查看: 1653|回复: 5
[原创]:2005注册考试模拟题及重点答疑之建筑设计知识篇
发表于 2006-4-12 16:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑设计知识
一、单选题[共100题,每题1分,总计100分]
1、城市土地开发中涉及到“生地”和“熟地”的概念,以下哪项表述是正确的(  )。
A.熟地--已经七通一平的土地
B.熟地--已经取得“建设用地规划许可证”的土地
C.熟地--已经取得“建设工程规划许可证”的土地
D.生地--已开发但尚未建成的土地
2、当居住区内道路与城市道路连接时,其交角不宜小于(  )。
A.85°
B.80°
C.75°
D.70°
3、根据广场的性质划分,城市广场可分为(  )。
A.市政广场、纪念广场、交通广场、商业广场等四类
B.市政广场、交通广场、商业广场。娱乐广场、集散广场等五类
C.市政广场、交通广场、商业广场、娱乐广场、纪念广场、宗教广场、集散广场等七类
D.市政广场、交通广场、商业广场、休息及娱乐广场、纪念广场、宗教广场等六类
4、下列有关公共建筑和城市交通道路相互关系的叙述,哪条是不正确的(  )。
A.公共建筑物的出入口不宜设置在主干道两侧
B.在地震设防的城市中,干路两侧的高层建筑应由道路红线向后退5-8m
C.次干路两侧可设置公共建筑物的出入口,并可设置机动车和非机动车的停车场等设施
D.市区建筑容积率大于4的地区(城市规模≤200万人口的城市),其道路支路的密度应在6-8km/km2之间
5、(  )不符合住宅设计规范的要求。
A.住宅设计必须执行国家的方针政策和法规,遵守安全、卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等有关规定
B.住宅设计应符合城市规划和居住区规划的要求,使建设与周围环境相协调,创造方便、舒适、优美的生活空间
C.住宅设计应以人为核心,除满足一般居住使用要求外,根据需要尚应满足老年人、残疾人的特殊使用要求
D.住宅设计仅满足近期使用要求
6、博物馆陈列室不宜布置在(  )层或(  )层以上。
A.4;4
B.5;5
C.6;6
D.3;3
7、(  )不属于中国古代建筑基本结构形式。
A.穿斗式
B.井干式
C.干阑式
D.抬梁式
8、斗拱位于(  )构件之间。
A.梁与枋
B.梁与柱
C.屋顶与梁
D.枋与枋
9、清代檐椽与飞檐椽的常规比是(  )。
A.1:2
B.1:3
C.2:1
D.3:1
10、佛光寺大殿平面柱网为(  )。
A.单槽
B.双槽
C.分心槽
D.金厢斗底槽
11、香港汇丰银行大楼体现了(  )风格。
A.解构主义
B.新现代主义
C.粗野主义
D.高科技
12、中国(  )具有巴洛克建筑风格。
A.圆明园
B.拙政园
C.颐和园
D.避暑山庄
13、若想柱子看起来比较粗,其饰面材料如何处理(  )。
A.暗颜色和冷色
B.浅颜色和冷色
C.暗颜色和暖色
D.浅颜色和暖色
14、医院手术室内装饰宜选用(  )。
A.浅黄色
B.灰红色
C.灰绿色
D.乳白色
15、高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于(  )。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
16、民用建筑中若将排气道设于防火墙内,其两侧墙身截面厚度不应小于(  )。
A.60mm
B.120mm
C.180mm
D.90mm
17、公共建筑空间一般由三个主要部分组成,下列哪项不在其中(  )。
A.使用空间
B.辅助空间
C.过渡空间
D.交通空间
18、公共建筑与其他类型建筑相比,在下列哪一方面具有很大差别(  )。
A.人流集散
B.空间类型
C.建筑功能
D.建筑造型
19、博物馆、美术馆建筑适宜采用下列何种空间组合方式(  )。
A.分隔性
B.连续性
C.观演性
D.综合性
20、在建筑技术经济评价中,下列哪一项不应计入建筑面积(  )。
A.封闭阳台
B.突出墙面的壁柱
C.层高2.3m的设备层
D.独立柱的雨篷
21、古典形式美法则中所谓的“黄金比例”是(  )。
A.1:1.414
B.1:1.618
C.1:1.732
D.1:2.236
22、下列关于住宅设计的原理中,哪种说法正确(  )。
A.不同的家庭人口形成不同的住户户型
B.不同的家庭人口形成不同的住户
C.户型与套型概念相同
D.不同的住户需要不同类型的户型住宅空间
23、家庭人口结构中的“核心户”是指(  )。
A.一对夫妻和其未婚子女所组成的家庭
B.一对夫妻和一对已婚子女所组成的家庭
C.一对夫妻和多对已婚子女所组成的家庭
D.一对夫妻组成的家庭。
24、初步设计说明书中,下列哪一项面积指标一般不列入“总指标”(  )。
A.总建筑占地面积
B.总使用面积
C.总用地面积
D.总建筑面积
25、有关电梯的设置方式,下列哪一项要求是不必要的(  )。
A.电梯不宜被楼梯环绕
B.单侧排列的电梯不应超过4台
C.双侧排列的电梯不应超过8台
D.双侧排列的电梯数量应相等
26、一座坡屋顶建筑,其屋面坡度为1:4,选用下列哪种防水材料为宜(  )。
A.油毡卷材
B.水泥瓦
C.石棉瓦
D.波形金属瓦
27、供残疾人轮椅通行的一般门,门扇开启的最小净宽为(  )m。
A.O.6
B.O.7
C.O.8
D.O.9
28、下列有关轮椅坡道设计的规定,哪条是不正确的(  )。
A.坡道休息平台的水平长度不应少于1.20m
B.困难地段的坡道坡度可以为1:10-1:8
C.坡道两侧应设扶手
D.室内坡道的最小宽度为1.00m
29、供残疾人使用的坡道设计规定,下列哪一项是错误的(  )。
A.宽度不应小于0.9m
B.坡道两侧应设扶手
C.坡度不应大于1/8
D.休息平台的水平长度不应小于1.5m
30、剧场观众厅中的残疾人轮椅席应当布置在什么位置(  )。
A.视听效果最好的位置
B.公共通道范围内
C.便于到达和疏散及通道的附近
D.便于服务人员照顾的位置
31、下列哪一种墙体可用作耐火等级为一级的多层建筑的防火墙(  )。
A.120mm厚烧结普通砖墙
B.240mm厚烧结普通砖墙
C.180mm厚钢筋混凝土实心墙
D.240mm厚天然石料实心墙
32、下列耐火等级为一级的多层民用建筑的安全疏散距离,哪一条是错的(  )。
A.位于医院病房楼袋形走道尽端的房间,房门至封闭楼梯间的距离为20m
B.位于教学楼的两个非封闭楼梯间之间的房间,房门至楼梯间的距离为35m
C.位于办公楼袋形走道尽端的房间,房门至非封闭楼梯间的距离为20m
D.位于普通旅馆的两个封闭楼梯间之间的房间,房门至楼梯间的距离为40m
33、下列耐火等级为一二级的多层民用建筑中的大房间,室内最远一点到房门的最大距离,哪条是错误的(  )。
A.医院病房楼中位于两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为20m
B.医院病房楼中位于走道尽端的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为20m
C.教学楼中位于两座楼梯间之间的大房间,其室内最远一点到房门的最大距离为35m
D.办公楼中位于袋形走道两侧的大房间,其室内最远一点到房间的最大距离为22m
34、关于高层民用建筑防火间距的规定,下列哪条是不恰当的(  )。
A.两座高层建筑之间的防火间距不小于13m
B.两座高层建筑相邻,较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限
C.高层建筑与另一高层建筑裙房之间的防火间距不小于11m
D.两栋高层建筑的裙房之间的防火间距不小于6m
35、高层建筑的中庭上下连通的面积超过一个防火分区面积时,下列应采取的措施中何者不正确(  )。
A.与中庭相通的门窗设自行关闭的乙级防火门窗
B.与中庭相通的过厅、通道等,设甲级防火门或耐火极限大于3h的防火卷帘分隔
C.中庭每层回廊设自动灭火系统
D.中庭每层回廊设火灾自动报警系统
36、下列哪一类工程可设一个安全出口(  )。
A.22层塔式住宅,每层建筑面积650m2
B.12层塔式住宅,每层建筑面积750m2
C.18层塔式住宅,每层建筑面积650m2
D.16层单元式住宅,每层建筑面积420m2
37、下列高层建筑哪一类可不设消防电梯(  )。
A.高度超过32m的一类公共建筑
B.高度超过50m的办公楼
C.12层的单元式住宅
D.高度为30m的教学楼
38、人防工程耐火等级的规定,下列各条中哪一条正确(  )。
A.人防工程的耐火等级都必须为一级
B.人防工程的耐火等级应为一级,其出入口地面建筑的耐火等级不应低于二级
C.人防工程的耐火等级均不应低于二级
D.人防工程的耐火等级应和同类地面建筑相同
39、汽车库、修车库的平面布置,以下哪一条错误(  )。
A.汽车库可设在高层、多层民用建筑的底层或贴邻建造
B.直接在人员密集的公共场所和托儿所、幼儿园、病房的上面、下面或贴邻建造汽车库时,必须用防火墙隔开
C.当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,其地下可设汽车库
D.汽车库内设修理车位时,停车部位与修理车位之间,应设防火隔墙
40、一座90个车位的地下汽车库,其安全出口的设置要求应当是(  )。
A.人员出口和汽车出口各不少于2个
B.人员出口和汽车出口各不少于1个
C.人员出口不少于1个,汽车出口不少于2个
D.人员出口不少于2个,汽车出口不少于1个双车道
41、住宅公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取以下何种措施(  )。
A.加大伸出长度以突出入口形象
B.阳台、外廊等必须设置有组织排水
C.设置雨罩等防止物体坠落伤人的安全措施
D.阳台、外廊应采用实体栏板,放置花盆处必须采取防坠落措施
42、住宅户内通往起居室、卧室的过道净宽不应小于(  )m。
A.O.9
B.1.0
C.1.1
D.1.2
43、住宅户内楼梯,一面临空时梯段净宽不应小于(  )m。
A.0.75
B.0.8
C.O.9
D.1.0
44、住宅设计应考虑的安全措施中下列何者不包括在内(  )。
A.防触电
B.防盗
C.防虫鼠
D.防坠落
45、防空地下室中,两个防护等级不同的相邻防护单元之间的防护密闭隔墙上开设门洞时,其两侧防护密闭门的设置应符合下列哪一条规定(  )。
A.高抗力的防护密闭门应设在低抗力防护单元一侧
B.高抗力的防护密闭门应设在高抗力防护单元一侧
C.两侧可同用低抗力的防护密闭门
D.两侧应同用高抗力的防护密闭门
46、清代太和殿与唐代大明宫麟德殿体量之比为(  )。
A.二者大小相近
B.为麟德殿的2倍
C.为麟德殿的3倍
D.只相当麟德殿的1/3
47、西南方少数民族地区常用的“干阑”式住房,其主要特征是(  )。
A.多层楼房
B.底层架空,人居楼上
C.有宽大的晒台
D.全用竹材建造
48、雀替用在什么部位,起什么作用(  )。
A.张于屋檐下的竹丝网,以防雀鸟筑巢
B.是垂脊上仙人走兽凤的别名,用于加固
C.用于梁枋彩画,丰富画面
D.用于梁或阑额与柱交接处,主要起装饰作用
49、下列哪一座伊斯兰教寺院的建筑处理手法基本上已是中国传统形式(  )。
A.西安华觉巷东大寺
B.广州怀圣寺
C.泉州清净寺
D.杭州真教寺
50、著名的《大雁塔门楣石刻》描画的是什么形象(  )。
A.一座楼阁式的唐塔
B.一座唐代佛殿
C.一幅帝后礼佛图
D.一幅佛本生故事
51、作为中国古代木构架建筑显著特点之一的斗拱,在何时已经普遍使用(  )。
A.东汉
B.南北朝
C.隋
D.唐
52、罗马的单拱门式凯旋门的代表是(  )。
A.雄狮凯旋门
B.替都斯凯旋门
C.赛维鲁斯凯旋门
D.君士坦丁凯旋门
53、拜占庭建筑的教堂格局大致有三种,下列何者除外(  )。
A.巴西利卡式
B.集中式
C.十字式
D.列柱围廊式
54、帆拱是何种建筑风格的主要成就(  )。
A.古罗马建筑
B.拜占庭建筑
C.罗马风建筑
D.文艺复兴建筑
55、哥特建筑结构的成就主要是采用了以下什么系统(  )。
A.拱券系统
B.骨架券系统
C.石结构系统
D.穹窿系统
56、著名的巴洛克建筑为(  )。
A.罗马耶稣会教堂
B.巴黎恩瓦利德教堂
C.罗马圣彼得大教堂
D.巴黎苏黎士府邸
57、下列何者是巴洛克式广场(  )。
A.罗马卡比多广场
B.巴黎旺道姆广场
C.巴黎协和广场
D.罗马圣彼得主教堂前广场
58、洛可可风格是(  )世纪产生于(  )的一种室内装饰风格。
A.17,罗马
B.18,巴黎
C.16,佛罗伦萨
D.19,柏林
59、浪漫主义建筑最著名的作品是(  )。
A.美国国会大厅
B.英国国会大厦
C.柏林宫庭剧院
D.巴黎歌剧院
60、勒?柯布西耶的体现新建筑五点的代表作是(  )。
A.萨伏伊别墅
B.马赛公寓
C.巴黎瑞士学生宿舍
D.昌迪加尔法院
61、以下何者不是“典雅主义”的代表人物(  )。
A.约翰逊
B.斯东
C.密斯
D.雅马萨奇
62、《周礼?考工记》成书于哪个时期(  )记述了关于哪个王城建设的制度(  )。
A.春秋时期,秦代
B.春秋战国,周代
C.汉朝,长安
D.隋代,洛阳
63、(  )年国际现代建筑协会(CIAM)在(  )开会,制定了“城市规划大纲”,后称为《雅典宪章》。
A.1987,利马
B.1933,雅典
C.1946,雅典
D.1952,雅典
64、防灾规划的重点是生命系统的防灾措施,(  )是生命线系统的核心。
A.交通运输
B.水供应
C.电力供应
D.信息情报
65、居住区级配套公建的合理服务半径为(  )。
A.800~1000m
B.500~700m
C.400~500m
D.150~200m
66、下列各项中,哪项内容不是城市设计的基本原则(  )。
A.以人为本、与自然亲和
B.历史延续的原则
C.方便舒适的原则
D.个性表现的原则
67、航空港的选址要考虑航空港与城市之间的距离,合理规划地面交通道。航空港与城市的理想距离一般在(  )公里为佳。
A.10~15
B.15~50
C.10~30
D.20~40
68、在居住区规划设计中,居住区内部的对外联系应妥善处理。下面哪种说法不妥(  )。
A.居住区内主要道路,至少应有两个方向与外围道路相连
B.当沿街建筑物长度超过160m时,应增设洞口尺寸不小于4m×4m的消防车道
C.机动车道对外出入口间距控制在80~130m之间
D.人行出口间距一般不超过80m,超过时则应在底层加设人行通道口
69、建筑艺术形式美的创作规律中,其创作的基本规律是(  )。
A.比例与尺度
B.多样统一
C.节奏与韵律
D.均衡与稳定
70、公共建筑设计中,处理功能的核心问题是指(  )。
Ⅰ功能分区;
Ⅱ空间组成;
Ⅲ人流组织;
Ⅳ空间比例。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
71、下列(  )项有误。
A.10层以上的住宅为高层
B.住宅超过100米时为超高层
C.公共建筑超过24米时为高层
D.公共建筑超过100米时为超高层
72、关于住宅建筑设计,下列说法(  )项有误。
A.住宅层高不应高于2.8m
B.卧室、起居室的净高不应低于2.40m,其局部净高不应低于2m
C.厨房的净高不应低于2.20m
D.利用坡屋顶内空间作卧室时,其1/3面积的净高不应低于2.10m
73、在《高层民用建筑设计防火规范》中,“高级住宅”是指(  )。
A.建筑装修标准高和建筑高度超过24m的住宅
B.建筑装修标准高和设有空气调节系统的高级住宅
C.建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅
D.建筑装修标准高和设有分体式空气调节系统的住宅
74、玻璃幕墙的设置下列规定错误的是(  )。
A.窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料
B.无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙
C.玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实
D.窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用难燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用燃烧材料
75、燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高层建筑外的专用房间内。除液化石油气作燃料的锅炉外,当上述设备受条件限制必须布置在高层建筑或裙房内时,下列规定错误的是(  )。
A.其锅炉的总蒸发量不应超过6.00t/h
B.单台锅炉蒸发量不应超过3.00t/h
C.可燃油油浸电力变压器总容量不应超过1260kVA
D.单台容量不应超过630kVA
76、两座高层建筑相邻较高一面外墙为防火墙或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的墙为不开设门、窗洞口的防火墙时,其防火间距为(  )。
A.可不限
B.大于13m
C.大于11m
D.大于6m
77、当高层建筑的沿街长度超过(  )米时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。
A.150m
B.220m
C.160m
D.210m
78、消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于(  )。
A.1.5m3
B.2.0m3
C.2.5m3
D.3.0m3
79、疏散应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上;安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面1.00m以下的墙面上;走道疏散标志灯的间距不应大于(  )。
A.10m
B.20m
C.25m
D.30m
80、在《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》中,消防车道设置错误的是(  )。
A.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m
B.高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过30m时,宜设有进入内院或天井的消防车道
C.供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道
D.消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物
81、某高层建筑设有10层高的中庭,下列(  )防火分隔措施设置不当。
A.房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗
B.与中庭相通的过厅、通道等,应设防火卷帘分隔
C.中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统
D.中庭每层回廊应设火灾自动报警系统
82、非高层民用建筑耐火等级为一、二级时,其防火分区间允许的最大长度为(  )。
A.60m
B.100m
C.150m
D.200m
83、相邻的两座建筑物,其耐火等级都为三级,其防火间距为(  )。
A.6m
B.7m
C.8m
D.9m
84、根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的规定,下面哪种说法是错误的(  )。
A.汽车库与其他一、二级建筑物之间的防火间距不应小于10m
B.汽车库与建筑物相邻较高的一面外墙如为防火墙时,其防火间距不限,
C.停车场的汽车宜分组布置,每组停车数量不宜超过50辆
D.穿过库的消防车道,其净宽不得小于3.5m、净高不应小于4m
85、“狮子门”是(  )时期的代表作品。
A.克里特
B.古希腊
C.古罗马
D.迈西尼
86、古代罗马罗曼努姆广场的主要作用是(  )。
A.为帝王歌功颂德
B.作为商业活动用
C.作为纪念性用
D.罗马的社会    和经济中心
87、拜占庭建筑最光辉的代表是(  )。
A.圣马可教堂
B.基辅的圣索菲亚大教堂
C.罗马圣彼得大教堂
D.君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂
88、被西方称为第一座真正的“现代建筑”的作品是(  )。
A.法古斯工厂
B.透平机车间
C.包豪斯校舍
D.科隆展览会办公楼
89、“少就是少”是(  )提出的口号。
A.文丘里
B.斯特林
C.格雷夫斯
D.密斯
90、巴黎拉维莱特公园的设计人是(  )。
A.屈米
B.埃森曼
C.盖里
D.矾崎新
91、著名的罗马坦比哀多的柱廊采用的是(  )柱式。
A.多立克
B.爱奥尼
C.科林斯
D.塔司干
92、下面(  )府邸是早期文艺复兴的典型作品。
A.美狄奇府邸
B.潘道菲尼府邸
C.麦西米府邸
D.法尔尼斯府邸
93、城市用地分类采用(  )层次的分类体系,共分(  )大类(  )中类(  )小类。
A.2层次、4大类、40中类、75小类
B.3层次、4大类、46中类、73小类
C.3层次、10大类、46中类、73小类
D.2层次、10大类、40中类、73小类
94、城市是一定社会的物质空间形态,其人口具有一定规模,其居民大多数从事(  )活动的聚居地。
A.生产
B.农业生产
C.工业生产
D.非农业生产
95、城市用地应按(  )面积计算。每块用地只计算一次,不得重复计算。
A.平面投影面积
B.实际表面积
C.球面投影
D.任意投影面积
96、规划建设用地标准应包括(  )部分。
A.规划人均建设用地指标、规划人均单项建设用地指标二部分
B.规划人均建设用地指标、规划建设用地结构二部分
C.规划人均单项建设用地指标、规划建设用地结构二部分
D.规划人均建设用地指标,规划人均单项建设用地指标和规划建设用地结构三部分
97、在市中心区规划的公共交通线路网的密度应达到(  )。
A.3~4km/km2
B.2~2.5km/km2
C.4~5km/km2
D.1~2km/km2
98、沿街建筑物长度超过多少时,应设不小于(  )面积的消防通道。
A.160m,3m×3m
B.160m,4m×4m
C.180m,4m×3m
D.120m,4m×4m
99、法定历史建筑保护内容主要有建筑物质实体和(  )两个方面。
A.树木、山石
B.水体、雕塑
C.环境
D.色彩、材料
100、规范规定我国不同建筑气候区,不同住宅层数的住宅建筑净密度和住宅面积净密度的最大控制指标,其中对多层和高层住宅,建筑净密度最大值分别为(  ),面积净密度最大值分别为(  )。
A.28%,25%;1.50m2/ha,3.0m2/ha
B.28%,25%;1.90m2/ha,3.5m2/ha
C.32%,22%;1.50m2/ha,3.0m2/ha
D.32%,22%;1.90m2/ha,3.5m2/ha
2005-12-25 00:42 #1
eIJIO5
建工之家新人
UID 31891
精华 0
积分 9
帖子 13
换币分 9 点
建工币 50 枚
阅读权限 5
注册 2005-12-25
状态 离线  ■举报有奖[奖励积分和建工币]<
答案:
第1题
试题答案:A
相关法条:
☆☆☆☆☆考点26:城市用地的分类;
    城市用地是城市规划区范围内赋予以一定用途与功能的土地的统称,是用于城市建设和满足城市机能运转所需要的土地。
    1.规划人均建设用地指标分级(见下表)
               规划人均建设用地指标分级
指标级别        用地指标(m2/人)        注
Ⅰ        60.1~75.0
Ⅱ        75.1~90.0        发展用地偏紧
Ⅲ        90.1~105.0        新建城市
Ⅳ        105.1~120.0        首都、经济特区
    2.城市用地的分类
    城市用地按其所承担的城市功能,划分成不同的用途类型。按国标“城市用地分类与规划建设用地标准”规范,城市用地划分为10大类,43中类,78小类三个级别。10大类是居住用地、公共设施、工业、仓储、对外交通、道路广场、市政公用设施、绿地、特殊用地、水域或其他用地。城市建设用地为前九项,不包括水域和其他用地。
    编制和修订城市总体规划时,居住、工业、道路广场和绿地四大类主要用地的规划人均单项用地指标应符合下表的规定。
    编制和修订城市总体规划时,居住、工业、道路广场和绿地四大类主要用地占建设用地的比例应符合下表的规定。
              规划建设用地结构
类别名称        用地指标(m2/人)        类别名称        用地指标(m2/人)
居住用地        20~32        道路广场用地        8~15
工业用地        15~25        绿地        8~15
    3.城市用地评定分类
    按照部颁的《城市规划编制办法实施细则》规定,须对城市用地作出适宜性区划,一般将之分成三类:
    一类用地:是指用地的工程地质等自然环境条件比较优越,能适应各项城市设施的建设需要,一般不需或只需稍加工程措施即可用于建设的用地。
    二类用地:是指需要采取一定的工程措施,改善条件后才能修建的用地。它对城市设施或工程项目的分布有一定的限制。
    三类用地:是指不适于修建的用地。现代工程技术几乎无绝对难以修建的用地,所谓不适于修建的用地是指用地条件极差,必须付以特殊工程技术措施后才能用作建设的用地,这取决于科学技术和经济的发展水平。
    用地类别的划分是需要按各地区的具体条件相对来拟定的,所以用地分类具有地方性和实用性,不同地区不能作质量类比。
第2题
试题答案:C
相关法条:
☆☆☆☆☆考点56:居住区道路与交通的规划布置;
    1.规划原则
    (1)根据地形。气候、用地规模和用地四周的环境条件,以及居民的出行方式,应选择经济、便捷的道路系统和道路断面形式;
    (2)使居住区内外联系通而不畅、安全,避免往返迂回,并适于消防车、救护车、商店货车和垃圾车等的通行;
    (3)有利于居住区内各类用地的划分和有机联系,以及建筑物布置的多样化;
    (4)小区内应避免过境车辆的穿行。当公共交通线路引入居住区级道路时,应减少交通噪声对居民的干扰;
    (5)在地震烈度不低于六度的地区,应考虑防灾救灾要求;
    (6)满足居住区的日照通风和地下工程管线的埋设要求;
    (7)城市旧城区改造,其道路系统应充分考虑原有道路特点,保留和利用有历史文化价值的街道;
    (8)考虑居民小汽车的通行;
    (9)便于寻访、识别和街道命名。
    2.道路分级
    (1)居住区道路。红线宽度不宜小于20m;
    (2)小区路。路面宽5~8m,建筑控制线之间的宽度,采暖区不宜小于14m,非采暖区不宜小于10m;
    (3)组团路。路面宽3~5m,建筑控制线之间的宽度,采暖区不宜小于10m,非采暖区不宜小于8m;
    (4)宅间小路。路面宽不宜小于2.5m;
    (5)在多雪地区,应考虑堆积清扫道路积雪的面积,道路宽度可酌情放宽,但应符合当地城市规划管理部门的有关规定。
    3.居住区道路系统的基本形式
    居住区内动态交通组织可分为“人车分行”的道路系统、“人车混行”的道路系统和“人车共存”的道路系统三种基本形式。
    4.居住区内道路纵坡的规定
    居住区内道路纵坡控制指标应符合下表的规定。
    5.居住区内道路设置,应符合下列规定
    (1)小区内主要道路至少应有两个出入口;居住区内主要道路至少应有两个方向与外围道路相连;机动车道对外出入口数应控制,其出入口间距不应小于150m。沿街建筑物长度超过160m时,应设不小于4m×4m的消防车通道。人行出口间距不宜超过80m,当建筑物长度超过80m时,应在底层加设人行通道;
    (2)居住区内道路与城市道路相接时,其交角不宜小于75°;
    (3)进入组团的道路,既应方便居民出行和利于消防车、救护车的通行,又应维护院落的完整性和利于治安保卫;
    (4)在居住区内公共活动中心,应设无障碍通道。通行轮椅车的坡道宽度不应小于2.5m,纵坡不应大于2.5%;
    (5)居住区内尽端式道路的长度不宜大于120m,并应设不小于12m×12m的回车场地;
    (6)当居住区内用地坡度大于8%时,应辅以梯步解决竖向交通,并宜在梯步旁附设推行自行车的坡道;
    (7)居住区内直考虑居民小汽车和单位通勤车的停放。
第3题
试题答案:D
相关法条:
    ☆☆☆考点46:城市广场的规划;
    广场是由于城市功能上的要求而设置的,是供人们活动的空间。。城市广场通常是城市居民社会生活的中心,广场上可进行集会、交通集散、居民游憩、商业服务及文化宣传等。
    1.广场的分类及型式
    广场根据性质可分为:
    (1)市民广场;
    (2)建筑广场和纪念广场;
    (3)商业广场和市场广场;
    (4)生活广场;
    (5)交通广场。
    广场型式具体可分为:
    (1)正方形广场;
    (2)长方形广场;
    (3)梯形广场;
    (4)圆形和椭圆形广场;
    (5)不规则广场。
    2.广场的规划设计
    广场规划主要是研究确定广场的位置、用地规模和型式等。
第4题
试题答案:A
相关法条:
  第1节  民用建筑设计通则(JGJ 37-87)     ☆☆☆考点2:民用建筑设计通则(JGJ-)中城市规划对建筑基地的要求;
    1.道路红线是城市道路用地的规划控制线。建筑控制线是建筑物基地位置的控制线。基地通常应与道路红线相连接,一般以道路红线为建筑控制线。如因城市规划需要,主管部门可在道路红线以外另定建筑控制线。建筑物一般不得超出红线或建筑控制线建造。
    2.基地高程应按城市规划确定,并直高出城市道路路面以利排水。
    3.基地安全。如有滑坡、洪水淹没或海潮侵袭时,应有安全防护措施。
    4.相邻基地边界线的建筑与空地。
    (1)建筑物与相邻基地边界线之间应按防火要求留出空地或通路。当建筑前后各自留有空地或通路,并符合防火规定时,相邻基地界线两边的建筑可毗邻建造。
    (2)建筑高度不影响邻地建筑最低日照要求。
    (3)除城市规划确定的永久性空地外,紧接基地边界线的建筑不得向邻地方向设洞口、门窗、阳台、挑檐、废气排出口及排泄雨水。
    5.基地通路出口位置,车流量较多的基地(包括出租车站、车场)其通路连接城市道路的位置应:
    (1)距大中城市主干道交叉口自红线交点量起不小于70m;
    (2)距非道路交叉口的过街人行道(包括引道、引桥、地铁入口)边缘不小于5m;
    (3)距公交站台边不小于10m;
    (4)距公园、学校、儿童及残疾人建筑出入口不小于20m。
    6.人员密集建筑的基地(影剧院、文娱、商业中心、博览):
    (1)至少一面直接临接城市道路,该路应有足够宽度以保证疏散时不影响正常交通;
    (2)基地沿城市道路的长度应按建筑规模或疏散人数确定,至少不小于基地周长的1/6;
    (3)基地应有两个以上不同方向通向城市道路的出口(包括以通路连接的出口);
    (4)基地或建筑物主要入口应避免直对城市主要于道交叉口;
    (5)建筑物主要出入口前应有供人员集散用的空地,其面积与长宽尺寸应按使用性质和人数确定;
    (6)绿化面积和停车场面积应符合当地规划规定。绿化布置不应影响集散空地的使用,并不应设置围墙大门等障碍物。
    7.停车空间应按建筑面积或使用人数并经规划部门确定,在建筑物内或同一基地内,或统筹建设的停车场(库)内设置停车空间。
第5题
试题答案:D
相关法条:
  ☆☆☆☆考点5:住宅设计基本原则;
    1.执行国家政策法规
    遵守安全卫生、环境保护、节约用地、节约能源、节约用材、节约用水等有关规定;符合规划要求并与环境相协调;住宅设计应以人为核心,并应满足老年人、残疾人的特殊使用要求。
    2.住宅层数划分的规定
    低层1~3层;
    多层4~6层;
    中高层7~9层(应设电梯);
    高层10层及以上(执行高层民用建筑设计防火规范)。
第6题
试题答案:A
相关法条:
  第3节  高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)2001年版   ☆☆☆☆考点31:高层民用建筑设计防火规范(GB-)年版中总图和平面布置的规定;
    1.一般规定
    (1)燃油燃气锅炉房,油浸变压器室等布置要求同“普规”(《建筑设计防火规范》)。
    (2)消防控制室宜设在底层或地下一层,并有直通室外的安全出口,与其他部位之间用防火分隔。
    (3)高层建筑内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧或尽端;当必须设置在其他楼层时,不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;地下商店营业厅不宜设在地下三层及三层以下。
    (4)托幼、游乐厅等儿童活动场所不应设置在高层建筑内,当必须设在高层建筑内时,应设置在三层以下,并应设置单独出入口。
    (5)高层主体底部至少有一长边或1/4周长不应布置高5m以上、深4m以上的群房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
    2.防火间距
    高层主体之间不应小于13m,主体与附属建筑之间不应小于9m,附属建筑之间仍按“普规”为6m。相邻建筑外墙为防火墙时可减少间距的规定同“普规”,但3.5m改为4m。
    3.消防车道
    1.高层建筑周围应设环形消防车道,有困难时至少沿两长边设置。消防车道靠建筑物一侧不应布置妨碍登高消防车辆操作的绿化、架空管线等。消防车道宽度不应小于4m,距高层建筑外墙宜大于5m。
    2.其余规定同“普规”。
第7题
试题答案:C
相关法条:
  第1节  中国建筑史   ☆☆☆☆考点15:住宅概况;
    1.了解古代住宅依靠的间接资料:文献、图画、壁画、画像石、画像砖、明器。
    2.传统住宅的主要类型:
    (1)庭院式--是中国传统住宅的主要形式,包括多种形态,如:四合院,四水归堂,一颗印,大土楼等;
    (2)窑洞式--分布于河南、山西、陕西等黄土层厚的地域,有靠山窑及平地窑;
    (3)帐房、蒙古包--分布于内蒙、青海等地,是牧民移动式房屋;
    (4)碉房--藏族的住房;
    (5)干阑--分布于西南少数民族地区,是生活层架空、以利防潮、防虫蛇野兽的木构房屋,如广西壮族的麻栏,云南傣族的竹楼等。
    3.现存明代住宅,在山西、安徽、江西、浙江、福建等地均有遗存。
第8题
试题答案:B
相关法条:
  第1节  中国建筑史 ☆☆☆☆☆考点17:构造、部件及装修概况;
    1.屋顶的五种主要形式(名称及示意图)
    (1)庑殿顶--四阿顶;
    (2)歇山顶--九脊顶;
    (3)悬山顶;
    (4)硬山顶;
    (5)攒尖顶。
    另有盈顶、盔顶等。
    2.柱顶石--即柱础的清式名称,柱下的承载构件。
    质--柱与础之间的垫,起隔潮作用。
    梭柱--上下端或仅上端做卷杀之柱。
    生起--檐柱由当心间向两端逐间升高,使檐口呈一缓和曲线。宋《营造法式》规定,次间柱升高2寸,以下依法迭增。
    侧脚--宋《营造法式》规定,檐柱向内倾柱高的10/1O00,两山檐柱向内倾8/1000,角柱两个方向都倾,以增加建筑物的稳定性。
    3.宋《营造法式》的四种地盘图(应会画会分辨):
    ①金厢斗底槽;②单槽;③双槽;④分心槽。
    副阶周匝;在主体建筑之外,加一圈回廊,《营造法式》称之为“副阶周匝”。
    4.普拍枋之变化:唐代尚未见,宋开始有,宽于阑额。宽度减小渐与阑额趋于一致。明清时阑额宽,普拍枋窄于阑额,改称平板枋。
    5.斗拱之演变趋势:①由大而小;②由简而繁;③由雄壮而纤巧;④由结构的面装饰的;⑤由真结构的而假刻的;⑤分布由疏朗而繁密。
    6.举架与举折:定屋架坡度的方法。清式为举架,由檐部逐步架加大坡度。宋式先定脊博高度,逐步架减小坡度。
    7.推山与收山。推山是加长庑殿顶正脊长度的做法,出现在明及以后。收山是歇山顶两山向内收进的做法,收进大的年代早,清代只收进一檩径。
    8.建筑色彩的等级。春秋时代“天子丹,诸侯黝,大夫苍,士黄”,以红色为最尊”贵。清代以黄色为最尊贵,依次是赤、绿、青、蓝、黑、灰。
    9.清代彩画三种(由尊至卑)和玺,旋子,苏式。
    10.宋式雕刻分类:剔地起突(高浮雕),压地隐起华(浅浮雕),减地平极(线刻),素平。
    11.正脊两端构件,晋始用鸱尾,唐鸱尾,宋鸱尾、龙尾、鱼尾,元鸱吻,明、清吻兽。
    仙人走兽,《大清会典》规定顺序为:仙人骑鸡、龙、凤、狮子、海马、天马、押鱼、狻猊、獬豸、斗牛、行什。走兽共九只,出列时必须为奇数。
    12.平阐与平棋。小方格的天花板为平阔,年代早。平棋力大方格。
    13.铺首:门上供推拉扣门的构件。
    螭首:螭是龙子之一,在碑首,殿阶上常用石刻成龙首形。
    象眼:台阶侧面三角形的部分,宋式象眼层层四人,《营造法式》规定四人三层,每层四人半寸至一寸。另外在中国建筑中凡呈直角三角形的部位常称象眼。
    须弥座:尊贵的台座,源于佛教圣山须弥山,用于佛像及佛殿的基座。
第9题
试题答案:C
相关法条:
第10题
试题答案:D
相关法条:
  第1节  中国建筑史 ☆☆☆☆☆考点5:封建社会中期建筑的发展状况;
    此时期是臻于成熟的兴盛阶段的历史分期,该时期包括隋、唐、五代、宋、辽、金几个朝代。
    1.隋(公元581年~公元618年)时期建筑的发展状况
    隋代最突出的建筑成就是其都城--大兴城。隋文帝杨坚以汉长安城内宫殿与民居杂处,不便于民,水苦涩,不宜饮用为由,在汉长安的东南创建了一座全新的都城,面积达84平方公里。城的外形方正,城内有纵横干道三条,称为“六街”。中轴线北端是宫城,宫城前是皇城。全城设108个坊和东西两个市。每个坊都有坊墙围绕。东南隅曲江所在的低洼地段,辟为供居民游赏的园林,这在世界城市建设史上,都是值得称赞的举措。大兴城布局严整,街道平直,功能分区明确,规划设计井井有条。
    大兴城由宇文恺负责规划。宇文恺是一位杰出的建筑家,隋代东都洛阳也是由他规划设计的。他考证“明堂”,除广引文献外,还用1/100比例尺做了模型。
    隋文帝建国之初,曾诏令全国各州建仁寿塔,是方形平面五层的楼阁式木塔,可能有标准图,今塔已无一遗存。隋代遗存至今的建筑是河北赵县的安济桥,是一座敞肩拱桥,比欧洲同类型的桥早1200年。桥的跨度达37.47m。建造人是隋匠李春。山东济南柳埠的神通寺四门塔,是一座方形平面的单层塔,建于隋大业七年。
    2.唐(公元618年~公元907年)时期建筑的发展状况
    唐将大兴城改称长安城,继续加以完善。后因宫城湫隘,宫殿不敷使用,于是在长安城外东北方龙首原高地建大明宫,成为唐代的    中心。大明宫中主要建筑含元殿、麟德殿等已经过考古发掘及复原设计。大明宫的规模比明清紫禁城大得多,就是非主殿的麟德殿也比太和殿大三倍。
    唐代最宏伟的木构建筑当推武则天所建的“明堂”。文献记载其平面为方形,约合98m见方,高度达86m,是一座高三层,顶部为圆形的高层楼阁。建造如此复杂的高层木构建筑,仅用工期十个月,可见当时的建筑设计与施工技术已臻于成熟。据近年对明堂遗址的考古发掘证实,其平面与文献记载基本一致。
    中国历史上有过多次“灭法”,即消灭宗教的活动。从北魏到五代,佛教建筑被拆毁殆尽,再加上木构建筑材料本身不耐久,致使中国现存的木构佛殿缺乏早期的实例。山西五台南禅寺大殿建于唐建中三年(公元782年),佛光寺东大殿,建于唐大中十三年(公元857年)。佛光寺东大殿是现存唐代木构建筑中规模最大,质量最好的一座,但与敦煌壁画上的大佛光之寺所绘的殿阁楼台建筑群相比,仍不免显得简约。不过仅就佛光寺东大殿来看,已能反映唐代木构建筑所达到的高度水平,其木构用料具有模数,斗拱功能明确,结构有机,尤其是脊蹲下只用大叉手而不施侏儒柱,表明唐代匠人已经了解三角形为稳定形的力学原理。屋顶平缓,出檐深远,建筑技术与建筑艺术达到了和谐统一。
    由于塔身高耸,易受雷击焚毁,再加上“灭法”,唐代木塔无一幸存到今天。唐代的砖塔遗存至今的尚有不少,如西安大慈恩寺的大雁塔、长安县的兴教寺玄奘墓塔等,这二塔是楼阁式塔。属于密檐式塔的有:西安荐福寺小雁塔、河南登封法王寺塔和云南大理崇圣寺千寻塔。属于单层塔的有:河南登封净藏禅师塔、山西平顺海会院明惠大师塔。唐塔一般是方形平面、单层塔壁,以木楼板分层,木梯。净藏禅师塔是八角形平面,是唐塔中用八角形平面的首例。
    唐代帝陵的特点是“因山为穴”,十八座帝陵中有十六座是利用天然山体,挖隧道做陵墓。唐高宗与武则天的乾陵,以阙及神道形成前导空间。每陵都有一些陪葬墓。
    贞观、开元间,公卿贵戚在长安城内建造宅邸的有千余家。安史乱后,大臣将帅竟造第宅、豪华巨大,时人讥为“木妖”。
    3.五代(公元907年~公元960年)时期建筑的发展状况
    这是一个多战乱的年代,北方尤甚。相对地说,南方的吴越、前蜀、南汉等较为稳定。苏州虎丘的云岩寺塔,该塔原为九层、现存七层。是一座八角形平面、双层塔壁的砖塔。它是砖塔由唐代的方形平面、单层塔壁向宋塔的多边形平面、有塔心室转变的首例。此外,南京栖霞山舍利塔也是此时期的代表作。
    前蜀王建墓位于成都近郊,是中国最早被考古发掘的王墓。
    4.宋(公元960年~公元1279年)时期建筑的发展状况
    宋代建都汴梁(今开封)。汴梁原为州治,做为都城过于狭隘,再加上宋代手工业及商业活跃繁荣,城市里坊制度被突破,拆除坊墙,临街设市肆,沿巷建住房,形成开放性城市。这是中国城市史上的重要变化。
    宋代的建筑风格趋向于精致绮丽,屋顶形式极丰富多样,装修细巧,门、窗、勾栏等棂格花样繁多。留存至今的宋代木构殿宇尚有不少。太原晋祠圣母殿(宋天圣年间初建,崇宁元年重修)和河北正定隆兴寺摩尼殿(建于宋皇佑四年)是宋代木构建筑的代表作。
    宋塔遗存至今尚多,有砖塔、石塔还有琉璃贴面的琉璃塔。如:河北定县开元寺料敌塔,是现存最高的砖塔,高84m。河南开封祐国寺塔,俗称铁塔,是第一座砌琉璃面砖的塔。福建泉州开元寺双元塔,是现存最高的石塔。
    宋代的帝陵集中于河南巩县。各陵形式相同。因受勘舆术“五音姓利”规定,宋代帝王姓赵,属“角”音,墓地应该“东南地穹、西北地垂”,因而墓区南高北低,一反中国帝王陵墓的常例。
    宋崇宁二年(公元1103年)颁布的《营造法式》一书,内容包括了“以材为祖” 的大木做法及各工种的功限料例,附有图样。该书是一部极有价值的术书,作者是将作监少监李诫,李诫字明仲,河南管城县人。
    自南北朝时胡床、交椅等高足坐具传人中原以来,室内家具日渐增多,桌椅等垂足坐家具逐渐取代了供跪坐的几案。从五代绘画《韩熙载夜宴图》上可见一斑。至宋代,垂足坐家具已基本普及。
    南宋定都临安(今杭州),建筑活动不多,规模不大,但较精致。建筑物属南方风格,多使用穿斗架,即使是官方所建的寺观,也带有南方的地方风格。
    5.辽(公元907年~公元1125年)时期建筑的发展状况
    辽与北宋对峙,是由契丹族统治的朝代。辽代的帝王积极吸取汉族文化。在建筑方面可视为直接继承唐代的传统。辽代遗留至今的两处最著名的古建筑,一处是天津蓟县独乐寺山门、观音阁(公元984年),另一处是山西应县佛宫寺释迦塔(公元1056年)。前者是现存木构楼阁的精品,后者是现存年代最早而且是惟一的楼阁式木塔,塔高达67.31m,斗拱式样有60余种,外观五层,实为九层,内有四个夹层,其中有斜撑构件,结构合乎力学原理。由辽代的两座木构建筑的技术与艺术所达到的水平,可以反过来推断唐代及北宋中原地带的木构建筑达到了何等的高水平。
    6.金(公元1115年~公元1234年)时期建筑的发展状况
    金破宋都汴梁时,拆迁若干宫殿苑囿中的建筑及太湖石等至中都,并带去图书、文物、工匠等。在中都兴建的宫殿被视为“工巧无遗力”、“穷奢极侈”。用彩色琉璃瓦屋面,红色墙壁,白色汉白玉华表、台基、栏杆,色彩浓郁亮丽,开中国宫殿用彩强烈之始。金代的地方建筑中减往造、移柱造风行,被认为“制度不经”。如五台山佛光寺文殊殿,内柱仅留二根。北京的卢沟桥,长265m,是金代所建的一座联拱石桥。桥栏望柱上的石刻狮子极多,以数不清著称。
    此阶段延续近700年,以唐代为高潮。长安城规模之大,位列资本主义社会之前世界城市第一。唐代的大建筑群布局舒展,前导空间流畅。个体建筑结构合理有机、斗拱雄劲。建筑风格明朗健壮、雄健伟丽。中国建筑体系至此臻于成熟。
第11题
试题答案:D
相关法条:
  第2节  外国建筑史     ☆☆☆考点70:注重“高度工业技术”的倾向的表现;
    注重“高度工业技术”的倾向指不仅坚持在建筑中采用新技术,而且在美学上极力表现新技术的倾向。主张采用最新的材料制造体量轻、用料省、能快速灵活装配改造的结构与房屋。设计上强调系统设计和参数设计,使“机器美”迎合人们的悦目要求。    出现的新陈代谢派强调事物的生长、变化与衰亡,极力主张采用最新技术。为解决城市问题,出现用预制标准化构件装配成大型、多层或高层的“巨型结构”。如SOM事务所设计的布鲁赛尔兰姆伯特银行大楼、科罗拉多州空军士官学院教堂,丹下健三(新陈代谢派)设计的山梨文化会馆,皮阿诺和罗杰斯的巴黎蓬皮杜国家艺术与文化中心。
第12题
试题答案:A
相关法条:
  第1节  中国建筑史   ☆☆☆☆考点16:园林概况;
    1.中西方园林大异其趣。中国园林以表现自然意趣为目的,师法自然,以山水为景观骨干,“虽由人作,宛自天开”。与欧洲古典园林追求轴线对称、几何图形、分行列队、树木修剪、显示人力的做法大不相同。
    2.中国园林发展的五个历史阶段:①汉以前以帝王贵族狩猎苑囿为主体;②魏、晋、南北朝山水园奠基(园林成为真正的艺术);③唐代风景园全面发展;④两宋造园普及;⑤明、清--园林的兴盛时期。
    3.三山五园--清代皇家在北京西郊所建的园林。
    ①瓮山(万寿山)--清漪园(颐和园):
    ②玉泉山--静明园
    ③香山--静宜园
            畅春园、圆明园
    4.江南名园:寄畅园,位于无锡;留园、拙政园、沧浪亭、狮子林、网师园、环秀山庄,位于苏州;个园、小盘谷,位于扬州;瞻园,位于南京。
第13题
试题答案:D
相关法条:
☆☆☆☆☆考点4:公共建筑的艺术处理;
    结合《建筑空间组合论》进行学习,注意把握以下几点:
    1.形式美的规律(构图原理)
    多样统一的法则:
    以简单的几何形状求统一,主从与重点、均衡与稳定、对比与微差、韵律与节奏、比例与尺度。
    2.内部空间处理
    单一空间的体量与尺度、形状与比例、围与透、分隔与界面处理、色彩与质感。
    多空间组合中的对比与变化、重复与再现、衔接与过渡、渗透与层次、引导与暗示、节奏与序列。
    3.外部形体处理
    外部形体是内部空间的反映,要考虑建筑个性与性格特征的表现,体量组合与立面处理(主从分明、有机结合、对比与变化、稳定与均衡、比例与尺度、虚实凹凸、色彩与质感、装饰与细部)。
    4.群体组合
    建筑与环境关系要有机联系、统一和谐。建筑设计要结合地形、地貌。运用对称、轴线引导与转折、向心等手法,可通过结合地形、体形重复、形式与风格一致等手段获得统一与和谐。
第14题
试题答案:C
相关法条:
☆☆☆☆☆考点4:公共建筑的艺术处理;
    1.形式美的规律(构图原理)
    多样统一的法则:
    2.内部空间处理
    3.外部形体处理
    4.群体组合
第15题
试题答案:A
相关法条:
  第2节  建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87) ☆☆☆☆☆考点25:建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ-)中民用建筑防火中对安全疏散的规定;
    1.公共建筑和通廊式居住建筑安全出口数不应少于2个,但可有以下例外。
    (1)一个房间面积≯60m2,人数≯50人时可设一个门;走道尽端的房间(托幼除外)内由最远一点到房门口直线距离≯14m,且人数不超过80人时也可设一个净宽不小于1.4m的外开门。
    (2)二、三层建筑(医疗、托幼除外)一、二级耐火,每层面积≯500m2;二、三层人数和不超过100人时可设一个疏散楼梯。
    2.9层及9层以下的塔式住宅,每层建筑面积不大于500m2可设一个楼梯。单元式宿舍每层建筑面积不大于300m2,人数不超过30人可设一个楼梯。
    3.超过6层的单元住宅和宿舍,各单元楼梯均应通至屋顶(户门用乙级防火门时不限)。
    4.观众厅安全出口不应少于2个,且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人。
    5.地下、半地下室每个防火分区安全出口不应少于2个。面积≯50m2。人数不超过10人时可设一个。面积≯500m2,人数不超过30人时,其垂直金属梯可作为第二安全出口。多个防火分区时,可利用防火墙上通往相邻分区的防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。地下、半地下室与地上共用楼梯间时,底层地下入口处应作防火分隔并有明显标志。
    6.病房楼、有空调系统的多层旅馆和超过5层的其他公共建筑的室内疏散楼梯均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。
    7.安全疏散距离(一、二级耐火、封闭楼梯间)
    (1)双向疏散时:托幼25m,医疗、学校35m,其他40m。
    (2)袋形走道时:托幼、医疗20m,学校、其他22m。
    (3)开敞外廊时增加5m,设自动喷淋时加25%。
    (4)非封闭楼梯间时,双向疏散减5m,袋形走道减2m。
    (5)楼梯底层应设直接对外的出口。层数不超过4层时,可将对外出口布置在离楼梯间不超过15m处。
    (6)任何情况下,房间最远点到房门的距离不应超过袋形走道时的规定最大疏散距离。
    8.疏散宽度
    (1)人员密集场所观众厅内疏散走道宽度按通过人数0.6m/每100人计算,最小净宽1m,边走道不宜小于0.8m。
    (2)各类民用建筑底层疏散外门、楼梯、走道的各自总宽度应按规范规定的疏散宽度指标计算确定。楼梯按每层人数计算总宽,底层外门按最大层人数计总宽。
    (3)疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。
    (4)人员密集场所观众厅疏散门不应设门槛。宽度不应小于1.4m,紧靠门口1.4m范围内不应设踏步。门必须外开。室外疏散小巷宽≮3m。
[ 本帖最后由 eIJIO5 于 2005-12-25 01:11 编辑 ]
2005-12-25 00:47 #2
eIJIO5
建工之家新人
UID 31891
精华 0
积分 9
帖子 13
换币分 9 点
建工币 50 枚
阅读权限 5
注册 2005-12-25
状态 离线  第16题
试题答案:B
相关法条:
  第2节  建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87) ☆☆☆☆☆考点28:建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ-)中民用建筑防火中对建筑构造的规定;
    1.防火墙
    (1)耐火极限为4h。
    (2)应直接设在基础或钢筋混凝土框架上,高出屋面≮0.4m(当屋面为耐火极限≮0.5h非燃烧体时可砌至屋面板底)。
    (3)防火墙上不应开门窗,必须开时用甲级防火门窗并能自行关闭;不应设排气道,“必须设时两侧墙厚≮0.12m。
    (4)建筑物内防火墙不应设在转角处,否则内转角两侧门窗洞口水平距离≮4m。紧靠防火墙两侧的门窗洞口最近距离≮2m,设耐火0.9h非燃烧固定扇的采光窗时不受此限。
    2.建筑物的下列部位应设防火隔墙
    住宅单元之间,舞台与观众厅之间(包括闷顶内),放映室、手术室、住宅内的托幼、空调机房、通风机房、厨房、门厅、后台、消防控制室、消防设备间、电梯井及机房。
    3.疏散楼梯要求
    (1)封闭楼梯间内墙上,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设其他房间的门窗。
    (2)室外疏散梯倾角≯60,净宽≮0.8m,应采用非燃烧材料制作。耐火极限:平台1h,梯0.25h。楼梯周围2m墙上除疏散门外不应设其他门窗洞口。疏散门不应正对梯段。
    (3)疏散用楼梯和通道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成平面角度不超过10,且每级离扶手0.25m处的踏步深度超过0.22m时可不受此限。
    4.疏散门要求
    (1)疏散门应向疏散方向开启。当人数≯60人,且每樘门平均疏散人数不超过30人时不受此限。
    (2)疏散门不应采用侧拉门(库房除外),严禁采用转门。
第17题
试题答案:C
相关法条:
☆☆☆☆☆考点2:公共建筑的功能问题包括的主要方面;
    功能问题包括以下几个主要方面:
    空间构成、功能分区、人流组织与疏散以及空间的量度、形状和物理环境(量、形、质)。其中突出的重点则是建筑空间的功能和流线问题。
    1.公共建筑的空间组成
    在公共建筑中,尽管空间的使用性质与组成类型是多种多样的,但是概括起来,可以划分成为主要使用部分、次要使用部分(或称辅助部分)和交通联系部分。设计中应首先抓住这三大部分的关系进行排列和组合,逐一解决各种矛盾问题以求得功能关系的合理与完善,在这三部分的构成关系中,交通联系空间的配置往往起关键作用。
    交通联系部分一般可分为:水平交通、垂直交通和枢纽交通三种基本空间形式。
    (1)水平交通空间布置要点
    应直截了当,防曲折多变,与各部分空间有密切联系,宜有较好的采光和照明。
    (2)垂直交通空间布置要点
    位置与数量依功能需要和消防要求而定。应靠近交通枢纽,布置均匀并有主次,与使用人流数量相适应。
    (3)交通枢纽空间布置要点
    使用方便,空间布置得体,结构合理,经济有效。应兼顾使用功能和空间意境的创造。
    2.公共建筑的功能分区
    (1)功能分区的概念是将空间按不同功能要求进行分类,并根据它们之间联系的密切程度加以组合、划分。
    (2)功能分区的原则是:分区明确、联系方便;并按主、次,内、外,闹、静的关系合理安排,使其各得其所,同时还要根据实际使用要求,按人流活动的顺序关系安排位置。空间组合、划分时要以主要空间为核心,次要空间的安排要有利于主要空间功能的发挥;对外联系的空间要靠近交通枢纽,供内部使用的空间要相对隐蔽,空间的联系与隔离要在深入分析的基础上恰当处理。
    3.公共建筑的人流疏散
    公共建筑的人流组织问题,实质上是人流活动的顺序关系问题。一般分为平面和立体两种方式。
    公共建筑人流疏散问题,是人流组织中的一个重要内容,公共建筑人流疏散分正常和紧急两种情况。正常疏散又可分为连续的(如商店)、集中的(如剧场)和兼有的(如展览馆)。而紧急疏散都是集中的。
    公共建筑的人流疏散要求通畅,要考虑枢纽处的缓冲地带的设置,必要时可适当分散,以防过度的拥挤。连续性的活动宜将出口与人口分开设置。要按防火规范充分考虑疏散时间,计算通行能力。
第18题
试题答案:A
相关法条:
      ☆☆考点1:公共建筑设计原理;
    在公共建筑设计当中,处理好功能、艺术、技术三者之间的关系、是一个重要的问题,也是做好公共建筑设计的基础。
    各种类型公共建筑的设计都立足于处理好功能要求、艺术形象和技术条件这三者的关系,使三者关系达到高度的统一。其中,物质功能和审美要求的满足是设计的目的,而技术条件则是达到目的的手段。
第19题
试题答案:B
相关法条:
    功能问题包括以下几个主要方面:
    1.公共建筑的空间组成
    (1)水平交通空间布置要点
    (2)垂直交通空间布置要点
    (3)交通枢纽空间布置要点
    2.公共建筑的功能分区
    3.公共建筑的人流疏散
第20题
试题答案:B
相关法条:
    ☆☆☆考点10:住宅建筑技术经济评价;
    1.评价项目的对比条件:
    (1)建筑功能具有可比性,即建筑面积标准、住宅类型及建筑层数应基本相同;
    (2)消耗费用的可比性,即应包括建造阶段和使用阶段两部分费用;
    (3)价格的可比性,即采用同一价格水平计算,消除人为变动因素。
    可以采用转化措施,使其具有可比性。
    2.评价指标体系包括建筑功能效果和社会劳动消耗两部分。建筑功能效果是适用、安全、卫生等基本方面的总和。社会劳动消耗是为取得建筑功能所付出的全部劳动量。按照经济效果的基本概念,住宅建筑技术经济效果是以建筑功能效果与社会劳动消耗(即造价)之比来衡量的。
    3.为体现评价指标项目在总体评价中重要程度的差别,运算时按指标的相对重要程度进行加权。建筑功能效果指标中各项一级指标及权重值:
    (1)平面空间布局:0.35;
    (2)平面指标:0.20;
    (3)厨卫:0.15;
    (4)物理性能:0.10;
    (5)安全性:0.10;
    (6)建筑艺术:0.10。
    4.评价方法中,定量标准0~4分,0分淘汰,1分为最低合格标准,4分为创新标准。定性指标中,平面空间综合效果系指:平面布置紧凑,空间分配合理,功能分区明确,交通联系方便,私密性好。
    安全措施系指:疏散、防火、防盗、防坠落、防触电。
    实际操作时需采用评分法解决定性指标定量计算问题。
    5.定量标准中0分一项即予淘汰。其具体标准是:
    (1)家具布置:门窗位置不当,墙面破碎,不利于家具布置;
    (2)储藏:无储藏设施(注:现行规范已取消此项要求);
    (3)楼梯走道:不符合安全疏散和有关规定;
    (4)阳台:无阳台或不合规范;
    (5)公用设施:不合规范要求;
    (6)平面空间综合效果:不紧凑,功能分区不合理,居住与辅助面积不协调;
    (7)平均每套建筑面积:大于标准1m2以上;
    (8)厨房:间接采光,设备布置不合流程;
    (9)卫生间:只设一个蹲坑,无预留洗浴设施位置;
    (10)采光:窗地比小于1/7,或卧室、起居室部分间接采光;
    (11)通风:不好;
    (12)保温隔热:不合规范;
    (13)隔声:分户墙及楼板空气声隔绝<40dB;
    (14)安全:防火、防盗、防坠落、防触电解决得不好;
    (15)结构安全:不合规范;
    (16)室内效果:空间比例不协调、分割紊乱、闭塞、色彩不协调、视觉效果差;
    (17)立面效果:平立面处理呆板,体形比例失调;
    (18)造价:大于当地造价的110%。
    6.住宅建筑技术经济效果综合评价,最终表现为建筑指标体系的综合指数与社会劳动消耗指标体系的综合指数的比值。比值相对大的方案,也就是通常所说性能价格比比较高的方案,为较优方案。
第21题
试题答案:B
相关法条:
☆☆☆☆☆考点4:公共建筑的艺术处理;
    1.形式美的规律(构图原理)
    多样统一的法则:
    2.内部空间处理
    3.外部形体处理
    4.群体组合
第22题
试题答案:A
相关法条:
  ☆☆☆☆考点5:住宅设计基本原则;
    1.执行国家政策法规
    2.住宅层数划分的规定
    低层1~3层;
    多层4~6层;
    中高层7~9层(应设电梯);
第23题
试题答案:A
相关法条:
    ☆☆☆考点25:城市规模的分类;
    城市规模指的是城市人口规模和用地规模,城市规模通常以城市人口规模来表示。城市人口规模即城市的市区和近郊区非农业人口的总数,我国城市按人口规模分为以下四类:
    特大城市:人口100万以上;
    大城市:人口50万以上不足100万;
    中等城市:人口20万以上不足50万;
    小城市:人口6万以上不足20万(建制镇为2000人以上)。
    我国建国以来一贯实行“严格控制大城市规模,合理发展中小城市,积极发展小城镇”的方针。
第24题
试题答案:B
相关法条:
  ☆☆☆☆考点16:初步设计阶段设计文件的要求、深度及要求;
    1.设计要求
    (1)由设计说明书、设计图纸、主要设备、材料表、工程概算组成。
    (2)各专业对方案或重大技术问题的解决方案进行综合技术经济分析。
    (3)论证技术选用可靠、经济合理,符合审定的设计方案。
    2.设计深度
    (1)设计方案的选择和确定。
    (2)确定土地征用范围。
    (3)进行主要设备、材料定货。
    (4)提供项目投资控制的依据。
    (5)能进行施工图设计的编制。
    (6)能进行全场性的施工准备工作。
    3.
    (1)贯彻执行国家有关工程建设的政策和法令。
    (2)符合国家现行建筑工程建设标准。
    (3)符合国家现行设计规范和制图标准。
    (4)遵守设计工作程序。
    (5)设计文件内容完整,深度符合要求,文字、图纸准确、清晰,保证设计质量。
第25题
试题答案:D
相关法条:
  第1节  民用建筑设计通则(JGJ 37-87)     ☆☆☆考点12:民用建筑设计通则(JGJ-)中建筑物设计中电梯、自动扶梯的要求;
    电梯、自动扶梯均不得计作安全出口。
    1.电梯
    (1)电梯井不宜被楼梯环绕。
    (2)以电梯为主要交通的每栋建筑物或建筑物的每个服务区内乘客电梯不宜少于2台。
    (3)电梯不应在转角处紧邻布置,单侧排列不应超过4台,双侧布置不应超过8台。
    (4)候梯厅深度:
    单台或单侧排列时,住宅电梯≥B;
    其他电梯≥1.5B;
    多台双侧排列时,≥相对电梯B之和,并<4.5m(客梯)。
    B--轿厢深度。供轮椅用候梯厅≮1.5m×1.5m,不包括穿越候梯厅的走道宽度。
    (5)并道机房不宜与主要房间贴邻,否则应隔震、隔声。
    (6)机房应专用,其围护结构应保温隔热,室内应通风、防潮、防尘;不应在机房顶板上直接设置水箱及在机房内直接穿越水管或蒸汽管。
    2.自动扶梯起止平台深度应满足安装尺寸,留足人流等候及缓冲面积。扶手与平行墙面间、扶手与楼板开口边缘、相邻两平行梯扶手间水平距离不应小于0.4m。
第26题
试题答案:D
相关法条:
  第1节  民用建筑设计通则(JGJ 37-87)     ☆☆☆考点13:民用建筑设计通则(JGJ-)中建筑物设计中屋面、楼地面的要求;
    1.屋面最小坡度:
    平屋面1:50;
    瓦屋面无望板基层1:2;
    瓦屋面望板油毡1:2.5;
    石棉瓦1:3;
    波形金属瓦1:4;
    压型钢板1:7。
    2.10m以上建筑无上屋面楼梯时应设上屋面人孔或外墙爬梯。
    3.闷顶应设通风口,并有通向门顶的人孔,闷顶内应有防火分隔。
    4.筑于基土上的地面应根据需要采取防潮、防基土冻胀、防不均匀沉陷等措施。
    5.存放食品、食料或药物等房间,其存放物有可能与地面直接接触者,严禁采用有毒塑料、涂料或水玻璃等做面层材料。
第27题
试题答案:C
相关法条:
  第6节  城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ 50-2001) ☆☆☆☆☆考点49:城市道路和建筑物无障碍设计规范(JGJ-)中建筑物无障碍设计的要求;
    1.建筑物无障碍实施范围
    2.建筑入口
    建筑入口为无障碍入口时,入口室外的地面坡度不应大于1:50;公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时,必须设轮椅坡道和扶手;无障碍入口和轮椅通行平台应设雨棚。
    3.坡道
    (1)供轮椅通行的坡道应设计成直线形、直角形或折返形,不宜设计成弧形。
    (2)坡道两侧应设扶手,坡道与休息平台的扶手应保持连贯。
    (3)坡道侧面凌空时,在扶手栏杆下端宜设高不小于50mm的坡道安全挡台。
    (4)坡道坡度和宽度:
    有台阶的建筑入口:最大坡度1:12;最小宽度≥1.2m。
    只设坡道的建筑入口:最大坡度1:20;最小宽度≥1.5m。
    室内走道:最大坡度1:12;最小宽度≥1.0m。
    室外通路:最大坡度1:20;最小宽度≥1.5m。
    困难地段:最大坡度1:10-1:8;最小宽度≥1.2m。
    4.通道、走道和地面
    (1)乘轮椅者通行的走道和通路最小宽度:
    大型公共建筑走道:最小宽度≥1.80m。
    中小型公共建筑走道:最小宽度≥1.50m。
    检票口、结算口轮椅通道:最小宽度≥0.90m。
    居住建筑走廊:最小宽度≥1.20m。
    建筑基地人行通路:最小宽度≥1.50m。
    (2)使用不同材料铺装的地面应相互取平;如有高差时不应大于15mm,并应以斜面过渡。
    (3)门扇向走道内开启时应设凹室,四室面积不应小于1.30m×0.90m。
    (4)从墙面伸入走道的突出物不应大于0.10m,距地面高度应小于0.60m。
    (5)在走道一侧或尽端与其他地坪有高差时,应设置栏杆或栏板等安全设施。
    5.门
    (1)应采用自动门,也可采用推拉门、折叠门或平开门,不应采用力度大的弹簧门;
    (2)在旋转门一侧应另设残疾人使用的门;
    (3)轮椅通行门的净宽:
    自动门净宽≥1.00m;推拉门、折叠门、开门、弹簧门(小力度)净宽≥0.80m。
    (4)门槛高度及门内外地面高差不应大于15mm,并应以斜面过渡。
    6.楼梯与台阶
    应采用有休息平台的直线形梯段和台阶;不应采用无休息平台的楼梯和弧形楼梯;
    不应采用无踢面和突缘为直角形踏步;公共建筑梯段宽度不应小于1.50m;居住建筑梯段宽度不应小于1.20m。
    7.扶手
    坡道、台阶及楼梯两侧应设高0.85m的扶手;设两层扶手时,下层扶手高应为0.65m。
    8.电梯
    在公共建筑中配备电梯时,必须设无障碍电梯。
第28题
试题答案:A
相关法条:
  第1节  民用建筑设计通则(JGJ 37-87)   ☆☆☆☆考点11:民用建筑设计通则(JGJ-)中建筑物设计中楼梯、台阶、坡道、栏杆的要求;
    要考虑防火安全疏散、日常交通人流通过、搬运物件、轮椅或病床车通行需要,以及防滑跌、防坠落措施。
    1.楼梯
    (1)净宽按每股人流 0.55m+(0~0.15m)计算,并不应少于2股人流。
    (2)梯段改变方向时,平台扶手处最小宽度不应小于梯段净宽,有搬运大型物件需要时适量加宽。
    (3)每个梯段踏步一般不应超过18级,不应少于3级。
    (4)楼梯平台上下过道处净高不应小于2m,梯段处净高不应小于2.2m。
    (5)楼梯至少一侧设扶手,三股人流时两侧设扶手,四股人流时加中间扶手。
    (6)扶手高不宜小于0.9m,梯井一侧水平扶手长度超过0.5m时,高度不应小于1m。
    (7)有儿童使用的楼梯,梯井净宽大于0.2m时要采取安全措施(防坠落安全措施同栏杆的要求一样)。
    (8)弧形楼梯离内侧扶手0.25m处踏步宽不应小于0.22m。
    2.台阶
    室内台阶踏步数不应少于2级。
    3.供轮椅使用的坡道坡度不应大于1:12,且两侧应设0.65m高扶手,地面应防滑。
    4.防护栏杆高度不应小于1.05m,离楼面或屋面0.1m高度内不应留空。有儿童活动场所的栏杆应采用不易攀登构造,垂直杆件净距不应大于0.11m。
第29题
试题答案:A
相关法条:
    1.建筑物无障碍实施范围
    2.建筑入口
    3.坡道
    (4)坡道坡度和宽度:
    4.通道、走道和地面
    居住建筑走廊:最小宽度≥1.20m。
    5.门
    (3)轮椅通行门的净宽:
    6.楼梯与台阶
    7.扶手
    8.电梯
第30题
试题答案:C
相关法条:
    1.建筑物无障碍实施范围
    2.建筑入口
    3.坡道
    (4)坡道坡度和宽度:
    4.通道、走道和地面
    居住建筑走廊:最小宽度≥1.20m。
    5.门
    (3)轮椅通行门的净宽:
    6.楼梯与台阶
    7.扶手
    8.电梯
2005-12-25 00:49 #3
eIJIO5
建工之家新人
UID 31891
精华 0
积分 9
帖子 13
换币分 9 点
建工币 50 枚
阅读权限 5
注册 2005-12-25
状态 离线  第31题
试题答案:B
相关法条:
  第2节  建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87)   ☆☆☆☆考点22:建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ-)中建筑物的耐火等级;
    1.建筑物的耐火等级按其构件的燃烧性能和耐火极限的不同分为4级。一般新建建筑物多为一、二级,故应重点掌握一、二级耐火等级民用建筑的有关防火规定。
    2.一、二级耐火等级建筑构件除二级吊顶可采用难燃材料外,其余全部应为非燃烧体。
    3.钢材的耐火极限仅为0.25h,用于一、二级建筑时必须加保护层(吊顶除外)。
    4.钢筋混凝土结构构件的耐火极限取决于保护层厚度。预应力钢筋混凝土构件耐火极限仅为普通钢筋混凝土构件的1/2左右,在一级耐火建筑中要注意增加保护层厚度。各种砌体墙与混凝土墙耐火性能很好,可作防火墙用;承重砌体的耐火极限较非承重砌体有很大降低。
第32题
试题答案:B
相关法条:
    8.疏散宽度
第33题
试题答案:C
相关法条:
  第3节  高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)2001年版 ☆☆☆☆☆考点33:高层民用建筑设计防火规范(GB-)年版中安全疏散和消防电梯的一般规定;
    1.每个防火分区的安全出口不应少于2个,但符合下列条件的住宅除外:
    (1)18层及其以下,每层不超过8户,建筑面积≯650m2,且有一座防烟楼梯和消防电梯的塔式住宅;
    (2)每单元有一座疏散梯,且从第10层起每层相邻单元设有连通阳台或回廊的单元式住宅;
    (3)除地下室外的相邻两防火分区面积之和不超过规定的一个防火分区面积的1.4倍时,其间防火墙上的连通防火门可作为第二安全出口。
    2.高层塔式建筑设剪刀楼梯时,应设为防烟楼梯间;并分别设置前室。塔式住宅确有困难时可共用前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
    3.高层住宅的户门不应直接开向前室,确有困难时可有部分户门开向前室,但须采用乙级防火门。商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。
    4.安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。
    5.安全疏散距离:
    (1)一般建筑双向疏散时40m,袋形走道时20m;
    (2)教学楼、旅馆、展览建筑减至30m和15m;
    (3)医院病房部分更减至24m和12m;
    (4)建筑物内人员集中的大厅(观众厅、展厅、多功能厅、餐厅、营业厅、阅览室等)内任一点到最近疏散口的直线距离不宜超过30m,其他房间内最远一点到房门不宜超过15m。
    6.房间设一个门的条件:双向疏散时不超过60m2;走道尽端不超过75m2,门净宽不小于1.4m。
    7.疏散宽度计算:
    (1)每100人宽度不小于1m,底层外门按人数最多一层计;
    (2)外门及走道的最小宽度:
    门:住宅1.1m,医院1.3m,其他1.2m。
    走道:单面走道比外门大0.1m;双面走道比外门大0.2m。
    8.其他疏散要求与普规大致相同。
第34题
试题答案:C
相关法条:
  第2节  建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87)   ☆☆☆☆考点24:建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ-)中民用建筑防火中防火间距的要求;
    1.一、二级耐火建筑之间的防火间距不应小于6m,与三、四级耐火建筑的防火间距分别为7m和9m。
    2.两栋建筑较高一面为防火墙时,防火间距不限;较低一面为防火墙,屋顶不设天窗且耐火极限≮1h,防火间距可不低于3.5m。
    3.数座成组布置的6层以下住宅,总占地面积≯2500m2时,组内建筑间距可不低于4m。
第35题
试题答案:B
相关法条:
  第2节  建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87)       ☆☆考点23:建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ-)中民用建筑防火中耐火等级、层数、长度、面积的要求;
    1.一、二级耐火等级的建筑防火分区最大允许长度为150m,每层最大允许建筑面积2500m2,层数不限(多层范围内),但托幼的儿童用房不应设在4层及4层以上。
    2.设自动灭火设备时,每层最大允许建筑面积可扩大一倍。防火分区应采用防火墙分隔,如有困难,可用防火卷帘和水幕分隔。
    3.上下层连通时(如走马廊、自动扶梯开口)应作为一个防火分区计算。
    4.中庭空间中如相连空间开口部位设防火门窗并装有水幕以及封闭的屋盖装有自动排烟设施时,可不受上条限制。
    5.地下及半地下室防火分区面积不大于500m2。
第36题
试题答案:C
相关法条:
    5.安全疏散距离:
    7.疏散宽度计算:
    (2)外门及走道的最小宽度:
    8.其他疏散要求与普规大致相同。
第37题
试题答案:D
相关法条:
  第3节  高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)2001年版 ☆☆☆☆☆考点35:高层民用建筑设计防火规范(GB-)年版中对消防电梯的规定;
    1.下列建筑应设消防电梯:
    一类建筑、塔式住宅、12层及其以上的单元式和通廊式住宅、32m以上其他二类建筑。
    2.消防电梯台数:按主体最大楼层建筑面积计
    ≤1500m2时 一台;
    ≤4500m2时 二台;
    >4500m2时 三台;
    可与客梯或工作梯兼用。
    3.消防电梯设置要求:
    (1)应设不小于 6m2前室(住宅可不小于4.5m2),与防烟楼梯间合用时不应小于10m2(住宅可不小于6m2),设乙级防火门;
    (2)底层应设直通室外出口或经过长度≯30m的通道通向室外;
    (3)机房、井道与其他相邻电梯井、机房之间用防火分隔;
    (4)电梯内设电话及消防队专用操纵按钮,电梯井底应设排水设施。
第38题
试题答案:B
相关法条:
  第4节  人民防空工程设计防火规范(GB 50098-98)2001年版         ☆考点36:人民防空工程设计防火规范(GB-)年版的适用范围;
    本规范适用于新建、扩建和改建商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所和其他适用的民用场所等,按火灾危险性分类属于丙、丁、戊类的生产车间和物品库房等平时使用的人防工程。
第39题
试题答案:B
相关法条:
  第5节  汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067-97)     ☆☆☆考点42:汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB-)中总平面布局和平面布置;
    1.一般规定:
    (1)汽车库不应与托儿所、幼儿园、养老院组合建造;当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,病房楼的地下可设置汽车库;
    (2)地下停车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品贮存室。
    2.一、二级汽车库之间以及车库与一、二级民用建筑之间的防火间距不应小于10m。
    3.停车场的汽车宜分组停放,每组停车的数量不宜超过50辆,组与组之间的防火间距不应小于6m。
第40题
试题答案:D
相关法条:
  第5节  汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB 50067-97)     ☆☆☆考点44:汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB-)中对安全疏散的规定;
    1.汽车库人员安全出口与汽车疏散出口应分开设置。
    2.每个防火分区人员安全出口不少于2个,但同一时间的人数不超过25人以及Ⅳ类汽车库可只设一个。室内疏散楼梯应封闭,梯段宽不小于1.1m。地下车库疏散距离不大于45m,自动喷淋时不大于60m;底层车库疏散距离不大于60m。
    3.汽车疏散口不少于2个,但Ⅳ类汽车库、设双车道的瓜类地上汽车库以及停车数少于100辆的地下汽车库可设一个。
    4.汽车疏散坡道宽度≮4m,双车道不宜<7m。
    5.两个汽车疏散口间距≮10m,毗邻设置时用防火隔墙隔开。
    6.50辆以上的停车场,汽车疏散出口不应少于2个。
    7.汽车库的车道应满足一次出车的要求。小汽车停放间距:
    车与车、车与墙 0.5m;
    车与柱 0.3m。
第41题
试题答案:C
相关法条:
☆☆☆☆☆考点8:共用部分设计的原理;
    1.楼梯梯段净宽≮1.1m,6层及6层以下时,一侧设栏杆,墙面至扶手中心的水平距离可≮1.0m。踏步宽≮0.26m,高≯0.175m。扶手高度不应小于0.9m。楼梯水平段栏杆长度大于0.5m时,其扶手高度不应小于1.05m。栏杆的垂直杆件净空不应大于0.11m。楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施(住宅中栏杆、扶手的安全标准较《通则》要求有所提高)。平台净宽≥1.2m,平台下净空≥2.0m。人口处地坪与室外地坪高差不应小于0.1m。
    2.7层及7层以上住宅或最高住户人口楼面距室外设计地面高度超过16m的住宅必须设置电梯。当中间层有直通室外的出口并有消防通道时,层数由该中间层算起。顶层为跃层时作1层计。
    3.12层及12层以上住宅应设有不少于2台的电梯,其中一台宜能容纳担架。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一部电梯时,应采用联系廊联通。候梯厅深度不应小于最大轿厢的深度,且不得小于1.5m。
    4.外廊、天井及上人屋面等临空处的栏杆应采取与阳台栏杆相同的防坠落措施。
    5.住宅出入口位于阳台、外廊和开敞楼梯平台下部时,应采取设置雨篷等防止物体坠落伤人的安全措施。出入口应有识别标志;可按户设置信报箱。高层住宅的公共出入口应设门厅、管理室及信报间。设置电梯的住宅公共出入口,当室内外有高差时,应设轮椅坡道和扶手。
    6.住宅不宜设置垃圾管道。多层住宅不设垃圾管道时,应根据垃圾收集方式设置相应设施。中高层及高层住宅不设垃圾管道时,每层应设置封闭的垃圾收集空间。
    7.住宅附建公共用房的规定:严禁布置存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、车间、仓库。并不应布置产生噪声、振动和污染环境的商店、车间和娱乐设施。住宅建筑内不宜布置餐饮店,当受条件限制需要布置时,其厨房烟囱及排气道应高出住宅屋面,其空调、冷藏设备及加工机械应作减振、消声处理,并应达到环境保护规定的有关要求。住宅与附建公共用房的出入口应分开布置。
    8.住宅不应布置在地下室内。当布置在半地下室时必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施。
第42题
试题答案:B
相关法条:
☆☆☆☆☆考点6:套内空间设计的原理;
    1.住宅应按套型设计。每套必须独门独户,并应有卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间。住宅套型分一至四类,其使用面积:(不包括阳台、)分别不小于34m2、45m2、56m2、68m2。
    2.卧室之间不应穿越,卧室应直接采光和自然通风;平面形状及尺寸应尽可能有利于床位的布置;门窗位置要考虑对家具布置的影响,双人卧室不小于10m2,单人卧室不小于6m2,兼起居的卧室不小于12m2。
    3.起居室(厅)应有直接采光和自然通风,使用面积不应小于12m2;厅室内布置家具的墙面直线长度应大于3m。无直接采光的厅,面积不应大于10m2。
    4.厨房面积,一、二类住宅不小于4m2,三、四类住宅不小于5m2。厨房应有直接采光和自然通风,应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,设备布置要符合操作流程,操作面净长不应小于2.1m。单面布置设备时厨房净宽不小于1.5m 双面布置时两排设备净距不小于0.9m。
    5.每套住宅应设卫生间,四类住宅宜设二个或二个以上卫生间。每套住宅至少应配置三件卫生洁具。卫生间面积,三件洁具时不小于3m2,二件洁具时不小于2~2.5m2,单设便器时不小于1.1m2,无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。套内应设置洗衣机的位置。
    6.新规范没有强调每套住宅应有贮藏空间,意在使设计能有更大的灵活性。
    7.每套住宅应设阳台或平台。阳台栏杆设计应考虑防止人员及花盆等物体坠落的措施,如防止儿童攀登、垂直杆件净距不大于0.11m,栏杆净高一般不小于1.05m、中高层及高层住宅阳台栏杆净高不小于1.1m等。寒冷、严寒地区的中高层、高层住宅阳台宜采用实体栏板;阳台应设置晾、晒衣物的设施;各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。顶层阳台应设雨篷。阳台、雨篷均应做有组织排水,雨篷应做防水;阳台宜做防水。
    8.按照使用功能确定各空间位置及相互联系。厨房与起居室要有联系又适当隔离;卫生间靠近卧室,又要考虑防潮、防噪声。厨卫结合.管道集中可节省投资,有利工业化。
    9.朝向和通风要求随地理条件而不同。每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,其日照标准应符合《城市居住区规划设计规范》(GB50180)的规定。单朝向住宅应采取通风措施。除严寒地区外,一般西向居住空间的朝西外窗均应采取遮阳措施;屋顶、西向外墙应隔热,房间窗地面积比:
    居室、起居室(厅)、厨房≥1/7;
    其他≥1/12;
    离地面高度低于0.5m的窗洞口面积不计入采光面积内。
    住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级(A声级):
    昼间不应大于50dB;
    夜间不应大于40dB。
    住宅分户墙和楼板的计权空气声隔声量不应小于40dB;
    楼板的计权标准化撞击声压级宜小于或等于75dB。
    10.套内使用面积计算规定:套内使用面积包括户门内所有厅室、走道、厨房、卫生间、贮藏室、壁柜等使用空间的面积,不包括烟道、风道、管井面积以及墙体保温层所占面积。跃层住宅的套内楼梯按自然层数的使用面积总和计。利用坡屋顶空间时,净高低于1.2m处不计面积;净高1.2~2.1m处计一半面积;净高超过2.1m处全部计入使用面积。
    11.住宅设计技术经济指标计算规定:外墙外保温住宅建筑面积按保温层外表面计。套型建筑面积等于套内使用面积除以标准层的使用面积系数。阳台面积按结构地板净投影面积单独计算,不计入套内使用面积或建筑面积内。
第43题
试题答案:A
相关法条:
    ☆☆☆考点10:住宅建筑技术经济评价;
    1.评价项目的对比条件:
    可以采用转化措施,使其具有可比性。
    (1)平面空间布局:0.35;
    (2)平面指标:0.20;
    (3)厨卫:0.15;
    (4)物理性能:0.10;
    (5)安全性:0.10;
    (6)建筑艺术:0.10。
    (4)阳台:无阳台或不合规范;
    (5)公用设施:不合规范要求;
    (11)通风:不好;
    (12)保温隔热:不合规范;
    (15)结构安全:不合规范;
    (18)造价:大于当地造价的110%。
第44题
试题答案:C
相关法条:
  ☆☆☆☆考点5:住宅设计基本原则;
    1.执行国家政策法规
    2.住宅层数划分的规定
    低层1~3层;
    多层4~6层;
    中高层7~9层(应设电梯);
第45题
试题答案:A
相关法条:
    8.疏散宽度
2005-12-25 00:51 #4
eIJIO5
建工之家新人
UID 31891
精华 0
积分 9
帖子 13
换币分 9 点
建工币 50 枚
阅读权限 5
注册 2005-12-25
状态 离线  第46题
试题答案:D
相关法条:
  第1节  中国建筑史     ☆☆☆考点11:宫殿概况;
    1.周制三朝五门。三朝:外朝--决定国家大事,治朝--王视事之朝,内朝--办理皇族内部事务、宴会。
    五门:皋门、库门、雉门、应门、路门。
    2.东西堂制:大朝居中,两侧为常朝。汉代开东西堂制之先河,晋、南北朝(北周除外)均行东西堂制。隋及以后均行三朝纵列之周制。
    3.隋、唐的三朝五门。五门:承天门、太极门、朱明门、两仪门、甘露门。
    三朝:外朝承天门,中朝太极殿,内朝两仪殿。
    4.唐代宫殿雄伟,尺度大。大明宫含元殿建于龙首原上,前有长达75m的龙尾道。麟德殿面积达 5000余m2,约为清太和殿的三倍。
    5.宋代宫殿创造性发展是御街千步廊制度,另一特点是使用工字形殿。
    轴心舍:即工字形殿的唐代名称,用于官署。
    6.元代宫殿喜用工字形殿。受游牧生活、喇嘛教及西亚建筑影响,用多种色彩的琉璃,金红色装饰,挂毡毯毛皮帷幕。建 顶殿、棕毛殿、畏吾儿殿、石造浴室等。
    7.明、清紫禁城宫殿。
第47题
试题答案:B
相关法条:
    2.传统住宅的主要类型:
    (4)碉房--藏族的住房;
第48题
试题答案:D
相关法条:
    1.屋顶的五种主要形式(名称及示意图)
    (1)庑殿顶--四阿顶;
    (2)歇山顶--九脊顶;
    (3)悬山顶;
    (4)硬山顶;
    (5)攒尖顶。
    另有盈顶、盔顶等。
    质--柱与础之间的垫,起隔潮作用。
    梭柱--上下端或仅上端做卷杀之柱。
    13.铺首:门上供推拉扣门的构件。
第49题
试题答案:A
相关法条:
  第1节  中国建筑史 ☆☆☆☆☆考点14:宗教建筑概况;
    1.佛寺布局的演变:以塔为主,前塔后殿,塔殿并列,塔另置别院或山门前,塔可有可无。
    2.明、清佛寺建筑典型布局:山门-钟鼓楼-天王殿-大雄宝殿-配殿-藏经楼,另附各种院。
    3.佛教四大名山:①山西五台山(文殊菩萨道场);②四川峨嵋山(普贤);③安徽九华山(地藏);④浙江普陀山(观音)。
    4.道教名山:江西龙虎山;江苏茅山;湖北武当山;四川青城山;山东崂山;陕西华山。
    5.道教建筑之特点:①以“宫”、“观”、“院”等命名,不以寺称;②所奉神像蓄发长鬃,穿中式衣袍;③不以塔为膜拜对象;④常有洞天福地等园林布置。
    6.伊斯兰教礼拜寺建筑特点:①不供偶像;②设朝圣地麦加朝拜的龛;③不用动物图像做装饰,用古兰经文、植物及几何图案做装饰;④设有邦克楼、望月楼、浴室等。
    7.中国伊斯兰教四大寺:①广州怀圣寺(俗名狮子寺);②泉州清净寺(俗名麒麟寺);③杭州真教寺(俗名凤凰寺);④扬州仙鹤寺。
    8.舍宅为寺,南北朝盛行的社会风尚,致仕之人舍出住宅做佛寺,以前厅为佛殿,后堂为讲堂。
    9.最具代表性的著名古建筑:
    (1)佛光寺东大殿--山西五台,唐大中十一年(公元857年)建,现存最大的唐代木构建筑。
    (2)隆兴寺摩尼殿--河北正定,北宋皇佑四年(公元1052年)建,四出抱厦,山面朝前。
    (3)独乐寺观音阁及山门--河北蓟县,辽统和二年(公元984年)重建,结构合理。
    (4)晋祠圣母殿--山西太原,宋崇宁元年(公元1102年)重修,殿前有鱼沼飞梁。
    (5)永乐宫--山西芮城,元中统三年(公元1264年)建,殿内壁画极珍贵。
    (6)清净寺--福建泉州,元至正年间(公元1341-1370年)重修,保持外来影响。
    (7)布达拉宫--西藏拉萨,清顺治二年(公元1645年)重建,最大的喇嘛教寺院。
    (8)席力图召--内蒙呼和浩特市,清康熙三十五年(公元1696年)重建,汉藏混合式喇嘛庙。
    10.中国佛塔的五种主要类型:
    (1)楼阁式塔--山西应县佛宫寺释迦塔。
    (2)密檐塔--河南登封嵩岳寺塔。
    (3)单层塔--山东济南神通寺四门塔。
    (4)喇嘛塔--北京妙应寺白塔。
    (5)金刚宝座式塔--北京大正觉寺塔。
    11.其他名塔:
    河北定县开元寺料敌塔--宋塔,现存最高的砖塔,高84m。
    河南开封祐国寺塔--宋塔,俗称铁塔,是第一座砌琉璃面砖的塔。
    福建泉州开元寺双石塔--宋塔,是现存最高的石塔。
    南京报恩寺琉璃塔--明建,已毁,被当时誉为世界建筑七大奇迹之一。
    河北正定广思寺华塔--造型华丽,是塔的一种类型。
    12.石窟寺:在山崖上开凿出来的洞窟形佛寺。
    著名石窟寺:甘肃敦煌石窟,山西大同云岗石窟,河南洛阳龙门石窟,山西太原天龙山石窟,甘肃天水麦积山石窟,新疆拜城克孜尔石窟。
第50题
试题答案:B
相关法条:
    9.最具代表性的著名古建筑:
    10.中国佛塔的五种主要类型:
    (2)密檐塔--河南登封嵩岳寺塔。
    (3)单层塔--山东济南神通寺四门塔。
    (4)喇嘛塔--北京妙应寺白塔。
    (5)金刚宝座式塔--北京大正觉寺塔。
    11.其他名塔:
第51题
试题答案:A
相关法条:
  第1节  中国建筑史   ☆☆☆☆考点4:封建社会初期的建筑发展状况;
    1.战国(公元前475年~公元前221年)时期建筑的发展状况
    战国时,“筑城以卫君、造郭以守民”,城市规模扩大是这一时期的特点。战国七雄各国的都城都建得很大,城内人口众多、市民生活富足充实,以齐都临淄为代表。长沙出土的战国木椁,榫卯制做精细、种类多样,反映当时的木工水平已很高。在河北平山县的战国中山王曾墓中出土了一块铜板错金银的“兆域图”,注有尺寸及说明,是中国已知的最早的一幅建筑总平面图。
    咸阳秦一号宫殿是一座以夯土台为核心,周围用空间较小的木构架建筑环绕的台榭式建筑,该建筑具有采暖、排水、冷藏、浴洗等设施,显示了战国时期的建筑成就。
    2.秦(公元前221年~公元前207年)时期建筑的发展状况
    秦始皇灭六国,统一天下。每灭一国,就在咸阳北坂上仿建该国宫室,起到了建筑技术、艺术的交流融汇作用。秦的都城与宫殿均不遵周礼,而是在跨渭水南北的广阔地区,弥山跨谷建造许多宫殿。脍炙人口的阿房宫是秦始皇拟建的朝官前殿,《史记》曰:“先做前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可坐万人,下可建五丈旗。周驰阁道,自殿下直抵南山。表南山之巅以为阙,络樊川以为池,为复道,自阿房渡渭,属之咸阳……”。把数千米以外的天然地形,组织到空间中来,这种超尺度的构图手法,气魄之大,正是秦这个伟大帝国气魄的反映。现存的阿房宫遗迹,东西一千余米,南北五百余米。
    著名的秦始皇陵,陵体遗存边长350m,高度43m以上。附近常有一些建筑构件出土,包括一些有花纹的砖、瓦、石雕、青铜楣等。史书中说墓中具有天文地理、宫观百官、极尽豪华之能事。在墓东侧的“兵马俑”,享誉世界,“秦俑学” 已成专门学科。修驰道、修长城也是秦代的重要建筑活动。
    3.汉(包括王莽的新朝,公元前206年~公元220年) 时期建筑的发展状况
    汉代在渭水南岸建长安城,涵括了秦代末毁的部分宫殿。受地形限制,城市的外轮廓曲折、附会为北象北斗,南象南斗,俗称“斗城”。全城面积36平方公里,有城门12座,城内有人街九陌,五座宫城,168间里。
    在汉长安城的南郊,出土了11座“礼制建筑”,为“王莽九庙”遗址。其中一座周边环水的建筑,属有土台核心的木构建筑。
    汉代陵墓属土圹木椁墓,用黄肠题凑。陵侧建陵邑,迁各地豪富及前朝旧臣等来居住,名为替先帝守陵,实为强干弱枝,便于控制管理。汉代共有陵邑七座,内中居民形成一种特殊阶层,子弟多豪放行为,被称为“五陵少年”。
    公元25年,东汉定都洛阳。都城内有东西二宫,两宫之间以阁道相通。文献上记载,东汉的宫室中有椒房、温室、冰室等防寒、祛暑的房屋。汉代遗存至今的地面以上建筑只有墓前的石室、石阙石象生。崖墓、石墓中的明器、画像石、画像砖、壁画以及石墓中的石制仿木构件,提供了一些汉代建筑的形象。
    4.三国(公元220年~公元265年) 时期建筑的发展状况
    此时期的城市代表是曹魏邺城。邺城位于今河北省临漳县西南,最初为齐桓公所置,后晋。汉献帝时曹操都于此,后赵在曹魏旧城基础上重建。城用砖砌,每百步建一楼,转角处有角楼。东魏、北齐也曾都于此。北周灭北齐时城又毁。城的面积为6.5平方公里,有中轴线,分区明确,是中国第一座轮廓方正的都城。
    5.两晋、南北朝(公元265年~公元581年) 时期建筑的发展状况
    此时期建筑上的大事就是佛寺、佛塔及石窟寺的出现。佛教虽于西汉末已传人中国,但直至此时期社会动荡战乱不已,百姓不堪其苦,寄希望于来世,帝王崇佛,佛教才得以大兴。文献记载,南朝佛寺有五百余所、北魏仅洛阳一地就有佛寺1367所。
    北魏胡灵太后在洛阳建的永宁寺塔,是一座平面方形、九层的楼阁式木塔,高达40余丈,是中国木构建筑中最高的一座。现存的北魏河南登封嵩岳寺塔,是一座15层的密檐塔,底层平面为十二边形,以上为八边形,塔的外形轮廓呈圆和的曲线形,极为流畅优美。
    石窟寺自印度传人,与中国的传统开凿崖墓技术结合,很快得到推广。敦煌的莫高窟、大同的云岗石窟与洛阳的龙门石窟,是最著名的三处。三者中,敦煌的莫高窟开凿时间最早,龙门石窟最晚。石窟中有许多反映建筑形象的石刻,如塔、屋顶、斗拱等。在河北定兴有一座北齐的义慈惠石柱、柱顶端上是一座小殿模型,有梭柱,檐口平直,屋面瓦脊,反映了当时建筑的形象。南朝陵墓以地面上的墓表及石刻辟邪较为出色。
    此时期历经900余年,以汉代为高潮,至此中国建筑的木构架体系、院落式布局的特点已基本定型。后期由于佛教哲学与艺术的传人,以及中国社会中玄学的兴起,建筑形象呈现着雄浑而带巧丽的风格。
第52题
试题答案:B
相关法条:
  第2节  外国建筑史 ☆☆☆☆☆考点31:古代罗马建筑中的建筑实例;
    1.神庙。万神庙又叫潘泰翁,是单一空间、集中式构图建筑的代表,也是罗马穹顶技术的最高代表。
    2.军事纪念物。凯旋门,为炫耀战争胜利而建,第度凯旋门为单拱门,塞维鲁斯和君士坦丁为三拱门凯旋门。纪功柱,歌颂皇帝战功的纪念物,如图拉真纪功柱。
    3.剧场。在希腊半圆形露天剧场基础上,对剧场的功能、结构和艺术形式都有很大提高,加罗马的马采鲁斯剧场。
    4.罗马大斗兽场,功能、结构和形式和谐统一,是现代体育场建筑的原型。
    5.公共浴场。卡拉卡拉浴场和戴克利提乌姆浴场,内部空间流转贯通丰富多变,开创了内部空间序列的艺术手法。
    6.巴西利卡。具有多种功能的厅堂式公共建筑,如图拉真巴西利卡。
    7.居住建筑。内庭式,内庭与围柱院组合式,公寓式。
    8.宫殿。罗马的阿德良离宫,斯巴拉多的戴克利提乌姆官。
    9.城市广场。共和时期的广场是城市社会、    、经济活动中心,周围各类公建、庙宇等自发性建造,形成开放式广场,加罗马的罗曼奴姆广场。帝国时期的广场以一个庙宇为主体,形成封闭性广场,轴线对称,有的呈多层纵深布局,如罗马的图拉真广场。
第53题
试题答案:D
相关法条:
  第2节  外国建筑史   ☆☆☆☆考点33:拜占廷时期的古代建筑;
    1.历史分期及分布范围
    公元330年罗马皇帝迁都于帝国东部的拜占廷,名君士坦丁堡。公元395年罗马帝国分裂为东西两部分。东罗马帝国又称拜占廷帝国,也是东正教的中心。
    拜占廷帝国存在于公元330~1453年,4~6世纪为建筑繁荣期。
    2.穹顶结构技术
    创造了穹顶支在四个或更多独立柱上的结构方式和穹顶统率下的集中式建筑型制。发明了帆拱、鼓座、穹顶相结合的做法。
    3.建筑装饰艺术
    用不同色彩的大理石装饰墙柱;在拱顶、穹顶上使用彩色玻璃马赛克镶嵌和粉画装饰艺术;在承重或转角部位运用石雕。
    4.建筑实例
    君斯坦丁堡圣索菲亚大教堂。
    5.建筑成就
    拜占廷建筑继承古希腊、古罗马的遗产,又汲取东方多国经验,在短时间内创造了卓越的建筑体系,对其后东西方建筑的发展都有杰出贡献和重大影响。
第54题
试题答案:B
相关法条:
    1.历史分期及分布范围
    2.穹顶结构技术
    3.建筑装饰艺术
    4.建筑实例
    君斯坦丁堡圣索菲亚大教堂。
    5.建筑成就
第55题
试题答案:B
相关法条:
  第2节  外国建筑史   ☆☆☆☆考点36:哥特式建筑;
    11世纪下半叶起源于法国,12~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。
    1.结构特点
    (1)骨架券承重,结构自重减轻,便于复杂平面架设拱顶。
    (2)飞券凌空越过侧廊上空,抵住中厅拱顶的侧推力。飞券取代侧廊半拱顶,中厅可开大侧窗。
    (3)全部采用尖券、尖拱,侧推力小,十字拱顶覆盖的开间不必保持正方形。
    2.型制发展
    以法国为中心,基本是拉丁十字式,东端布局更复杂,礼拜室更多,西立面对称建一对钟塔,英、德、意等国的型制小有变化,带有地方特色。
    3.内部处理。
    (1)中厅空间比例尺度处理上突出高耸和深远感,引发向前(神坛)、向上(天堂)的动势。
    (2)划分突出垂直趋向,墙墩雕成束柱形,加强垂直感。
    (3)由于结构轻巧,可开大窗,加之使用彩色玻璃镶嵌,阳光经透射使室内五彩缤纷,产生灿烂的天堂幻景。
    4.外部处理
    (1)西立面典型构图:水平、垂直都三段划分。下段三座门,周圈层层雕饰,中段中央精美的圆形玫瑰花窗象征天堂。
    (2)突出垂直感,细部往上缩小收尖,造成向上动势。
    (3)满布雕刻,轻灵通透。
    (4)因施工工期长,一座教堂往往包括多种风格形式。
    5.建筑实例
    法国:巴黎圣母院、亚眠主教堂、兰斯主教堂。
    英国:索尔兹伯里主教堂,水平划分突出,比较舒缓。
    德国:科隆主教堂、乌尔姆主教堂,立面水平线弱化,垂直线密而突出,森冷峻峭。
    意大利:米兰大教堂、比萨主教堂。
    西班牙:伯各斯主教堂,由于大量伊斯兰建筑手法融入到哥特建筑中而形成穆旦迦风格。
    6.中世纪的世俗建筑
    (1)威尼斯总督府:立面造型极富创造性,欧洲中世纪最美的建筑物之一。
    (2)半露木构建筑:市民建筑多将木构架外露,其间抹灰,表现出轻快的性格。
第56题
试题答案:A
相关法条:
  第2节  外国建筑史     ☆☆☆考点42:意大利文艺复兴时期的巴洛克建筑;
    17世纪至18世纪在意大利文艺复兴建筑基础上发展起来的一种建筑和装饰风格,以天主教堂为代表的巴洛克建筑十分复杂。它形式上是文艺复兴的支流与变形,但其思想出发点与人文主义截然不同,反映天主教的思想意识和奢侈的欲望,包含着矛盾的倾向,敢于破旧立新,创造出不少富有生命力的新形式和新手法,被长期广泛地流传;但它又有非理性的、反常的、违反建筑艺术基本法则的一面,一些形式主义的倾向曾起过消极的作用。
    1.风格特征
    (1)追求新奇。建筑处理手法打破古典形式,建筑外形自由,有时不顾结构逻辑,采用非理性组合以取得反常效果。
    (2)追求建筑形体和空间的动态效果,常用穿插的曲面和椭圆造形。
    (3)喜好富丽的装饰,强烈的色彩,打破建筑与雕刻绘画的界限,使其相互渗透。
    (4)趋向自然,追求自由奔放的格调,表达世俗情趣,具有欢乐气氛。
    2.建筑实例
    罗马耶稣会教堂(维尼奥拉),罗马圣卡罗教堂(波罗米尼),圣彼得大教堂广场(伯尼尼),波波罗广场(封丹纳),纳沃那广场(波罗米尼)。
第57题
试题答案:D
相关法条:
    1.风格特征
    2.建筑实例
第58题
试题答案:B
相关法条:
  第2节  外国建筑史       ☆☆考点44:法国古典主义建筑的风格特征及洛可可风格;
    1.风格特征
    推崇古典柱式,排斥民族传统与地方特色。在建筑平面布局、立面造型中以古典柱式为构图基础,强调轴线对称,注意比例,讲求主从关系,突出中心与规则的几何形体。运用三段式构图手法,追求外形端庄与雄伟、完整统一和稳定感。内部空间与装饰带有巴洛克特征。
    2.洛可可风格
    18世纪20年代产生于法国的一种建筑装饰风格。
    (1)风格特点。主要表现在室内装饰上,应用明快鲜艳的色彩,纤巧的装饰,家具精致而偏于繁琐,具有妖媚柔糜的贵族气味和浓厚的脂粉气。
    (2)装饰特点。细腻柔媚,常用不对称手法,喜用弧线和S形线,爱用自然物做装饰题材,有时流于矫揉造作。色彩喜用鲜艳的浅色调,如嫩绿、粉红等,线脚多用金色,反映了法国路易十五时代贵族生活趣味。
    (3)实例。巴黎苏俾士府邸客厅,设计者是洛可可装饰名家勃夫杭。
    (4)该时期的法国广场特点,由封闭性的单一空间变为较开敞的组合式广场,如南锡广场群,由长圆形的王室广场、长方形的路易十五广场和狭长的跑马广场组成,是半开敞半封闭式,形体多样,既统一又变化,既收又放。巴黎的协和广场,是开放式广场,成为巴黎主轴线上的重要枢纽。
第59题
试题答案:B
相关法条:
  第2节  外国建筑史 ☆☆☆☆☆考点49:世纪下半叶至世纪上半叶的欧美建筑;
    欧洲各主要国家在资产阶级革命影响下,民主运动和民族解放交织成为先进的思想文化潮流,各国的思想文化和建筑以各种方式与法国发生联系并相互影响。建筑创作中复古思潮的流行主要是新兴资产阶级    上的需要。
    1.古典复兴既有    原因也受考古发掘的影响。
    法国以罗马式样为主,如巴黎的万神庙,雄狮凯旋门。
    英国以希腊式样为主,如不列颠博物馆,爱丁堡中学。
    德国以希腊式样为主,如布兰登堡门,柏林宫廷剧院。
    美国以罗马式样为主,如美国国会大厦,维琴尼亚州议会大厦。
    2.浪漫主义始源于18世纪下半叶的英国,其表现分为两个阶段。
    先浪漫主义,模仿中世纪寨堡或追求异国情调,如封蒂尔修道院府邸,布赖顿的皇家别墅。后浪漫主义常以哥特风格出现,又叫哥特复兴,如英国国会大厦。
    3.折衷主义任意模仿历史上的各种风格,或自由组合各种式样,故也被称为集仿主义,如巴黎歌剧院,圣心教堂,美国1893年芝加哥的哥伦比亚博览会。
    工业大生产的发展,新材料、新结构技术、新施工方法的出现和新的使用要求与创作中的复古思潮发生矛盾,促使新的建筑思潮与新建筑形式出现,如钢铁结构、升降机与电梯的应用,新公共建筑类型的发明,迫切需要寻求建筑创作的新方向。此间,工程师成为新建筑思潮的推进者。
    1.1851年英国伦敦世界博览会“水晶宫”展览馆,开辟了建筑形式新纪元。设计人为帕克斯顿。
    2.1889年巴黎世界博览会的艾菲尔铁塔、机械馆,创造了当时世界最高(328m)和最大跨度(115m)的新纪录。
    工业革命后欧美资本主义国家人口急剧增加,城市环境遭到破坏,既危害人民的生活,又妨碍资产阶级自身的利益,为了解决城市矛盾进行过一些有益的探索,如:巴黎改建(欧思曼),新协和村(欧文),花园城市(霍华德),工业城市(戛涅),带形城市(马泰)。
第60题
试题答案:A
相关法条:
  第2节  外国建筑史   ☆☆☆☆考点61:勒?柯布西耶;
    勒?柯布西耶在《走向新建筑》一书中提出要创造新时代的新建筑,激烈否定因循守旧的建筑观,主张建筑工业化,认为“住房是居住的机器”,并提倡建筑师向工程师的理性学习,在设计方法上提出“平面是由内到外开始的,外部是内部的结果”。他在住宅设计中提出了“新建筑的五个特点”。同时他又强调建筑的艺术性应体现在纯精神的创造。代表作品如巴黎的萨沃依别墅,巴黎瑞士学生宿舍,日内瓦国际联盟总部设计方案。著作是《走向新建筑》。
2005-12-25 00:53 #5
eIJIO5
建工之家新人
UID 31891
精华 0
积分 9
帖子 13
换币分 9 点
建工币 50 枚
阅读权限 5
注册 2005-12-25
状态 离线  第61题
试题答案:C
相关法条:
  第2节  外国建筑史   ☆☆☆☆考点62:密斯?凡?德?罗;
    密斯强调建筑要符合时代特点,要创造新时代的建筑而不能模仿过去。他重视建筑结构和建造方法的革新,认为“建造方法必须工业化”,他以“少就是多”为建筑原则,设计的巴塞罗那博览会德国馆和吐根哈特住宅,体现了他对结构--空间--形式的见解。他一方面简化结构体系,精简结构构件,创造只有极少屏障而可作多种用途的建筑空间;另一方面净化建筑形式,精确施工,形成由钢和玻璃构成的直角的盒子。代表作品如巴塞罗那博览会德国馆,伊利诺工学院校舍,范斯沃斯住宅。
  第2节  外国建筑史     ☆☆☆考点69:“典雅主义”倾向的表现;
    致力于运用传统美学法则使现代材料与结构产生规整。端庄与典雅的庄严感,主要活动在美国,如约翰逊等设计的纽约林肯文化中心,谢尔屯艺术纪念馆,斯东的美国驻新德里大使馆和1958年布鲁塞尔世界博览会美国馆,雅马萨基的麦格拉格纪念会议中心、纽约世界贸易中心等。
第62题
试题答案:B
相关法条:
    ☆☆☆考点2:古代城市规划思想;
    1.中国古代的城市规划思想
    中国古代文明中有关城镇修建和房屋建造的论述,总结了大量生活实践的经验,其中经常以阴阳五行和勘舆学的方式出现。虽然至今尚未发现有专门论述规划和建设城市的中国古代书籍,但有许多理论和学说散见于《周礼》、《商君书》、《管子》和《墨子》等    、伦理和经史书中。
    成书于春秋战国之际的《周礼?考工记》记述了关于周王代王城建设的空间布局:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左相右社,面朝后市。市朝一夫”。同时,《周礼》书中还记述了按照封建等级,不同级别的城市,如“都”、“王城”和“诸侯”在用地面积。道路宽度、城市数目、城墙高度等方面的级别差异;还有关于城外的郊、田、林、牧地的相关关系的论述。《周礼?考工记》记述的周代城市建设的空间布局制度对中国古代城市规划实践活动产生了深远的影响。体现的是儒家的礼制思想。《周礼》反映了中国古代哲学思想开始进入都城建设规划,这是中国古代城市规划思想最早形成的时代。
    战国时代丰富的城市规划布局创造,首先得益于不受一个集权帝王统治的制式规定,另外更重要的是出现了《管子》和《孙子兵法》等论著,在思想上丰富了城市规划的创造。《管子?度地篇》中,已有关于居民点选址要求的记载:“高勿近阜而水用足,低勿近水而沟防省”。《管子》认为“因于材,就地利,故城廓不必中规矩,道路不必中准绳”,从思想上完全打破了《周礼》单一模式的束缚。
    另一本战国时代的重要著作《商君书》则更多地从城乡关系、区域经济和交通布局的角度,对城市的发展以及城市管理制度等问题进行了阐述。
    秦统一中国后,在城市规划思想上也曾尝试过进行统一,并发展了“相天法地” 的理念,即强调方位,以天体星象坐标为依据,布局灵活具体。
    汉代国都长安的遗址发掘表明,其城市布局并不规则,没有贯穿全城的对称轴线,宫殿与居民区相互穿插,说明周礼制布局在汉朝并没有在国都规划实践中得到实现。
    建于公元7世纪的隋唐长安城,整个城市布局严整,分区明确,充分体现了经营城为中心,“官民不相参”和便于管制的指导思想。
    中国古代文明的城市规划和建设中,大量可见是反映“天人合一”思想的规划理念,体现人与自然和谐共存的观念。大量的城市规划布局中,充分考虑当地地质、地理、地貌的特点,城墙不一定是方的,轴线不一定是一条直线,自由的外在形式下面是富于哲理的内在联系。
    中国古代城市规划强调整体观念和长远发展,强调人工环境与自然环境的和谐,强调严格有序的城市等级制度。这些理念在中国古代的城市规划和建设实践中得到了充分的体现,同时也影响了    、朝鲜等东亚国家的城市建设实践。
    2.西方古代的城市规划思想
    公元前500年的古希腊城邦时期,提出了城市建设的希波丹姆模式,这种城市布局模式以方格网的道路系统为骨架,以城市广场为中心,广场是市民集聚的空间,城市以广场为中心的核心思想反映了古希腊的市民民主文化。因此,古希腊的方格阿道路城市从指导思想方面与古埃及和古印度的方格网道路城市存在明显差异。希波丹姆模式寻求几何图像与数字之间的和谐与秩序的美,这一模式在希波丹姆规划的米列都城得到了完整的体现。
    公元前1世纪的古罗马建筑师维特鲁威的著作《建筑十书》是西方古代保留至今惟一最完整的古典建筑典籍。该书分为十卷,在第一卷“建筑师的教育,城市规划与建筑设计的基本原理”,第五卷“其他公共建筑物” 中提出了不少关于城市规划、建筑工程、市政建设等方面的论述。
    1889年出版的西特的著作《Der Stadtebau nach kunstklischen Grundsatzen(按照艺术原则进行城市设计)》是一本较早的城市设计论著。
第63题
试题答案:B
相关法条:
      ☆☆考点6:《雅典宪章》;
    1933年国际现代建筑协会(C.I.A.M.)在雅典开会,中心议题是城市规划,并制定了一个《城市规划大纲》,这个大纲后来被称为《雅典宪章》。这个大纲集中反映了当时“现代建筑”学派的观点。大纲首先提出,城市要与其周围影响地区作为一个整体来研究,指出城市规划的目的是解决居住、工作、游憩与交通四大城市功能的正常进行。
第64题
试题答案:C
相关法条:
    ☆☆☆考点41:城市防灾系统规划;
    城市防灾规划包括:城市防洪规划、城市防火(消防)规划、城市减轻震灾规划及城市人民防空规划。
    1.城市防洪规划
    城市防洪规划在城市总体规划中属重要项目,其主要内容:确定城市防洪的标准;确定城市防洪的工程设施的布局;确定排涝工程的设施。
    2.城市消防规划
    城市消防规划是城市规划工作的一部分,包括各等级消防设施。如消防调度指挥中心、消防站、消防栓等布置。还有在规划中制定各种消防要求,消防规范,防火间距等的规定。
    3.城市减轻震灾规划
    在城市建筑上应采取减轻震灾规划,则偏重于发生震灾后救灾及疏散工作,包括以下内容:
    (1)避震疏散规划,包括疏散通道及疏散场地的安排;
    (2)城市生命系统的防护,包括城市交通、通讯、给水、燃气、消防、医疗系统等;
    (3)震前准备及震后抢险救灾指挥系统的布局;
    (4)次生灾害的防止。
    4.城市人民防空规划
    城市人民防空规划是城市规划工作的重要内容。城市人防工程在总体规划阶段包括:确定人防系统的组成、主要人防设施的布置、确定人防设施的标准。在详细规划阶段应包括:地下设施的规模数量、位置布局、平时的用途等。
第65题
试题答案:A
相关法条:
  ☆☆☆☆考点54:公共服务设施的类别及规划布置;
    居住区公共服务设施主要是满足居民基本的物质和精神生活方面的需要,并主要为本区居民服务,因此居住区公共服务设施是城市公共服务设施系统的社会基础设施。
    1.分类及内容
    居住区内的公共服务设施一般根据使用性质和居民对其使用的频繁程度进行分类。
    (1)按公共服务设施的使用性质分类:
    1)教育--包括托儿所、幼儿园、小学、中学等;
    2)医疗卫生--包括医院、诊所、卫生站等;
    3)商业、服务业--包括食品、菜场、服装、棉布、鞋帽、家具、五金、交电、眼镜、钟表、书店、药房、饮食店、食堂、理发、浴室、照相、洗染、缝纫、综合修理、服务站、集贸市场、摩托车、小汽车、自行车存放处等;
    4)文化、体育--包括影剧院、俱乐部、图书馆、游泳池、体育场、青少年活动站、老年人活动室、会所等;
    5)金融、邮电--包括银行、储蓄所、邮电局、邮政所、证券交易所等;
    6)行政管理--包括商业管理、街道办事处、居民委员会、派出所、物业管理单等;
    7)市政公用--包括公共厕所、变电所、消防站、垃圾站、水泵房、煤气调压站等;
    8)其他--包括居住区内和街道的工业、手工业等。
    (2)按居民对公共服务设施的使用频繁程度分类:
    1)居民每日或经常使用的公共服务设施;
    2)居民必要的非经常使用的公共服务设施。
    (3)按营利与非营利性分类:
    在当前社会主义市场经济的机制下,居住区公共服务设施又可分为营利性和非营利的(公益性)两大类。
    2.公共服务设施的指标(见下表)
    3.公共服务设施的规划布置
    (1)布置要求
    1)便于居民使用。各级公共服务设施应有合理的服务半径,一般为:
    居住区级800~1000m;
    居住小区级400~500m;
    居住组团级150~200m。
    2)应设在交通比较方便,人流比较集中的地段,并要考虑职工上、下班的走向;
    3)如为独立的工矿居住区或地处市郊的居住区,则应在考虑附近地区和农村使用方便的同时,还要保持居住区内部的安宁;
    4)各级公共服务中心宜与相应的公共绿地相邻布置,或靠近河湖水面等一些能较好体现城市建筑面貌的地段。
    (2)布置方式
    居住区公共服务设施规划布置的方式基本上可分为两种,即按二级或三级布置。
    第一级(居住区级)公共服务设施项目主要包括一些专业性的商业服务设施和影剧院、俱乐部、图书馆、医院、街道办事处、派出所、房管所、邮电、银行等为全区居民服务的机构。
    第二级(居住小区级)内容主要包括菜站、综合商店、小吃店、物业管理、会所、幼托、中小学等。
    第三级(居住组团级)内容主要包括居委会、青少年活动室、老年活动室、服务站、小商店等。
    第二级和第三级的公共服务设施都是居民日常必须的,通称为基层公共服务设施,这些公共服务设施可以分成两级,也可不分。
    (3)居住区级公共服务设施的规划布置
    居住区级公共服务设施,一般宜相对集中布置,以形成居住区中心。
    1)居住区文化商业服务中心的布置方式根据国内外居住区规划和建设的实践,居住区文化商业服务中心的布置方式大致有:沿街线状布置、独立地段成片集中布置、沿街和成片集中相结合的布置方式。
    2)居住区商业服务设施的布置方式有两种:一是设在住宅或其他建筑的底层,二是独立设置。
第66题
试题答案:C
相关法条:
      ☆☆考点62:城市设计的原则与方法;
    1.原则
    (1)人为主体的原则。市民是城市空间环境使用、观赏、评论的主体,市民之间的相互交往是城市空间环境存在的基础。
    (2)历史延续的原则(保护传统特色和自然景观的原则)。
    (3)个性表现原则。突出个性,增强识别性。
    (4)视觉和谐原则。
    (5)使用功能与思想艺术统一的原则。
    2.方法
    (1)在统一领导下进行多专业的总体设计。
    (2)在统一设计纲领的基础上分别进行专业设计,然后进行综合,这样就要求从事城市各种工程设计的人员,都自觉地按照城市设计的总体意图进行各自的工程设计。
第67题
试题答案:C
试题解析:
    1.原则
    (4)视觉和谐原则。
    (5)使用功能与思想艺术统一的原则。
    2.方法
相关法条:
    ☆☆☆考点33:对外交通运输用地的用地规划;
    对外交通是指以城市为基点,与城市外部联系的各类交通运输的总称,包括铁路、公路、水道、航空等,其客运站和民航机场也是城市大门。因此,对外交通设施的布置,对城市的形成和发展,对城市布局和道路交通联系有重大影响。
    1.铁路布置
    铁路建筑设施有两类:一类是直接与城市生产和生活有密切关系的客运站、综合性货运站及货运站。另一类是与城市生产、生活没有直接关系的技术设施编组站、客车整容场、迂回线等。客运站位置要方便旅客,距市中心一般2~3km,与城市主干道连接,货运站的位置要满足货运经济合理的要求,尽量减少对城市交通的干扰。
    2.公路布置
    公路在城市范围内有的是城市道路的组成部分,有的是城市道路的延续。在城市总体布局中必须合理地选定公路线路的走向及其场站的位置。公路线路的布置方式要根据公路等级、城市的性质、规模、过境交通、入境交通的流量等因素来决定。过境交通应在城市外围通过,不得进入市区,采用入城道路引入。公路与城市道路可自成系统互不干扰,在一定入口处与城市道路联接。
    3.港口布置
    港址选择既要满足港口技术上的要求,也要符合城市发展的整体利益。不同地区如海岸、河口、河流、河湖、水库的港址选择有不同的特点和要求。港口建设与工业建设要紧密结合。
    合理分配岸线与作业区布置是关系到城市全局的大问题。港口建设可分客运和货运几个作业区,同时要留出一定长度的岸线给城市生活居住区使用。其布置既方便服务市民,又彼此互不干扰,石油或危险品作业区应远离市区。港口是水陆联运枢纽,作业区应与市内外交通干道密切联接。
    4.机场位置与城市关系
    机场位置的选择必须考虑到地形、地貌、工程地质、水文地质、气象条件、噪音干扰、净空限制及城市布局等因素,综合分析。
    机场级别要求有足够的用地面积,净空限制区内没有障碍物。机场位置宜在城市的主导风向的两侧,机场跑道轴线方向不宜通过市区,与周围产生电波、磁场的设施保持一定距离,并留有发展余地。要解决好机场与城市的距离和交通联系问题,一般距城市超过10公里,30分钟内到达市区,使交通直捷,高速,通畅。
    长途汽车站的位置要方便城市生活,与铁路车站、轮船码头有较好的联系。
    货运站依其性质可布置在市中心边缘,或仓库区、工业区货物集中地段,靠近铁路、码头和城市干道。
第68题
试题答案:C
试题解析:
    1.铁路布置
    2.公路布置
    3.港口布置
    4.机场位置与城市关系
相关法条:
    1.规划原则
    (8)考虑居民小汽车的通行;
    (9)便于寻访、识别和街道命名。
    2.道路分级
    3.居住区道路系统的基本形式
    4.居住区内道路纵坡的规定
    5.居住区内道路设置,应符合下列规定
第69题
试题答案:B
相关法条:
☆☆☆☆☆考点4:公共建筑的艺术处理;
    1.形式美的规律(构图原理)
    多样统一的法则:
    2.内部空间处理
    3.外部形体处理
    4.群体组合
第70题
试题答案:A
相关法条:
    功能问题包括以下几个主要方面:
    1.公共建筑的空间组成
    (1)水平交通空间布置要点
    (2)垂直交通空间布置要点
    (3)交通枢纽空间布置要点
    2.公共建筑的功能分区
    3.公共建筑的人流疏散
2005-12-25 00:54 #6
eIJIO5
建工之家新人
UID 31891
精华 0
积分 9
帖子 13
换币分 9 点
建工币 50 枚
阅读权限 5
注册 2005-12-25
状态 离线  第71题
试题答案:C
相关法条:
      ☆☆考点14:公共建筑按高度划分;
    公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层建筑,但高度虽超过24m,但是为单层者,不属高层建筑。
    建筑物高度超过100m时,不论住宅或公共建筑均为超高层。
    ☆☆☆考点13:住宅建筑按层数划分;
    1~3层 为低层;
    4~6层 为多层;
    7~9层 为中高层;
    10层~100m 为高层;
    100m以上一般称超高层。
第72题
试题答案:D
相关法条:
  ☆☆☆☆考点7:住宅层高、空间净高及净宽的要求;
    1.普通住宅层高不宜高于2.8m。
    2.卧室、起居室(厅)净高不应低于2.4m,其局部净高不应低于2.1m,且其面积不应大于使用面积的1/3。利用坡顶空间作卧室、起居室(厅)时,其一半面积净高不应低于2.1m。
    3.厨房、卫生间净高不应低于2.2m。室内排水管下表面距楼地面不应低于1.9m,且不得影响门窗扇开启。
    4.套内人口过道净宽不宜小于1.2m;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1m;通往辅助用房过道净宽不应小于0.9m;过道拐弯处尺寸要适当加宽,以便于搬运家具。
    5.套内吊柜净高不应小于0.4m;壁柜净深不宜小于0.5m。
    6.套内楼梯净宽,一边临空时不应小于0.75m,两边为墙面时不应小于0.9m。
    7.门洞最小宽度,共用外门1.2m,户门及卧室、起居室门0.9m,厨房门0.8m,卫生间及阳台门0.7m。所有门洞口高度均不小于2.0m。
第73题
试题答案:C
试题解析:
    1.普通住宅层高不宜高于2.8m。
相关法条:
  第2节  建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87)     ☆☆☆考点21:建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ-)概述;
    建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87)适用于9层及以下的住宅和高度<24m的其他民用建筑以及高度>24m的单层公共建筑。
第74题
试题答案:D
试题解析:
相关法条:
    1.防火墙
    (1)耐火极限为4h。
    2.建筑物的下列部位应设防火隔墙
    3.疏散楼梯要求
    4.疏散门要求
第75题
试题答案:B
试题解析:
    1.防火墙
    (1)耐火极限为4h。
    2.建筑物的下列部位应设防火隔墙
    3.疏散楼梯要求
    4.疏散门要求
相关法条:
  第2节  建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87)       ☆☆考点26:建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ-)中民用建筑防火中燃油、燃气锅炉房、油浸变压器室和商店的设置条件;
    1.锅炉总蒸发量≯6t,单台≯2t的锅炉房和总容量≯1260kVA,单台≯630kVA的变压器室可以附建,但必须用防火墙隔开,且不可贴邻人员密集场所。应靠外墙布置并对外开门,开口上方设宽≮1m的防火挑檐。应设事故储油设施。
    2.民用建筑内严禁设置存放和使用化学易燃易爆物品的商店、作坊和储藏间。
    3.住宅底层商业网点与住宅间应作防火分隔,其安全出口必须与住宅部分隔开。
第76题
试题答案:A
试题解析:
相关法条:
第77题
试题答案:A
试题解析:
相关法条:
  第2节  建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ 16-87) ☆☆☆☆☆考点27:建筑设计防火规范(民用建筑部分)(GBJ-)中民用建筑防火中消防车道的规定;
    1.街区内应考虑消防车通行,其道路间距≯160m。建筑物沿街长度>150m,或总长>220m时,底层应设穿过建筑物的消防车道。
    2.消防车道过门洞处宽高≮4m×4m,门垛净距不小于3.5m。
    3.沿街建筑连通内院的人行道间距≯80m(可以是楼梯间)。
    4.>3000座的体育馆、>2000座的会堂、占地>3000m2的展览馆等宜设环形消防车道。
    5.封闭内院当短边>24m时宜设进院消防车道。
    6.消防车道宽≮3.5m净高≮4m。
    7.环形消防车道与其他车道的连通不少于2处;尽端式消防车道应设回车场,一般不小于12m×12m,大型消防车需15m×15m。
第78题
试题答案:B
试题解析:
    6.消防车道宽≮3.5m净高≮4m。
相关法条:
    1.下列建筑应设消防电梯:
    ≤1500m2时 一台;
    ≤4500m2时 二台;
    >4500m2时 三台;
    可与客梯或工作梯兼用。
    3.消防电梯设置要求:
第79题
试题答案:B
试题解析:
    1.下列建筑应设消防电梯:
    ≤1500m2时 一台;
    ≤4500m2时 二台;
    >4500m2时 三台;
    可与客梯或工作梯兼用。
    3.消防电梯设置要求:
相关法条:
    8.疏散宽度
2005-12-25 00:55 #7
eIJIO5
建工之家新人
UID 31891
精华 0
积分 9
帖子 13
换币分 9 点
建工币 50 枚
阅读权限 5
注册 2005-12-25
状态 离线  第80题
试题答案:B
试题解析:
    8.疏散宽度
相关法条:
    6.消防车道宽≮3.5m净高≮4m。
第81题
试题答案:B
试题解析:
    6.消防车道宽≮3.5m净高≮4m。
相关法条:
  第3节  高层民用建筑设计防火规范(GB 50045-95)2001年版 ☆☆☆☆☆考点32:高层民用建筑设计防火规范(GB-)年版中防火、防烟分区和构造;
    1.防火、防烟分区
    (1)防火分区最大允许建筑面积
    一类:1000m2;
    二类:1500m2;
    地下室:500m2。
    (2)高层建筑内的营业厅、展厅等设有自动报警与灭火系统,并用不燃或难燃材料装修时,地上部分防火分区允许最大建筑面积为4000m2;地下部分为2000m2。
    (3)设自动喷淋时加倍;附属部分与主体用防火墙分隔时,面积可增加到2500m2,再加自动喷淋,面积可做到5000m2。
    (4)走马廊、开敞楼梯、自动扶梯等开口部分应上下连通计算。
    (5)需设排烟设施的走道及净高小于6m的房间应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2,且防烟分区不应跨越防火分区。
    2.防火墙和隔墙构造与布置要求与“普规”大致相同。
    3.电梯井和管道井
    (1)电梯井内不可敷设与其无关的电缆以及燃气管线。
    (2)各种管道竖井应分别独立设置,并应每隔2-3层在楼板处作防火分隔。
    4.防火门和防火卷帘的设置要求与“普规”相同。
第82题
试题答案:C
试题解析:
    1.防火、防烟分区
    (1)防火分区最大允许建筑面积
    一类:1000m2;
    二类:1500m2;
    地下室:500m2。
    3.电梯井和管道井
相关法条:
第83题
试题答案:C
试题解析:
相关法条:
第84题
试题答案:D
试题解析:
相关法条:
    1.一般规定:
第85题
试题答案:D
试题解析:
    1.一般规定:
相关法条:
  第2节  外国建筑史       ☆☆考点25:爱琴文化的建筑;
    爱琴文化公元前三千纪出现于爱琴海岛屿、希腊半岛和小亚细亚西海岸地区,以克里特岛和希腊半岛的迈西尼为中心,又称克里特一迈西尼文化。有人称爱琴文化是希腊早期文化,不过,爱琴文化又是一个独立的文化,它的建筑是独立的建筑。
    1.克里特。克诺索斯的米诺王宫,空间高低错落,依山而建,规模宏大,楼梯走道曲折多变,宫内厅堂柱廊组合多样,柱子上粗下细,造型独特。建筑风格精巧纤丽、房屋开敞、色彩丰富。
    2.迈西尼。迈西尼卫城及泰仑卫城,风格粗犷,防御性强。迈西尼卫城的城门因其雕刻得名为“狮子门”。
第86题
试题答案:D
试题解析:
相关法条:
第87题
试题答案:D
试题解析:
相关法条:
    1.历史分期及分布范围
    2.穹顶结构技术
    3.建筑装饰艺术
    4.建筑实例
    君斯坦丁堡圣索菲亚大教堂。
    5.建筑成就
第88题
试题答案:B
试题解析:
    1.历史分期及分布范围
    2.穹顶结构技术
    3.建筑装饰艺术
    4.建筑实例
    君斯坦丁堡圣索菲亚大教堂。
    5.建筑成就
相关法条:
  第2节  外国建筑史       ☆☆考点56:德意志制造联盟;
    19世纪末20世纪初德国建筑领域创新活动的重要力量。
    1.代表人物。彼得?贝伦斯,以工业建筑为基地发展符合功能与结构特征的建筑。
    2.代表作品。德国通用电气公司透平机车间,为探求新建筑起了示范作用,成为“现代建筑” 的雏形和里程碑式的建筑,贝伦斯设计。德意志制造联盟展览会办公楼由格罗皮乌斯设计。
    3.主张建筑应当是真实的,现代结构应当在建筑中表现出来,以产生新的建筑形式。
    4.人才培养。著名的第一代现代主义大师格罗皮乌斯、密斯?凡?德?罗、勒?柯布西耶先后在贝伦斯建筑事务所工作,为其后来的发展奠定了基础。
第89题
试题答案:A
试题解析:
相关法条:
  第2节  外国建筑史 ☆☆☆☆☆考点73:后现代主义建筑思潮的表现;
    20世纪60、70年代以后出现的对现代主义建筑的观点和风格提出怀疑、进而反对和背离现代主义的倾向。他们包括许多派别,探求设计方法和建筑形式、风格的改革,没有统一的理论和组织。
    1.代表著作。《建筑的复杂性与矛盾性》(文丘里),《后现代建筑语言》(詹克斯),《向拉斯维加斯学习》(文丘里)。
    2.主要特征。美国建筑师R.斯特恩提出后现代主义建筑有三个主要特征:采用装饰,具有象征性或隐喻性,与现有环境融合(文脉主义)。英国建筑评论家C.詹克斯认为“后现代主义建筑就是至少在两个层次上说话:一方面它面对其他建筑师和留心特定建筑含义的少数人士;另一方面它又面向广大公众或当地居民。”
    美国建筑师R.文丘里提出:“容许违反前提的推理”,“赞成二元论”。提出保持传统的做法是“利用传统部件和适当引进新的部件组成独特的总体”,“通过非传统的方法组合传统部件”,“创新可能就意味着从旧的现存的东西中挑挑拣拣。”
    3.代表作品。母亲住宅(文丘里),美国奥柏林学院爱伦美术馆扩建部分(文丘里),美国波特兰市政大楼(格雷夫斯),美国新奥尔良市意大利广场(摩尔),美国电话电报公司大楼(约翰逊)。
2005-12-25 00:57 #8
eIJIO5
建工之家新人
UID 31891
精华 0
积分 9
帖子 13
换币分 9 点
建工币 50 枚
阅读权限 5
注册 2005-12-25
状态 离线  第90题
试题答案:A
试题解析:
相关法条:
第91题
试题答案:A
试题解析:
相关法条:
  第2节  外国建筑史   ☆☆☆☆考点38:意大利文艺复兴建筑的历史分期、分布范围及三个时期;
  1.历史分期及分布范围
    有广义与狭义的划分,以15世纪意大利文艺复兴为起点,广义指直到18世纪末,近400年文艺复兴;狭义指到17世纪初结束的意大利文艺复兴,后来传至欧洲其他国家地区形成各具特点的文艺复兴建筑。
    2.建筑的三个时期
    (1)早期(15世纪),以佛罗伦萨为中心
    意大利文艺复兴开端的标志:佛罗伦萨主教堂大穹顶,设计者是早期文艺复兴的奠基人伯鲁乃列斯基。
    府邸建筑。美狄奇--吕卡尔第府邸--早期文艺复兴府邸的典型作品,建筑师米开罗佐。
    教堂建筑。巴齐礼拜堂,其内部与外部都由柱式控制,力求轻快典雅,伯鲁乃列斯基设计。
    (2)盛期(15世纪末~16世纪上半叶),以罗马为中心
    坦比哀多,纪念性风格的典型代表。伯拉孟特设计。构图完整,体积感强,穹顶统率整体的集中式型制,是当时有重大创新的建筑形式,对后世建筑影响很大。
    法尔尼斯府邸,追求雄伟的纪念性,有较强的纵轴线,门厅为巴西利卡型式。小桑迦洛设计。
    劳伦齐阿纳图书馆,室内采用外立面处理手法,是较早将楼梯作为建筑艺术部件处理的实例。米开朗基罗设计。
    文特拉米尼府邸,威尼斯文艺复兴府邸的代表,比例和谐,细部精致,立面轻快开朗。龙巴都设计。
    圣马可图书馆,券柱式控制立面,体形筒洁明快。珊索维诺设计。
    (3)晚期(16世纪下半叶),以维晋察为中心
    维晋察的巴西利卡。晚期文艺复兴著名建筑师帕拉第奥的重要作品之一。其立面构图处理是柱式构图的重要创造,名为“帕拉第奥母题”。
    圆厅别墅。晚期文艺复兴庄园府邸的代表。外形由明确而单纯的几何体组成,依纵横两轴线对称布置,比例和谐,构图严谨,形体统一完整。帕拉第奥的重要作品之一。
    奥林匹克剧场。帕拉第奥设计,首次把露天剧场转化为室内剧场,为剧场型制的发展开辟了道路。
    尤利亚三世别墅。维尼奥拉设计。抛弃了传统的四合院制,在纵轴线上组织空间并力求开敞,富有变化,是建筑布局上的进步。
    麦西米府邸。帕鲁齐的杰作。把建筑的平面、空间和艺术形式做了完整、细致的处理,在功能上有所创新。
    意大利文艺复兴晚期出现手法主义的两种表现:
    ①教条式地模仿过去大师的创作手法,为柱式制定繁琐而死板的规则;
    ②追求新颖尖巧,堆砌建筑装饰构件,致力于追求光影变化,不安定的体形和意外的起伏转折。
第92题
试题答案:A
相关法条:
  1.历史分期及分布范围
    2.建筑的三个时期
第93题
试题答案:C
相关法条:
☆☆☆☆☆考点26:城市用地的分类;
    1.规划人均建设用地指标分级(见下表)
               规划人均建设用地指标分级
指标级别        用地指标(m2/人)        注
Ⅰ        60.1~75.0
Ⅱ        75.1~90.0        发展用地偏紧
Ⅲ        90.1~105.0        新建城市
    2.城市用地的分类
              规划建设用地结构
工业用地        15~25        绿地        8~15
    3.城市用地评定分类
第94题
试题答案:D
相关法条:
    ☆☆☆考点1:城市及城市规划的含义;
    1.城市
    (1)定义
    城市是依一定的生产方式和生活方式把一定地域组织起来的居民点,是该地域或更大腹地的经济、    和文化生活的中心。
    现代城市的含义,主要包括三方面的因素:人口数量、产业构成及行政管辖的意义。
    (2)特征
    ①城市是一定地域的    、经济、文化中心。
    ②城市是人类特质文明和精神文明发展的产物,是历史文化的积淀。
    ③城市是一个社会化、多功能、有机的整体,是一个复杂的、动态的综合体。
    2.城市规划
    (1)城市规划是对一定时期内城市的经济和社会发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署,具体安排和实施管理,其目的是为城市社会的生存和发展建立一个良好的时空秩序,以满足市民的物质文明和精神文明日益发展的需要。
    (2)城市规划涉及    、经济、社会、文化、建筑、技术、地理历史、自然环境、美学艺术等方面内容,是一门发展中的横断学科。
第95题
试题答案:A
相关法条:
☆☆☆☆☆考点26:城市用地的分类;
    1.规划人均建设用地指标分级(见下表)
               规划人均建设用地指标分级
指标级别        用地指标(m2/人)        注
Ⅰ        60.1~75.0
Ⅱ        75.1~90.0        发展用地偏紧
Ⅲ        90.1~105.0        新建城市
    2.城市用地的分类
              规划建设用地结构
工业用地        15~25        绿地        8~15
    3.城市用地评定分类
第96题
试题答案:D
相关法条:
☆☆☆☆☆考点26:城市用地的分类;
    1.规划人均建设用地指标分级(见下表)
               规划人均建设用地指标分级
指标级别        用地指标(m2/人)        注
Ⅰ        60.1~75.0
Ⅱ        75.1~90.0        发展用地偏紧
Ⅲ        90.1~105.0        新建城市
    2.城市用地的分类
              规划建设用地结构
工业用地        15~25        绿地        8~15
    3.城市用地评定分类
第97题
试题答案:A
试题解析:
    1.规划人均建设用地指标分级(见下表)
               规划人均建设用地指标分级
指标级别        用地指标(m2/人)        注
Ⅰ        60.1~75.0
Ⅱ        75.1~90.0        发展用地偏紧
Ⅲ        90.1~105.0        新建城市
    2.城市用地的分类
              规划建设用地结构
工业用地        15~25        绿地        8~15
    3.城市用地评定分类
相关法条:
        ☆考点45:城市中心规划;
    城市中心是城市居民社会生活集中的地方。
    1.城市中心的类型及构成
    城市中心因服务范围和性质的不同而有不同的类型。
    根据公共活动的功能和性质,城市有行政管理、经济、商业、文化、娱乐、游览等活动的要求。
    从所服务的地区范围来分,有为全市服务的市中心,有分别为城市各区服务的区中心,有为居住区服务的居住区中心。
    城市中心应有各类建筑物、各类活动场地、道路、绿地等设施。这些内容可组织成一个广场,或组织在一条道路上,也可以在街道、广场上联合布置,形成一片建筑群体,大城市的中心构成甚至可以扩展到若干街坊和一系列的街道、广场,形成中心区。
    2.城市中心布局
    城市中心的布局包括各级中心的分布、性质、内容、规模、用地组织与布置。各级中心的分布、性质和规模须根据城市发展总体规划的用地布局,考虑城市发展的现状、交通、自然条件以及不同层次与使用频率的要求。
    (1)满足居民活动不同层次的需要
    (2)中心位置选择
    1)利用原有基础;
    2)选择合适的中心位置;
    3)适应可持续发展的需要;
    4)考虑城市设计的要求。
    (3)合理解决中心的交通组织
第98题
试题答案:B
相关法条:
    1.规划原则
    (8)考虑居民小汽车的通行;
    (9)便于寻访、识别和街道命名。
    2.道路分级
    3.居住区道路系统的基本形式
    4.居住区内道路纵坡的规定
    5.居住区内道路设置,应符合下列规定
第99题
试题答案:C
相关法条:
  第1节  中国建筑史     ☆☆☆考点20:保护文物建筑及历史地段的国际宪章——《威尼斯宪章》;
    世世代代人民的历史文物建筑,包含着从过去的年月传下来的信息,是人民千百年的传统的活的见证。人民越来越认识到人类各种价值的统一性,从而把古代的纪念物看作同出的遗产。大家承认,为子孙后代而妥善地保护它们是我们共同的责任。
    我们必须一点不走样地把它们的全部信息传下去。
    绝对有必要为完全保护和修复古建筑建立国际公认的原则,每个国家有义务根据自己的文化和传统运用这些原则。
    1931年的雅典宪章,第二次规定了这些基本原则。促进了广泛的国际运动的发展。这个运动落实在各国的文件里,落实在从事文物建筑工作的建筑师和技术人员国际议会(ICOM)的工作里,落实在联合国教科文组织的工作以及它的建立文物的完全保护和修复的国际研究中心(ICCROM)里。人们越来越注意到,问题已经变得很复杂,很多样,而且正在继续不断地变得更复杂,更多样,人们已经对问题作了深入的研究。于是,有必要重新检查宪章,彻底研究一下它所包含的原则,并且在一份新的文件里扩大它的范围。
    为此,从事历史文物建筑工作的建筑师和技术人员国际议会第一次会议,于1964年5月25日至31日在威尼斯开会,通过了以下的决定。
    定义
    第一项 历史文物建筑的概念,不仅包含个别的建筑作品,而且包含能够见证某种文明、某种有意义的发展或某种历史事件的城市或乡村环境,这不仅适用于伟大的艺术品,也适用于由于时光流逝而获得文化意义的过去在比较不重要的作品。
    第二项 必须利用有助于研究和保护建筑遗产的一切科学和技术来保护和修复文物建筑。
    第三项 保护和修复文物建筑,既要当作历史见证物,也要当作艺术作品来保护。
    保护
    第四项 保护文物建筑,务必要使它传之永久。
    第五项 为社会公益而使用文物建筑。有利于它的保护。但使用时决不可以变动它的平面布局或装饰。只有在这个限度内,才可以考虑和同意由于功能的改变所要求的修正。
    第六项 保护一座文物建筑,意味着要适当地保护一个环境。任何地方,凡传统的环境还存在,就必须保护。凡是会改变体形关系和颜色关系的新建、拆除或变动都是决不允许的。
    第七项 一座文物建筑不可以从它所见证的历史和从它所产生的环境中分离出来。不得整个地或局部地搬迁文物建筑,除非为保护它而非迁不可,或者因为国家或国际的十分重大的利益有此要求。
    第八项 文物建筑上的绘画、雕刻或装饰只有在非取下便不能保护它们时才可以取下。
    修复
    第九项 修复是一件高度专门化的技术。它的目的是完全保护和再现文物建筑的审美和历史价值,它必须尊重原始资料和确凿的文献。它不能有丝毫臆测。任何一点不可避免的增添部分都必须跟原来的建筑外观明显地区别开来,并且要看得出是当代的东西。不论什么情况下,修复之前和之后都要对文物建筑进行考古的和历史的研究。
    第十项 当传统的技术不能解决问题时,可以利用任何现代的结构和保护技术来加固文物建筑,但这种技术应有充分的科学根据,并经实验证明其有效。
    第十一项 各时代加在一座文物建筑上的正当的东西都要尊重,因为修复的目的不是追求风格的统一。一座建筑物有各时期叠压的东西时,只有在个别情况下才允许把被压的底层显示出来,条件是去掉的东西价值甚小,而显示出来的却有很大的历史、考古和审美价值,而且保存情况良好,还值得显示。负责修复工作的个人不能独自评价所涉及的各部分的重要性来决定去掉什么东西。
    第十二项 补足缺失的部分,必须保持整体的和谐一致,但在同时,又必须使补足的部分跟原来部分明显地区别,防止补足部分使原有的艺术和历史见证失去真实性。
    第十三项 不允许有所添加,除非它们不致于损伤建筑物的有关部分、它的传统布局、它的构图的均衡和它跟传统环境的关系。
    历史地段
    第十四项 必须把文物建筑所在的地段当作专门注意的对象,要保护它们的整体性,要保证用恰当的方式清理和展示它们。这种地段上的保护和修复工作要按前面所说各项原则进行。
    发掘
    第十五项 发掘必须坚持科学标准,并且遵守联合国教科文组织1956年通过的关于考古发掘的国际原则的建议。
    遗址必须保存,必须采取必要的措施永久地保存建筑面貌和所发现的文物。进一步,必须采取一切方法从速理解文物的意义,揭示它而决不可歪曲它。
    预先就要禁止任何的重建。只允许把还存在的但已散开的部分重新组合起来。黏合材料必须是可以识别的,而且要尽可能地少用,只要能保护文物和再现它的形状就足够了。
    出版
    第十六项 一切保护、修复和发掘工作都要有准确的记录,作有分析有讨论的报告,要有插图和照片。
    清理、加固、调整和重新组合成整体的每个步骤。以及工作进行过程中的技术和外形的鉴定,都要写在记录和报告里。记录和报告应当存在一个公共机构的档案里,使研究者都可以读到,最好是公开出版。
第100题
试题答案:D
相关法条:
      ☆☆考点53:住宅的规划设计及布置规定;
    1.住宅建筑的规划设计,应综合考虑用地条件、选型。朝向、间距、绿地、层数与密度、布置方式、群体组合和空间环境等因素。
    2.住宅布置,应符合下列规定:
    (1)选用环境条件优越的地段布置住宅,其布置应合理紧凑;
    (2)面街布置的住宅,其出人口应避免直接开向城市道路和居住区级道路;
    (3)在Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ建筑气候区,主要应利于住宅冬季的日照、防寒、保温与防风沙的侵袭;在Ⅲ、Ⅳ建筑气候区,主要应考虑住宅夏季防热和组织自然通风、导风入室的要求;
    (4)在丘陵和山区,除考虑住宅布置与主导风向的关系外,尚应重视因地形变化而产生的地方风对住宅建筑防寒、保温或自然通风的影响;
    (5)利于组织居民生活、治安保卫和管理。
    3.住宅净密度,应符合下列规定:
    (1)住宅建筑净密度的最大值,不得超过下表的规定:
    (2)住宅面积净密度的最大值,应符合下表的规定:
发表于 2006-4-14 08:46:30 | 显示全部楼层
好,不知有真题没有。。。
发表于 2006-4-14 10:42:56 | 显示全部楼层
xiele
发表于 2006-4-14 11:24:55 | 显示全部楼层
有人发过这套模拟题。
发表于 2006-4-17 12:51:33 | 显示全部楼层
是吗,有答案吗
 楼主| 发表于 2006-4-17 13:18:57 | 显示全部楼层
答案有的,说明你根本没有认真阅读本贴
GMT+8, 2026-11-3 00:30 , Processed in 0.849522 second(s), 41 queries , Gzip On.
