查看: 752|回复: 1
[推荐]:CAD浏览控件-支持ASP,VB.DELPHI和.NET开发
发表于 2006-4-14 10:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
运行环境:
操作系统:Windows 9x/me/nt/2k/xp
编程语言:Viusal Basic/Viusal C++/Delphi/ASP/IE/Powerbuild/Viusal Foxpro/C++ Builder
支持图形/图像文件格式:
BMP、GIF、ICO、TGA、PCX、WBMP、WMF、EMF、JPEG、PNG、MNG、TIFF、JBIG、PNM,PPM,PGM、RAS,DXF ,DWF(4.0-6.0)、DWG(2.5-2005) 、IGS, MIF,PLT,PRN,HPGL/HPGL2、DGN(8.0), SHP, IGSAT,
适应行业:
   a 图档管理系统插件
    用MicroDraw图形浏览控件支持多种CAD文件格式,在电子图档管理系统中可以作为浏览插件使用。可以用在C/S或B/S结构上。可以进行测量批注查询打印等操作。也可以提取或统计图纸元素属性,比如在DWG图纸中提取标题栏,明细栏的信息。统计块插入的个数等;可以直接在图纸上批注,批注内容可以设定保存为XML文件或直接保存到源文件。
  b PDM/MRP/ERP系统插件
  在PDM/ERP/MRP/CPP等软件中,产品的图纸的管理非常重要,MicroDraw图形浏览控件提供MDF格式可以设置权限,加密,搜索等功能。在制造行业,建筑行业都有可以很好的应用。
   c 监控行业插件
  基于CAD/GIS原始图纸开发监控软件;
  d GIS
  用于CAD图档管理系统,可以进行测量批注查询打印。如:建筑、机械、电气、线路设备管理系统或者城市规划、GIS测量等软件行业。或者PDM/ERP管理软件图形插件;
开发者要求
   二次开发用户必须熟悉开发语言,才能用自己的编程语言结合MicroDraw图形控件开发出自己的行业软件;
功能简介:
  1.浏览、察看和打印光珊、矢量图形文件,包括二维三维图形文件。
2.多种显示操作工具:显示平移,自由缩放,框选放大,最佳显示,回溯显示,鸟瞰,鹰眼,放大镜功能;
3.查找文字,定位查找范围;
4.图层控制显示,打开;
5.测量长度(捕捉功能),角度,测量封闭区域面积等;
6.审图批注,自动生成批注xml/rml文件;
7.打印(绘图)设置,可生成PLT,HPGL语言,支持全部、局部打印等;
8.格式转换,支持部分图形文件格式的相互转换;
下载控件http://www.microdraw.cn/down/ocx/Microdraw4.57.exe
发表于 2006-4-14 12:27:14 | 显示全部楼层
看介绍不错,非常支持!
GMT+8, 2026-11-5 12:34 , Processed in 0.435051 second(s), 34 queries , Gzip On.
