查看: 829|回复: 11
[求助]:理正的调整比例变量在哪里改啊?
发表于 2006-4-14 16:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天也不知在哪里改了比例的因子,现在标尺寸都是按0。5的比例进行,而我是想按1 的尺寸来标,不知道在哪里改这个全局的比例因子变量。而且图中的正常的尺寸也都是按0。5的比例标注,怎么改回来啊。单个的比例因子是不是在”属性”里改比例因子啊?
发表于 2006-4-14 18:01:20 | 显示全部楼层
楼主是不是要改内涵比例,如果是的话,在公共命令中有个内涵比例。
 楼主| 发表于 2006-4-14 19:47:53 | 显示全部楼层
不是这个意思,比如我标的尺寸是3000的实际距离,但标出来的是1500,不知道是改了哪个变量,而且连原先的正常尺寸都便为原先的一般了。
发表于 2006-4-14 20:38:07 | 显示全部楼层
测量比例因子,正常的情况下为1,则你dist出来的距离和你用线性标注出来的值是一样的。
如果改为0.5,则你线性标注出来的值为你dist出来值的一半!
发表于 2006-4-15 17:44:57 | 显示全部楼层
在没有搞懂标注式样的情况下,老老实实地用理正的尺寸标注,不会出问题。你打开一张标注正确的图,另存一个文件名,把图删了,再把前面有问题的图全选,复制后粘贴到另存的那张图上,标注式样就会正常了。
 楼主| 发表于 2006-4-15 20:03:57 | 显示全部楼层
因为以前用天正3的多些,天正3允许单个标注改,到了理正反而不太习惯了。
发表于 2006-4-15 20:25:26 | 显示全部楼层
最初由 月亮花生巴 发布
[B]因为以前用天正3的多些,天正3允许单个标注改,到了理正反而不太习惯了。 [/B]
请说明用天正3具体是使用说明命令,如何操作的?
 楼主| 发表于 2006-4-17 00:07:46 | 显示全部楼层
天正三里我画大样标注是我就直接双击要改的标注尺寸,在MODIFY DIMENSION 的ANNOTATION下的PRIMARY UNITS下的SCALE 里的LINEAR调需要的比例就行了。当然了,前提是要装补丁,不知理正里有没有这个功能呢?
发表于 2006-4-17 05:21:00 | 显示全部楼层
最初由 月亮花生巴 发布
[B]天正三里我画大样标注是我就直接双击要改的标注尺寸,在MODIFY DIMENSION 的ANNOTATION下的PRIMARY UNITS下的SCALE 里的LINEAR调需要的比例就行了。当然了,前提是要装补丁,不知理正里有没有这个功能呢? [/B]
天正3里面的功能理正建筑都有!
发表于 2006-4-17 21:47:34 | 显示全部楼层
楼主可能不知晓理正的来源吧,QUN本来就是天正3的开发者,现在的理正就是天正3的加强升级版,所以说:天正3里面的功能理正建筑都有!所以从天正3升级到理正的用户操作起来一点问题都没有。
 楼主| 发表于 2006-4-21 16:05:01 | 显示全部楼层
但这似乎是CAD的问题吧?我用的是CAD2002不知是不是在“属性”里改了。
发表于 2006-4-22 20:34:25 | 显示全部楼层
楼主还得锻炼锻炼。天正3都是修改线性比例这个变量。而理正完全扔掉了。仔细研究一下理正的功能。有些命令反复搞几次就会很清楚了。
用理正工具。画宏伟蓝图。打个广告。
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.572086 second(s), 55 queries , Gzip On.
