查看: 804|回复: 8
[必看]:Windows 2000与Windows XP不完全比较
发表于 2003-5-14 15:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统界面
  看一个事物,外表当然是第一印象啦,我们先来看看它们的系统界面吧。
  Windows XP系统使用了微软称之为“月神(Luna)”的操作系统界面,这种界面较之以前版本的Windows有了彻底的变化,“月神”做出了体贴用户的、人性化的设计,为用户提供了集成的视窗外观,让Windows XP看上去更直观、亲切。
  1、窗口的变化
  Windows XP在窗口外观方面的最大变化就是加入了彩色边框和最大(小)化按钮,整个窗口可以说是做到了流线型外观,而不像Windows 2000窗口那样四四方方的呆板。Windows 2000中对任务栏上的窗口按钮的管理也显得简单明了:一个窗口对应一个按钮。Windows XP在对任务栏窗口的管理上有了新的方式,使用“窗口组”来管理:如果窗口都是由一个程序产生的,那么,这些窗口全部都被归纳为一组,在任务栏上也是以一个窗口的空间出现,这种对窗口的管理方式大大地方便了喜欢打开多个窗口的朋友。例如,如果您打开了多个IE窗口,它们将显示在同一个任务栏按钮下,而层叠、平铺和最小化操作将影响到同一任务栏按钮下的所有文档。图1所示的就是同时打开4个IE窗口后任务栏上出现的“窗口组”。
  图1 “窗口组”示意图
  2、支持新字体
  可能大家对在1998年发布的一则新闻还记忆犹新:微软发布了一种可以使分辨率提高三倍的字体文件,如今这则新闻已经变成了现实:Microsoft ClearType字体。这是一种新的显示技术,通过它,在软件渲染文本的时候,ClearType技术能够在液晶显示器(LCD)上将水平分辨率提高三倍。如果你用的是液晶显示器, Windows XP是你最好的选择。这里需要提到的是,Microsoft ClearType只是针对英文字体进行显示优化,对于汉字的显示,在使用中你看不出有显著的变化。
  3、鼠标支持
  较Windows 2000而言,Windows XP提供了更多的鼠标特性支持。对于“桌面主题”我们并不陌生,但你听过“光标主题”吗?这是Windows XP所带来的新概念,通过“光标主题”,我们也能够像定制“桌面主题”那样让我们的鼠标指针更加个性化(如图2所示)。如果你是“石器时代”的爱好者,我想“恐龙”主题会是你所选择的光标主题。除了“光标主题”之外,Windows XP还提供对鼠标滚轮、单击锁定(一种允许在拖拽过程中释放鼠标左键的功能)的支持。
  图2 光标主题
  Windows XP在系统界面方面的改进远远不止于此,还有如窗口淡入浅出、半透明窗口、立体菜单等。正是因为如此,我们在使用Windows XP时最大的感受就是我们所面对的是一件可人的艺术品,而非单调乏味的传统软件产品。
  网络连接
  在《贝贝学电脑系列》文章当中我们感受最深的就是Windows XP和Windows 98相比在组网、上网方面的过人之处,那就再来看看Windows XP和Windows 2000相比又是什么景象吧。
  1、远程桌面
  大家对PC Anywhere这个软件并不陌生,它的出现使得在任何地方控制一台电脑成为可能。使用Windows XP后,你可以省去安装PC Anywhere的麻烦,因为Windows XP除了提供远程协助外还提供了对远程桌面的支持。远程桌面功能允许我们使用RDP协议(远程桌面协议)在本机上创建一个虚拟对话,通过这个对话,我们可以完全操作另一台计算机。这意味着,我们在办公室里可以使用电话线来控制家中的计算机并取得控制权、访问所有应用程序、文件和网络资源,所有的操作,都如同直接面对家中的计算机一样。连接远程计算机之前,首先得在两台计算机之间安装相应的软件及协议,然后使用“通信”附件中的“远程桌面连接”,连接之后,此时你的计算机上出现的画面就是远程计算机此时运行界面的拷贝,你所有的操作都是针对该远程计算机的。
  2、无线网络连接
  Windows 2000中的“红外连接”是使用无线网络连接的方式之一。在Windows XP中,提供了对另一种无线网络连接介质的支持: 802.11b,这是目前领先的宽带无线网络技术。以前,我们经常可以在电影里看到特工们在海边的沙滩椅上使用笔记本电脑上网的镜头,有了Windows XP,这种电影中的画面,你也可以体验。Windows XP的“增强的媒介探测功能”会自动检测在笔记本电脑有效距离之内是否有无线网络接入点,如果有,Windows XP会自动与之建立连接,就像用电话线上网一样。正是因为对无线网络连接的良好支持,使得
  .NET的口号“随时随地进行网络运算”成为现实,任何有网络的地方,都可以成为你的办公室。
  系统安全性
  安全性恐怕是大家最关心的问题啦,谁也不想自己的秘密被别人偷看了去:)。
  1、系统还原
  以前在许多品牌电脑广告中看到“时光回溯器”的字眼,现在有了Windows XP,我们自己也能够DIY这种“时光回溯器”,而且不需任何第三方软件的支持。利用Windows XP的“系统还原”,系统管理员在遇到问题时可将他们的PC 还原到以前的状态,而不会丢失个人数据文件。“系统还原”程序监视核心系统文件和应用程序文件,记录更改之前这些文件的状态。
  创建还原点时,系统恢复将保存注册表和某些动态系统文件的完整快照。 “系统还原”自动创建简单的可标识还原点,你可以根据这些点将系统还原到以前的状态。图3所示的就是利用“系统还原”程序进行恢复的过程。
  2、防病毒管理和数据安全性管理
  在Windows 2000下或许你经历过“CodeRed”、“NIMDA”等利用IIS漏洞的病毒或者是“求职者”之类的邮件型病毒的侵害,在Windows XP中修补了Windows 2000中的BUG,针对可能存在的网上攻击,为我们提供了三件防毒法宝:①为了更好地防止电子邮件病毒攻击,Windows XP缺省情况下不允许执行电子邮件附件中的程序。②Internet连接防火墙:防火墙客户端可以保护小型企业不受一般的Internet攻击。③支持多用户的加密文件系统(简称EFS):可以使用任意产生的密钥加密文件。加密和解密过程对用户来说是透明的。在Windows XP中,EFS可以让多个用户访问加密的文档。
  图3 系统还原
  3、兼容性与安全性
  如果应用程序不被Windows XP直接支持,那么用户或系统管理员可以指定应用程序是否需要运行在Windows NT/95/98/Me的兼容模式,这样可以在不出现重大错误的情况下,保证应用程序正确地运行。具体的办法是使用附件所提供的“程序兼容性向导”,如图4所示。我们可以通过“程序兼容性向导”为不能在Windows XP中运行的程序建立一个虚拟的操作系统环境(实际上是定制PIF文件),使之能够顺利运行。对于老的DOS程序,只要是不涉及到直接设备访问,一般说来在Windows XP中都能很好地运行。
  图4 程序兼容性向导
  4、用户状态迁移工具
  当我们重装系统(覆盖安装)之后、或者是增加计算机时,不可避免要涉及用户数据的迁移,在Windows 2000中,如果想要保存用户数据( “我的文档”、Outlook账号、IE收藏夹设置、通信录等),惟一的办法是利用软件本身提供的备份与恢复配套逐一使用,这样的操作在Windows XP中变得极其简单:使用“文件和设置转移向导”,该向导能够帮助管理员将用户的数据、应用程序和操作系统设置从旧的计算机上迁移到新的Windows XP桌面计算机。通过该向导,我们可以在两台计算机之间进行用户数据的顺利迁移,更为便利的是,“文件和设置转移向导”支持通过直接线缆连接来进行数据的迁移!
其他Windows XP与Windows 2000的不同之处。
   项目指标                简要说明
1.智能卡支持      智能卡性能集成到操作系统中,包括     XP(支持)  2000 (不支持)
                  支持智能卡登录到终端服务器会话。
2.ie 6管理工具包  可以通过ie管理工具包(ieak 6)定制ie   XP(支持)  2000 (不支持)
3.自动更新        当用户连接到internet时,以后台       XP(支持)  2000 (不支持)
                  方式自动下载重要的系统升级信息
4.改良的文件      当新安装的应用程序取代了一个文件关   XP(支持)  2000 (不支持)
   关联操作       联的时候,将给用户显示提示信息。可
                  以使用向导修复被损坏的文件关联
5.上下文敏感      当在windows explorer中选择文件时,    XP(支持)  2000 (不支持)
   任务菜单       将出现一个动态的菜单。这个菜单列举
                  了这种类型的文件可以进行的系统操作
6.集成的cd         windows xp professional可以支持在    XP(支持)  2000 (不支持)
  刻录功能            cd-r和cd-rw驱动器上刻录cd
7.dualview        可以在同一个显示适配器驱动的两个监    XP(支持)  2000 (不支持)
                      视器上显示同一个计算机桌面
8.对等网络支持    可以让windows xp professional与以前   XP(支持)  2000 (不支持)
                  版本的windows对等互操作,这样就可以
              共享所有的资源,例如文件夹、打印机和外部设备
发表于 2003-5-14 20:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
把XP说得这么好是有道理的,但是需要消耗很多资源,电脑配置问题等等缺点也是十分凸现的。
发表于 2003-5-14 20:21:26 | 显示全部楼层
实际使用感觉得到的就是界面了,但现在XP的桌面主题似乎不太丰富,使用后变成了棱角分明的传统主题风格了。。。哪位知道有好的桌面主题?必须是XP风格的。
发表于 2003-5-14 22:23:47 | 显示全部楼层
当然了首先接触的就是界面。XP的界面是很好!
发表于 2003-5-15 11:30:37 | 显示全部楼层
我装了xp,但我又把风格变成了2000的样子,我还是不太习惯xp
发表于 2003-5-15 12:29:14 | 显示全部楼层
最初由 topten 发布
[B]我装了xp,但我又把风格变成了2000的样子,我还是不太习惯xp [/B]
还不如用2000算了!
发表于 2003-5-15 20:15:42 | 显示全部楼层
XP在使用上还是有一定特长,
发表于 2003-5-15 21:31:34 | 显示全部楼层
最初由 yql369963 发布
[B]
还不如用2000算了! [/B]
这与用win2000不一样,工具和方便性还是强一些。游戏的兼容性也好一些。界面用回去,可以提高速度。我们用xp不是完全因为他的界面。用过去的界面,xp的心,正是鱼和熊掌可以兼得!!
发表于 2003-5-16 06:28:21 | 显示全部楼层
最初由 adian2000 发布
[B]
这与用win2000不一样,工具和方便性还是强一些。游戏的兼容性也好一些。界面用回去,可以提高速度。我们用xp不是完全因为他的... [/B]
兼容性2000好像不比XP差呀!
GMT+8, 2026-11-4 17:29 , Processed in 0.577095 second(s), 50 queries , Gzip On.
