查看: 1022|回复: 11
[求助]:大家帮帮忙啊////
发表于 2006-4-12 08:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD默认的界面设置的大小只有几百的,可是在画图后不知道怎么回事,坐标变的好大,不知道怎么变回来[如图中左下角的坐标],怎么把他从一万多变到几百呢,不会就用拖放把,谢谢,我已经试了几回了,就是不会啊
 楼主| 发表于 2006-4-12 08:55:39 | 显示全部楼层
变到这么小的坐标,[如图左下脚]
发表于 2006-4-12 09:57:42 | 显示全部楼层
先用limits 命令,将图形设置城420X297的A3图纸大小
再用Zoom ——a就行了
发表于 2006-4-12 10:35:38 | 显示全部楼层
这个简单啦。。。。。你在整个图纸内画一条百尺寸的线,如500,,命令L,指定第一点如100,100,指定下一点100,500,然后双击一下中键,搞定。。。。。呵呵
 楼主| 发表于 2006-4-12 12:36:56 | 显示全部楼层
好方法,谢谢
发表于 2006-4-12 12:43:10 | 显示全部楼层
我想如果第一个点用绝对坐标,接下来用相对坐标应该就不会出现楼主说的问题了吧
发表于 2006-4-12 16:38:00 | 显示全部楼层
其实坐标在哪又有什么关系呢。。。。。。一样的画。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-4-12 18:26:36 | 显示全部楼层
有时候坐标太大,无法显示啊,比如你要画比较短的线段的时候
发表于 2006-4-13 08:30:27 | 显示全部楼层
最初由 chchz 发布
[B]有时候坐标太大,无法显示啊,比如你要画比较短的线段的时候 [/B]
有些时候当然不行了,如果你画了个大型机械,那机械上的一个螺丝在总装图上我就不信能明显看出是个螺丝来*-*a
发表于 2006-4-13 08:56:47 | 显示全部楼层
坐标可以调节
发表于 2006-4-13 11:06:10 | 显示全部楼层
看不到就双击中键。。。。。。。。。。。
发表于 2006-4-13 14:19:59 | 显示全部楼层
画折线时,在下面输入坐标就OK了坐标输入里中间用逗号隔开了!!
*-*b *-*b *-*b *-*b *-*b *-*b *-*b *-*b
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.434857 second(s), 53 queries , Gzip On.
