查看: 1174|回复: 10
[求助]:我的CAD2004变成未注册版了怎么解决,谢谢!
发表于 2006-4-15 12:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才运行CAD2004版,因改变屏幕的底色出图,再改回原来的底色,出现致命错误,问是否发布错误信息时,按“Y”后,发来一个升级文件,安装后因无新的注册号,虽然可以试用,但是变成了“未注册版”了,而且仍然未解决“致命错误”的问题,怎么办?清邦邦忙。
发表于 2006-4-15 13:06:16 | 显示全部楼层
删除以下这个注册表项,重新注册试试[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
 楼主| 发表于 2006-4-15 13:42:36 | 显示全部楼层
白银长老,我删除了你说的注册表信息,但是怎么重新注册。我运行解密补丁,又恢复了原注册表的内容,而且再进入不到CAD界面了。再一次删除了你说的注册表信息,虽然可以进入CAD界面但是速度很慢,而且还是有30天试用的限制,这该怎么办?
发表于 2006-4-15 14:13:16 | 显示全部楼层
使用一个软件,安装都搞不定,混什么混
卸载重新安装!
 楼主| 发表于 2006-4-15 14:30:25 | 显示全部楼层
楼上的,你说得到轻巧,我装的CAD软件几个都是相关联的,而且外挂的和自定义的东西也不少,我是求人家有无办法,那个不知道重装的笨办法。
发表于 2006-4-15 21:45:09 | 显示全部楼层
发一个04注册机你试试行否。
 楼主| 发表于 2006-4-15 22:46:54 | 显示全部楼层
谢谢qjcpj 提供的注册机,下载去试一下。
发表于 2006-4-16 09:35:37 | 显示全部楼层
干净清除后重新安装(http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=545131 ),建议安装时采用修改注册表及替换文件的方法安装,不要使用注册机注册,那样做的话会有时间限制的,虽然你看到的是永久使用。
另,2005/2006没有这样的问题。你如果嫌麻烦可以删除2004后装2005或2006,不过最好是将注册表中有关CAD的项目清除,CAD相关的文件删除干净,其它autodesk软件可以不用删除。清除与CAD相关东西的原因在于,避免因清除不干净,系统内还存在CAD的注册项,那就麻烦了又要重装。这是我的血的教训,也是安装CAD N次后的经验。
附件为破解文件
 楼主| 发表于 2006-4-16 09:42:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上网友的跟帖,看来只有重新安装和加载许多应用程序了。
发表于 2006-4-16 11:11:28 | 显示全部楼层
qjcpj 提供的注册机内容不完整,建议还是找个完整的
发表于 2006-4-16 11:26:53 | 显示全部楼层
2004使用注册机注册的话,过上三四个月会出现提示软件快到期了,一般为15天,然后过了15天就不能用了。无论再次使用注册机注册还是直接删除后重装,提示依然如故,并且机器码由4组变成6组,即与2005/2006一样,使用2005/2006的注册机也不能注册。使用破解则不会出现这类问题。我试了多台机子,都不同程度的出现过这样的问题,使用破解安装则没有。2005/2006没有这样的问题。
GMT+8, 2026-10-24 00:57 , Processed in 0.414060 second(s), 52 queries , Gzip On.
