查看: 2072|回复: 12
[求助]:请高手帮忙修复CAD文件!急!急!急!
发表于 2006-4-14 10:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
断电造成的,先谢了~
发表于 2006-4-14 11:16:59 | 显示全部楼层
将同名的备份文件(.bak)改名为(.dwg)就行了。
 楼主| 发表于 2006-4-14 11:24:52 | 显示全部楼层
试过了,.bak也坏了
发表于 2006-4-14 11:31:28 | 显示全部楼层
那大概是没有希望了。因为是断电,文件肯定没有保存完。
发表于 2006-4-14 11:36:20 | 显示全部楼层
找 *.sv$  改名 *.dwg  (同档案名+流水号)
 楼主| 发表于 2006-4-14 11:40:45 | 显示全部楼层
最初由 Underway 发布
[B]找 *.sv$  改名 *.dwg  (同档案名+流水号) [/B]
由于没调整自动存盘时间,.sv$文件没有*-*a
发表于 2006-4-14 12:00:00 | 显示全部楼层
那就没希望了!
发表于 2006-4-14 15:40:11 | 显示全部楼层
以后记得把自动存档时间设少一点  我一般都是10分钟
发表于 2006-4-14 15:58:28 | 显示全部楼层
应该在临时文件夹里有一个保存的临时的,以前我试过,找找看。
发表于 2006-4-14 22:03:01 | 显示全部楼层
建议绘图时每画好一个步骤存档一次,如你画一个螺钉,画好头保存一下,全部画好再保存一下。具体保存间隔,自行设定。千万要记注随时保存。不然停电、文件打开过多程序死掉,文件出现错误挂掉,那就麻烦了。
保存BAK档,存在一个是占用空间太大,又多半不会用到。设置隔一段时间自动存档也存在这样的问题,而且,当你在看一个文件时,它却要自动存档,让你等上几分钟,越大的文件越难等,并且一些不需保存的文件它也给你保存了。
综上问题所述,强烈建议每画好一个部分保存一次,CTRL+S 很方便的。
发表于 2006-4-15 04:00:18 | 显示全部楼层
呵呵 ……今天怎么了 大家都遇到这样的问题啊!
发表于 2006-4-15 07:43:01 | 显示全部楼层
每画好一个部分保存一次或每格三,五分钟CTRL+S一次,一定保留BAK或sv$文件,不要怕占空间,可定期清理。这个问题好象不说每天都有也是大家三,两天就求助,我感觉太不应该了。
 楼主| 发表于 2006-4-16 12:21:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点帮助~
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.365708 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
