查看: 935|回复: 0
空气加湿器有用吗 加湿器优缺点
发表于 2016-8-12 09:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  空气加湿器的优点:
  1.增加湿度
  增加湿度是加湿器最主要最基本的功能。特别是对于北方冬天干燥的天气,在供暖以后,空气中的湿度会变得更低。不仅人身体会受到一定的影响,干燥的空气还会给家具等有着影响,甚至造成很多危害。加湿器能使空气中的湿度增加,人身体感觉舒适,同时也能防止很多因空气干燥引起的危害。
  2.滋润皮肤
  酷热的夏季和异常枯燥的冬季,招致人的皮肤水份过度流失,加速生命的衰老,潮湿的空气才干坚持活力盎然,产品发明有雾的氧吧,滋养肌肤,促进面部细胞血液循环和新陈代谢,舒缓神经慌张、消弭疲倦,使你容光焕发。
  3.保护呼吸道
  空气干燥容易引起呼吸系统疾病,尤其是老人冰柜哪个牌子好、孩子等弱势群体,干燥的环境易引发哮喘、肺气肿、气管炎等多种呼吸道感染。加湿器使空气中的湿度增加,从而保护呼吸道,减少呼吸道感染的几率。
  4.减缓家具老化
  在干燥的环境中,家俱、书籍或乐器等会加速老化、变形甚至干裂,保存以上的物品需要室内湿度保持在45%-65%RH之间,而冬季室内湿度远远低于这个标准。加湿器增加了空气中的湿度,让室内始终温润如春,家具书籍可以保存使用得更久。
  5.摆脱静电困扰
  秋冬季节静电是无处不在;我们接触任何物体经常有咝咝被电到的感觉,严重的静电使人心情烦燥、头晕胸闷、鼻喉不适等等,影响了我们的正常生活。加湿器减少静电发生的概率,再也不用担心被电了。
  空气加湿器的缺点:
  1.容易滋生细菌
  空气湿润了会不会滋生细菌?加湿器的工作原理是是增加空气中的含水孕妇喝什么奶粉好量,将水雾化为超微粒子,湿润空气,增加负氧离子。但是加湿器在湿润空气的同时,也给细菌的滋生和大量繁殖提供了生长的环境。抵抗力相对较弱的老人、儿童等人群吸入细菌后轻则咳嗽,重则哮喘。
  2.空气污染
  加湿器喷出的水雾在遇到冷空气时会形成小水珠,将室内的灰尘包裹。这种情况在加湿器不及时清理、产生水垢时也会发生。来自硬水中的钙、镁离子会会污染空气。污染颗粒物本应该是**沉降的,当使用超声波加湿器时,喷射出的大颗粒水珠很容易粘附这些空气中的污染物。增加了人吸pm2.5的概率。
  3.存在辐射隐患
  市面上比较流行的加湿器多为超声波喷雾式。这种超声波技术虽然对人耳的伤害微乎其微,但摆放太近人仍会有细微的影响。加湿器产生的辐射也是不小的。接触频繁存在隐患。孕妇或宝宝的房间应该避免离加湿器太近。
 4.加重风湿等病情
  潮湿的空气会加重关节炎、糖尿病等病情儿童书柜效果图。所以要求严格的医院一般是禁用空气加湿器的。
  空气加湿器的使用方法:
  1.应该在湿度湿度小于80%时使用。使用时要远离热源,在0.5到1.5米高的稳定盘面上。
  2.建议使用纯净水,不宜使用自来水,水温在40度以下,不可在水中加入其他化学药品。
  3.使用时不可用手触摸水面,切勿空箱使用。要根据自己对湿度的要求,合理调节喷雾量和恒湿值。
  4.清洗加湿器要使用软毛刷子刷洗,或者用软布擦洗,清洗水温不得超过50度。不可使用洗涤剂、煤油、酒精灯清洗机身和内部。
 5.切勿自行拆卸加湿器部件,遇到故障时应立即停机,不宜在冰冻状况下使用,远离明火。整体衣柜效果图
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.357652 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
