好地处理方案。可惜我现在没法上传。
发表于 2003-8-9 21:01:37 | 显示全部楼层
这是谁说的,打他
GMT+8, 2026-11-5 02:36 , Processed in 0.432708 second(s), 35 queries , Gzip On.
