查看: 1857|回复: 9
[讨论]:讨论液压与瀑压
发表于 2006-4-12 08:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄台能不能从这两种线夹压接的质量、优缺点、压接的性能及使用的差别几个方面讨论这两种施工工艺
发表于 2006-4-12 08:54:41 | 显示全部楼层
不是搞施工的,但从各方面的反应来看,液压明显好于爆压,液压的质量稳定,施工过程便于控制
发表于 2006-4-12 20:00:59 | 显示全部楼层
爆压的现在在我们这边基本不用了,不安全。
发表于 2006-4-13 12:41:21 | 显示全部楼层
液压优于爆压
我国在上世纪60年代提出使用爆压工艺主要原因是当时的条件所限制。钳压工艺操作时间长,质量不高;液压工艺质量稳定,但当时的技术条件制造出来的液压设备重量大,无法适应线路野外工作,只好采用爆压工艺。但爆压工艺也有其弱点:1.质量难以控制,药量的控制,爆压管的保护,炸药包裹的松紧程度都是影响工艺质量的原因。2.炸药的管理现在日趋严格,当地派出所经常光顾骚扰。3.声响巨大,在人员密集地区无法使用。出现过爆压管运行后滑脱的事故。
现在制造水平提高的很快,一台液压工具体积很小,液压密封性好,维护量小,重量两人就可以搬动,钳头速度快,压一个管子3分钟。完全满足线路野外工作的要求。
综上所述,现在提倡使用液压。
发表于 2006-4-15 18:14:30 | 显示全部楼层
我们这边早就不让用了,不过我觉得爆压好,方便
发表于 2007-4-13 14:31:28 | 显示全部楼层
钳压及液压质量可控度高,钳压一般用于小截面导线连接,液压用于大截面导线连接。爆压主要是压接质量不好控制,担对于连接强度来说,三者其别不大。爆压的好处是可以连接不同截面的导线,比如连接74标准和83标准同型号导线,由于两者截面有所差别,一般多用爆压。且爆压携带的东西少,野外作业较为方便。
发表于 2007-9-3 13:26:16 | 显示全部楼层
液压好我认为,
发表于 2007-9-7 17:26:38 | 显示全部楼层
听了各位老兄的讨论,真是增长不少见识,谢谢!
发表于 2007-11-30 23:06:38 | 显示全部楼层
4楼讲得很详细。
发表于 2008-1-7 19:01:45 | 显示全部楼层
不好
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.351489 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
