查看: 1971|回复: 9
[日积月累]:请问各位CAD里面怎么下标注???
发表于 2006-4-13 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位仁兄,请问在CAD里面怎么下标注阿?我没有找到,用的是标注的字体大小比前面的主标注小半个,你们是怎么标注的??麻烦回复!!!谢谢~
发表于 2006-4-14 09:32:41 | 显示全部楼层
可修改标注样式"公差"一栏中的标注方式,将方式改为极限偏差,即可标注上、下偏差。
 楼主| 发表于 2006-4-14 10:18:57 | 显示全部楼层
谢谢啦,但是我想问一下文字标注里面怎么下标注阿?
谢谢2楼的老兄,我经常用到文字的下标注,文字的下标注怎么标注阿??烦请指点迷津~~
发表于 2006-4-14 10:51:45 | 显示全部楼层
用多行文字编辑器编辑。如标注100   ,先写上100+0.14^-0.20,后选中+0.14^-0.20,然后点一下上面字符一栏中的a/b即可。
发表于 2006-4-14 20:10:42 | 显示全部楼层
恩 我搞明白了,就是在多行文字编辑器里把要下标的文字前面加上字符“^”,然后选中^和文字,按下a/b即可
发表于 2006-4-15 22:40:32 | 显示全部楼层
多谢指点~!!学到一点
发表于 2006-4-16 12:24:56 | 显示全部楼层
其實也有很多种方法的:比如先輸入T,再敲車鍵,再輸入LE.搞定,不過可能我的方法比羅麻煩一點.
发表于 2006-4-16 19:32:18 | 显示全部楼层
4楼方法很对,“/”的用法也要会
 楼主| 发表于 2006-4-17 12:58:14 | 显示全部楼层
七楼的能不能说的详细点儿?你的方法怎么用的?
发表于 2006-4-18 13:37:13 | 显示全部楼层
用的字体romane或hztxt,上标输入%%16+数字,下标输入%%15+数字
GMT+8, 2026-11-22 08:57 , Processed in 0.464554 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
