楼主: lcfhcx
[求助]:EXCEL表格文字转到Autocad的问题???
发表于 2003-5-21 23:30:38 | 显示全部楼层
就像高山说的那样,AutoCAD粘贴EXCEL表格是有限制的,AutoCAD2004就好了。
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="500" id="AutoNumber1" height="498">
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=251117#post251117">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-5-22 08:48:06 | 显示全部楼层
天正5直接从excel里面直接读出表格的功能
总是显示操作错误。
发表于 2004-5-11 14:03:57 | 显示全部楼层
我试过了,没有阿
可能是系统有问题吧
在试一试
发表于 2004-5-11 17:38:35 | 显示全部楼层
用了2005以后从excel导入的直接就是表格图元
还可以把cad中的表格图元直接导出成excel格式的,真的是很好用的说!!!
发表于 2004-7-26 15:39:51 | 显示全部楼层
楼上的,帮忙 问一下,2005感觉如何?你用了吗,能否与2004共存?谢谢。
发表于 2004-7-26 18:19:06 | 显示全部楼层
这个在CAD2004版里面是受版面控制的.
发表于 2004-12-20 11:41:32 | 显示全部楼层
我用的是2004,但还是遇到了与1楼同样的问题!!!怎么办???
发表于 2005-1-11 01:15:05 | 显示全部楼层
3楼的大侠,你能教我怎么在excel中添加表格线吗"
谢谢了
发表于 2005-5-29 21:09:20 | 显示全部楼层
用了2005,感觉好多了。同意19楼的说法。
发表于 2005-7-15 10:29:07 | 显示全部楼层
我也用的是2004,
同样的只能粘贴"在EXCEL中以100%比例显示的全屏表格"
然后在EXCEL中:  把行高,列宽修改后到"可以在EXCEL中全屏显示"后,就可以把整个表格粘贴到CAD里了.
高手指教....................
发表于 2005-8-2 19:43:46 | 显示全部楼层
正碰到这个问题,用各位大侠的方法试试看.
发表于 2005-12-5 15:01:58 | 显示全部楼层
嘿,问题找到了,我是看了楼上谢兄的说法“在2004以前的版本里,确实存在这个问题,只能拷过来53行53列。2004就可以与officexp完全兼容。”提示后得到的启发。
我想怎么他能说出多少行多少列才行呐?以前我没有弄太大的表格所以不存在此问题,但楼上的说法有依据吗?
我们知道:在拷贝到CAD时不管其绘图窗口被放大或者缩小多少倍,一个(比较小的)表格总是能放在窗口中,所以在EXCEL一个同样的表格在拷贝到CAD时基本上每次的尺寸大小都不同(除非绘图窗口没有改变),这就给我们一个提示:是不是CAD中的绘图窗口(指屏幕可以绘图的窗口尺寸)大小限制了从EXCEL中拷贝过来的表格大小?我调用了以前的一个EXCEL表格(有56行)可以完全拷贝到CAD中,但复制增加到115行时每次只能拷贝过来前面的62行,在看这个EXCEL表格,我明白了,原来它的字体大小是10,而行高设置过合适的行高(一般默认是12)。这就是为什么我能比楼上多拷贝9行的理由(楼上我想是用EXCEL的默认字体大小12和行高的)。那么要想一次多拷贝些行列的表格只要将EXCEL中的要拷贝的部分设置为较小的字体,并且将选中的行列用“格式"/行(列)/合适的行高(列宽)处理后EXCEL中的表格总体尺寸变小后就行了。我在这个练习中将字的大小设置为6后就可以全部弄到CAD 中去了(并且在 CAD中还有空位置,估计大约可以拷贝150行)。
结论:1、你的电脑屏幕尺寸越大,能拷贝的表格就越大(假定EXCEL中表格大小固定);2、EXCEL表格的字体和行高(列宽)越小,能拷贝的表格也就越大(电脑屏幕尺寸不变)。
本人使用的是2002,看来2004在这个问题上又进步了。(还没有用它)
发表于 2005-12-23 15:54:15 | 显示全部楼层
不错,又学一招
发表于 2005-12-24 01:29:13 | 显示全部楼层
可以哟  用一个软件   加载一个arx文件就可以三 全部转到cad中效果很好
发表于 2005-12-26 10:39:19 | 显示全部楼层
个人感觉用AutoxlsTable比较好,它可以像2005的表格一样,可已设线及文字所在层,还可用cad当前的文字(shx),如图:
另它是免费的,在浩辰上有。
GMT+8, 2026-8-27 00:52 , Processed in 0.545391 second(s), 54 queries , Gzip On.
