查看: 1118|回复: 4
[ARX函数]:问题是这样子的,应该不算难吧,等待中。。
发表于 2006-4-13 12:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样子的(vc++6.0,autocad2002,arx2002)
1,我在arx中为autocad注册了一个命令"zxbz"。(调试成功)
2,我用无模式的对话框做了一个"屏幕菜单"(看起来像。。)这个“菜单”上有一个按钮,当点击这个按钮时,希望激活命令"zxbz",关于这个按钮的消息处理函数,如下
void menu::Onzxbz()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        acedGetAcadFrame()->SetFocus();
        acedCommand(RTSTR,"zxzj",0);
测试时,发现没有反应,不能激活zxbz命令,左思右想,不知何故,望各位高手不吝赐教,谢谢
附加一个问题,如何在arx里面调用为lisp编写好的函数,
比如,用arx为lisp写好了一个函数create_layer,在lisp里面的用法是(create_layer "layer1" "layer2"),现在我想在arx里面达到如此的效果,该如何调用此函数,
??此函数在定义的时候,并没有参数的,是通过acedGetArgs () 来获得lisp里面的参数的,真是不知道该怎么搞啊
极度郁闷中。。。。
发表于 2006-4-13 14:51:33 | 显示全部楼层
virtual Acad::ErrorStatus
sendStringToExecute(
AcApDocument* pAcTargetDocument,
const char * pszExecute,
bool bActivate = true,
bool bWrapUpInactiveDoc = false,
bool bEchoString = true) = 0;
 楼主| 发表于 2006-4-13 21:23:38 | 显示全部楼层
谢谢啊,兄弟,你说的方法,确实两个问题都解决了。
但是我想知道,为什么我写的acedCommand(RTSTR,"zxzj",0);
不对呢,是什么原因啊,
还有,有没有别的方法啊,除了你这种方法,
发表于 2006-4-16 17:36:53 | 显示全部楼层
acedCommand是最弱的一种发送命令方式,
很多命令他都无法执行的,不要问为什么!
多用几种方法你就明白了!
 楼主| 发表于 2006-4-19 23:30:49 | 显示全部楼层
很多命令他都无法执行的,不要问为什么!
多用几种方法你就明白了!
这样回答。。。实在让我得不到一点东西,我自己测试了一下,acedCommand还是可以实现的,我编写了另外一个arx,可以用acedCommand调用zxbz命令,但是在本arx中,却实现不料,
好不容易看到一个回复,却似乎没有什么知识的增加。
GMT+8, 2026-11-5 10:12 , Processed in 0.496255 second(s), 39 queries , Gzip On.
